Три зимних кошмара домовладельца
6734 1
11:55 06 November 2020
Winter is coming… А вместе с ней и типичные «зимние» проблемы жителей загородных домов. Чаще всего они связаны с работой системы отопления. Но настолько ли всё страшно? Разбираемся вместе со специалистами.
КОШМАР № 1: невозможно оставить дом без присмотра надолго
Именно в холодное время года учащаются перепады давления газа в магистрали. Они могут стать причиной больших проблем. Так, как только показатели давления энергоносителя в системе падают ниже нормы, автоматика любого газового котла выключает агрегат. А если на улице минус 20°C и в доме никого не будет несколько дней?
Чем грозит: промерзанием системы отопления.
Традиционный способ решения: просить соседей присмотреть за домом. А если что-то пойдёт не так, снова запустить отопительное оборудование.
Чем плох: не всегда соседи готовы присматривать за чужим домом, да и можно ли быть уверенным в том, что посторонний человек сделает всё правильно?
Современный способ решения: автоматика, которая способна самостоятельно выключить и включить котёл. «Раньше выбора просто не было. Теплогенераторы при падении давления газа отключались, и чтобы запустить их снова, требовалось нажать кнопку на панели котла. Сегодня этого делать не нужно. Например, на наших теплогенераторах стоит система GAS: если давление газа в системе опускается ниже 11 бар, котёл не отключается, а «засыпает». Как только оно нормализуется, устройство самостоятельно «просыпается», не нужно ничего нажимать», — рассказывает Роман Гладких, технический директор компании FRISQUET, ведущего французского производителя отопительного оборудования.
Кроме умной автоматики, есть удалённые системы управления, которые позволяют контролировать состояние котла хоть из Африки. Например, Frisquet Connect через приложение на смартфоне показывает все настройки теплогенератора и управляет ими из любой точки мира при наличии интернета. А можно переложить эту заботу на специалистов авторизованного сервисного центра, дав им соответствующие разрешения: для них та же система удалённого доступа выпускается в версии PRO.
КОШМАР № 2: скачки напряжения в электросети, отключения электричества
Любой газовый отопительный котёл работает от сети. Нет электричества — выключится. Автоматика современных теплогенераторов крайне требовательна и к качеству электропитания, которое должно быть не более чем на 5% больше или меньше следующих значений: 210–230 В / 50–60 Гц. Отклонения от заданных параметров могут привести к тому, что плата управления просто-напросто сгорит.
Чем грозит: выходом из строя «мозгов» котла, отключением теплогенератора и промерзанием системы отопления.
Традиционный способ решения: залить в систему антифриз вместо воды — и не беспокоиться о возможных отключениях электричества.
Чем плох: считается, что запрет касается только двухконтурных котлов, в которых есть риск попадания незамерзайки в контур водоснабжения. Но использование антифриза может привести к значительным проблемам и в одноконтурных теплогенераторах в закрытой системе отопления: чаще всего туда заливают токсичные жидкости на основе этиленгликоля, так как они дешевле пропиленгликолевых. А этиленовые антифризы категорически не переносят перегрева. Температура выше плюс 70°C для них критична: при её достижении начинается разложение, выделяются кислоты, выпадает осадок. Первые разъедают элементы системы отопления, возникают течи. Второй вызывает перегрев внутренней поверхности теплообменника — котёл начинает кипеть.
Несомненный недостаток антифриза ещё и в том, что он приводит к отслоению шлама внутри радиаторов, а также обладает более низкой теплоёмкостью и теплопроводностью, чем вода. Именно поэтому мощности радиаторов может не хватить. Они рассчитаны на воду. Коэффициент теплового расширения у незамерзайки больше и он может потребовать установки дополнительного расширительного бака. Равно как и насоса большей мощности, так как вязкость этого теплоносителя тоже выше, чем у Н2О.
Современный способ решения: чтобы обезопасить котёл от перепадов напряжения, лучше всего поставить стабилизатор. «Многие настенные модели имеют встроенную защиту, но она не всегда справляется. Установка стабилизатора обойдётся как минимум на 50% дешевле, чем замена платы котла, — говорит Александр Шульгин, мастер Красноярской региональной энергетической компании. — Решить проблему с отключением электроэнергии поможет источник бесперебойного питания. Есть системы, разработанные специально для котлов (например, ОПТИМА Online), которые работают как с обычными, так и с фазозависимыми теплогенераторами, имеют нулевое время перехода и могут работать в автономном режиме от нескольких часов до нескольких суток (в зависимости от модели)».
КОШМАР № 3: котёл «кочегарит» на полную, а трубы и батареи не греют
Стальные трубы очень быстро зарастают шламом и грязью — даже оцинкованные. От долгого контакта с водой при температуре выше 55°C, что в российских системах отопления не редкость, цинк отслаивается и плавает, пока не осядет в фильтрах и грязевиках. А дальше процесс зарастания идёт без особого сопротивления. Даже небольшой слой накипи — 1–2 мм — снижает эффективность теплоотдачи на 10–15%.
Чем грозит: перегревом котла, астрономическими счетами за отопление.
Традиционный способ решения: ежегодные эпопеи с пневмогидроимпульсной очисткой труб отопления.
Чем плох: дорого. А попытка сделать это самостоятельно грозит потопом, так как требует профессиональных навыков: убрать воздух, перекрыть линию и пустить по трубам воду с реагентами правильно может только специалист. Если сделать очистку не по технологии, на стыках и сгибах останутся ржавчина и наросты.
Современный способ решения: использовать полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном. «Они не зарастают, так как полимер не вступает в реакцию с кислородом. Поэтому на стенках нет ржавчины и биологических сред. Конструктивно армированная стекловолокном конструкция представляет из себя «пирог»: изнутри и снаружи полипропилен, а средний слой — материал Армлен ПП СВ 30–1К. Это полипропилен в комбинации со стекловолокном. Труба со средним слоем из Армлена, помимо стойкости к образованию наростов, имеет низкий коэффициент линейного расширения. Поэтому и летом, и зимой в отопительный сезон, их размеры меняются мало, за счет чего самое слабое место отопительной системы — сварочные соединения — сохраняют свою прочность и надежность», — поясняет Павел Круглов, генеральный директор Торгового дома НПП «Полипластик».
Ещё год назад загородной недвижимостью владели 42% россиян, постоянно жили в частных домах — 30%. После ажиотажного спроса в 2020-м, вызванного режимом самоизоляции, эти проценты выросли. Стоит ли новым и опытным домовладельцам бояться сбоев системы отопления и традиционных зимних кошмаров? Однозначно нет, если знать о возможностях современной техники и материалов и применять их на практике.
  • 12-11-2020
    Магазин Фрегат
    Подскажите на чем основано данное утверждение?
    'этиленовые антифризы категорически не переносят перегрева. Температура выше плюс 70°C для них критична'
    Комментарий полезен?
