В осенне-зимний период задача создания комфортного микроклимата в доме становится приоритетной. Особенно остро она стоит перед владельцами частных домов, тенденция на строительство которых началась несколько лет назад и продолжает набирать обороты. Люди охотно меняют привилегии многоквартирных домов с центральным отоплением на таунхаусы в черте города, загородные и модульные дома.
В процессе строительства собственного дома владельцы сталкиваются с множеством нюансов и тонкостей, от грамотного решения которых зависит будущий комфорт всей семьи. Одной из таких задач становится выбор системы отопления дома, главными требованиями к которой становятся эффективность, экономичность и простота установки. Решение усложняется ростом цен на подведение магистрального газа и дорогой эксплуатацией или же необходимостью возводить отдельную бойлерную или котельную.
Правильным и энергоэффективным решением, способным закрыть данную проблему, может стать легендарный Daiseikai Nordic 9,5 ND в северном исполнении, флагман Toshiba, возвращения которого ждали многие. Первый в мире кондиционер-воздухоочиститель 3 в 1, рассчитанный на сохранение комфортной температуры даже при экстремально низких температурах на улице до −30°C. Тепловой насос предназначен для работы на обогрев домов площадью до 75 м² и может быть установлен в доме как на этапе строительных работ, так и после завершения чистовой отделки.
Daiseikai — тепловой насос
Для сохранения работоспособности и высокой производительности во внешнем блоке Daiseikai Nordic предусмотрен двухрядный теплообменник общей толщиной 5 см. Это самый мощный теплообменник в приборах такого класса, способный обеспечить бесперебойную работу даже в сильные морозы. Его площадь составляет 10207 см², что в 2,5 раза превышает размеры теплообменников инверторных систем класса А++.
Для эффективного обогрева во внешнем блоке под теплообменником, где обычно образуется наледь, установлен кабель подогрева поддона, прижатый металлическими зажимами для равномерного распределения тепла от кабеля. Помимо этого, в блоке расположен терминал с платой управления для подключения двух дополнительных нагревательных кабелей мощностью от 15 до 90 Вт. Сохранению эксплуатационных характеристик в холод способствует и мощный двухроторный компрессор с увеличенным объемом GMCC Toshiba.
Благодаря данным разработкам Daiseikai имеет рекордную энергоэффективность SEER 9.0/SCOP 5.3 и широкий диапазон мощности обогрева. Номинальная мощность обогрева — 4 кВт, максимальная — 7,7 кВт, при снижении температуры происходят минимальные потери производительности, например, при температуре наружного воздуха −25°C мощность обогрева составляет 3,8 кВт, что практически равно номинальному значению.
Daiseikai — кондиционер-воздухоочиститель
Daiseikai — первый в мире кондиционер с безаналоговой системой очистки воздуха, состоящей из двухступенчатого активного плазменного фильтра Plasma Ion Charger. Превосходные свойства полноценного очистителя воздуха подтверждает наличие сертификации согласно японскому стандарту профессиональных очистителей воздуха JEM 1467.
Встроенный ионизатор генерирует молекулы озона О3 — неустойчивые соединения, являющиеся сильными окислителями, способными разрушать оболочку бактерий и вирусов.
Процесс очистки осуществляется следующим образом. Благодаря плазменному ионизатору загрязняющие вещества приобретают отрицательный электрический заряд, притягиваются к теплообменнику со специальным покрытием Magic Coil, и в последствии смываются конденсированной водой через дренажное отверстие.
Всего за два часа работы профессиональный двухступенчатый активный плазменный фильтр обрабатывает гораздо большие объемы воздуха по сравнению с обычным фильтром и нейтрализует до 99% содержащихся в воздухе вирусов и грибковых инфекций, до 95% бактерий и до 85% мелкодисперсных частиц РМ2.5, благодаря чему помещение насыщается кристально чистым воздухом.
Двойная система независимых жалюзи
Для создания равномерного обогрева и эффективного охлаждения в приборе установлена двойная система независимых жалюзи — пара вертикальных и горизонтальные жалюзи с автоматическим поворотом задвижки, которые создают объемный 3D-поток воздуха. Жалюзи двигаются за счет механизма шестеренок, которые скрыты в специальном прозрачном корпусе для предотвращения загрязнений и стачивания.
Система жалюзи настроена следующим образом. Нижние горизонтальные жалюзи имеют большую площадь поверхности, изгибающуюся к потолку, что позволяет направлять поток воздуха к верхним жалюзи, образуя тем самым мощный воздушный поток. Вертикальные жалюзи состоят из двух раздельных блоков с лопастями, которые можно направлять в две разные стороны, осуществляя разведение мощного воздушного потока в два противоположных от человека направления, снижая риск простудных заболеваний.
