Настенный газовый конденсационный котёл Frisquet серии Hydromotrix Condensation Visio
Залогом отсутствия этих трудностей служит ответственный подход к организации локального отопления частного дома ещё на стадии проектирования и подбора оборудования. Если речь идёт о выборе котла, то здесь важны нюансы, среди которых цена — далеко не главное (стоимость теплогенератора вряд ли превысит 1–2% от стоимости возведения дома). Премиальное оборудование имеет конструктивные и эксплуатационные особенности, позволяющие ему работать десятки лет при минимальном обслуживании (против 10–15 лет у агрегатов эконом-класса).
Например, у Frisquet, ведущего французского производителя отопительных котлов, качество обеспечивается сочетанием традиций и постоянных научных разработок, результатом которых являются высокая надёжность и долгий срок службы техники. Перечислим эти традиции, особенности и технологии далее.
1. Европейская локализация производства. Уже более 100 лет теплогенераторы собираются на заводе под Парижем, причём с высокой долей квалифицированного ручного труда: мастера лично отвечают за качество, поэтому, например, на каждом теплообменнике указаны инициалы сборщика (такая же система действует при сборке двигателей Mercedes Brabus). Большинство компонентов, включая электронику, тоже «белой» сборки.
Напольный газовый конденсационный котёл Frisquet серии Prestige Condensation Visio
2. Применение чистой меди в основных узлах. Важное отличие котлов, производимых Frisquet, — жаротрубные медные теплообменники. В каждом теплогенераторе используется до 25 кг этого металла. Напомним, что медь имеет рекордную теплопроводность — около 400 Вт/(м·°C), что до восьми раз выше, чем у стали или чугуна. По данному показателю сравниться с этим металлом может только серебро, которое у французских котлов используется для пайки теплообменников.
Кроме высочайшей теплопроводности, медный теплообменник обеспечивает французским теплогенераторам эксклюзивную эффективность — исключительно высокий КПД (около 95% по низшей теплоте сгорания для конвекционных котлов) за счёт «индустриальной» трубчатой конструкции теплообменника.
Медный жаротрубный теплообменник Frisquet
Трубки медного теплообменника, выполненные диаметром 30 мм, пропускают в 10–20 раз больше воды, чем бытовые теплообменные аппараты с пластинчатым оребрением. Помимо прочего, это помогает поддерживать производительность и в случае накипеобразования: даже при возникновении отложений (0,5 мм) коэффициент полезного действия газового котла Frisquet снизится лишь на 4–6%, в то время как КПД обычных теплоагрегатов упадёт в такой ситуации на 40%.
Накипеобразование у медного теплообменника за счёт очень низкой шероховатости металла тоже меньше, чем у стали и чугуна. Кроме того, гладкая медная поверхность позволяет избежать «зарастания» внешних поверхностей продуктами горения.
3. «Интеллектуальная» горелка FlatFire. Поверхностное горение с «невидимым» огнём позволяет сжигать газ максимально качественно. Горелка обеспечивает его расход в 20 мг на 1 кВт·ч на 25-киловаттных котлах конденсационного типа. Эти показатели соответствуют высшему пятому классу экологичности (стандарт «Евро-5″). Другие преимущества — возможность работы при низком давлении газа (до 11 мбар) и бесшумность. Дополнительную стабильность горению придаёт автоматическое устройство Read для постоянного контроля и регулирования соотношения смеси «воздух — газ». Оно не требует вмешательства в течение всего срока службы котла.
Настенный газовый котёл Frisquet серии Hydromotrix Evolution Visio
4. Система GAS Active-Safe Device способна при критическом падении давления не только отправить теплогенератор в «спящий» режим, но и самостоятельно запустить его после восстановления подачи газа. Котлы предыдущего поколения после остановки необходимо включать вручную. В случае длительного отсутствия владельцев это может привести к размораживанию системы отопления.
5. Высокое качество ГВС. Все котлы имеют систему частичного накопления, что обеспечивает подачу горячей воды качества «три звезды». Она поступает мгновенно, имеет постоянную температуру и мощный поток. Это даёт возможность подавать до 20 л/мин. в системы ГВС, причём благодаря «мощности по воде» клиенты часто могут отказаться от дополнительной установки бойлера косвенного нагрева.
Настенный газовый котёл Frisquet Hydroconfort Evolution Visio 25 кВт с бойлером UPEC 80 л
6. Наличие систем «интернета вещей» (IoT). У котлов Frisquet за это отвечает цифровая система Eco Radio System Visio, которая не только позволяет быстро собирать модульные котельные без проводов и дополнительных контроллеров, но и даёт возможность удалённого управления теплогенераторами с помощью мобильных приложений Frisquet Connect и Frisquet Connect Pro — для конечных пользователей и профессионалов.
Цифровая система Eco Radio System Visio обеспечивает оптимизированное многозональное управление нагревательными контурами (до трёх контуров) и возможность удалённого управления теплогенераторами Frisquet
Такое количество инноваций вовсе не переусложнило конструкцию отопительных котлов Frisquet. По сути, они устроены абсолютно классически, что минимизирует трудозатраты на обслуживание и ремонт оборудования (полное профессиональное техническое обслуживание занимает около 30 минут). Ещё одна особенность — компания гарантирует, что запчасти к теплогенераторам будут производиться в течение как минимум 20 лет. К тому же они всегда есть в наличии у региональных партнёров.
Все эти особенности позволяют котлам Frisquet иметь заявленный нормативный срок службы 20 лет, причём в Европе есть образцы, которые без нареканий работают уже более полувека.