В дополнение к этому для большего комфорта на пульте дистанционного управления предусмотрена кнопка Air Flow, с помощью которой можно активировать один из 6 вариантов направления вертикальных жалюзи. Это позволяет настроить воздушный поток согласно индивидуальному размещению людей в комнате.
Тихая работа
Использование инновационных технологий не только расширяет функционал прибора, делая возможной работу на охлаждение и обогрев в экстремальных условиях, но и позволяет устройству поддерживать низкий уровень шума, что актуально как для жилых и частных домов с целью сохранения комфорта, так и для помещений, требовательных к тишине — детским, спальням и рабочим кабинетам. Уровень шума внутреннего блока в режиме QUIET составляет всего 19 дБ(А).
Помимо этого, в Daiseikai применен особый инженерный подход к шумоподавлению, который представляет собой двухступенчатую регулировку уровня шума внешнего блока. Степень громкости на первом уровне составляет 48 дБ(А), а на втором не превышает показателя в 42 дБ(А).
Классика форм
Надежный и эффективный, Daiseikai Nordic обладает классическими лаконичными формами, что всегда выделяет японские кондиционеры среди европейских аналогов. Уникальная белая глянцевая передняя панель сделана с 3D-эффектом стеклянной поверхности. Это придает визуальную глубину прибору. Монолитные аэродинамические формы в стиле минимализма создают целостное ощущение и скрадывают объемы внутреннего блока, делая его зрительно более компактным и гармонично вписывая в современные интерьеры, не нарушая сложившегося стиля пространства.
Экологичный подход и экономичная работа
Одним из важнейших критериев, определяющих экологичность приборов, является снижение негативного воздействия технологий на окружающую среду. Разрабатывая и выпуская энергосберегающие товары, получившие международное признание, Toshiba вносит неоценимый вклад в сохранение экологии. Согласно политике эко-направленности компании Daiseikai Nordic обладает большим количеством режимов и функций, которые позволяют сделать работу прибора энергоэффективной и сохраняющей природные ресурсы.
Активировав режим выбора мощности P-SEL, можно сделать работу кондиционера более экономичной, так как в этом случае возможно установить ограничение по потребляемой мощности и току на уровне 100, 75 или 50%, однако следует учитывать, что это ограничивает и производительность сплит-системы.
Для экономии электроэнергии предусмотрен еще один режим — ECO, который представляет собой автоматическую регулировку температуры воздуха в помещении. В режиме охлаждения температура в пространстве увеличивается на 2°C, а в режиме обогрева напротив уменьшается на 2°C.
Многофункциональное управление
Предусмотренные в Daiseikai режимы и функции подчеркивают предназначение прибора и позволяют максимально эффективно использовать его для создания теплой среды.
Режим «Камин» осуществляет циркуляцию тепла от других источников, увеличивая конвективную энергию на 12%. Это помогает создать равномерно прогретую атмосферу без формирования холодных зон. Функционирование режима основано на непрерывной работе вентилятора внутреннего блока при отключении температурного режима.
В случае отсутствия в доме людей в течение продолжительного времени, предусмотрен режим дежурного поддержания температуры в диапазоне +5…+13°C. В данном режиме прибор потребляет минимум электроэнергии, сохраняя комфортную температуру внутри здания до вашего возвращения.
С помощью современного пульта с подсветкой и люминесцентными кнопками можно активировать и другие полезные функции прибора. Например, настроить функцию PRESET, которая запоминает персональные настройки и избавляет пользователя от необходимости каждый раз повторно выставлять требуемые параметры работы. С его помощью получится устанавливать недельный таймер с возможностью программирования до четырех сценариев в день, что позволяет сохранять привычный комфорт в любое время суток. Также с помощью пульта можно задать режим комфортного сна с автоматической регулировкой настроек температуры на 2°C, потока воздуха и его автоматического отключения в часы отдыха.
Создать в доме комфортный микроклимат, даже если здание не подключено к центральному теплоснабжению легко, если вы знакомы с Daiseikai Nordic. Устройство рассчитано на эффективную работу 365 дней в году. Прибор предназначен формировать в помещении оптимальную атмосферу как летом, так и зимой, заботясь не только о комфортном уровне температуры, но и о чистоте и безопасности воздуха, которым вы дышите.
Каждый прибор, выпускаемый Toshiba — это продуманный шаг в экологичное будущее. Уже сегодня продукция корпорации является обладателем 14 наград в области защиты окружающей среды, включая премию Министерства международной торговли и промышленности Японии. Непрерывные исследования в области развития инверторной технологии обеспечили компании выдающиеся результаты как с точки зрения формирования наивысшего уровня комфорта для человека, так и с точки зрения снижения энергопотребления и сохранения окружающей среды.
Реклама: ООО «РК-МОНТАЖ», ИНН 7706564354 Erid: 2VfnxxqvH4k
