Способ 1. Воздушный
Знаете ли вы, что насыщенная воздухом струя воды воспринимается более мощной, чем обычная? На этом принципе основан самый простой способ экономии — аэрирующие насадки. Фактически это пластиковая или металлическая сетка-распылитель, (иногда с элементарным поворотным механизмом), которая «разбивает» поток воды из крана или душа, обогащая его воздушными пузырьками. Стоимость такой насадки исчисляется несколькими десятками рублей, при этом она позволяет сэкономить до 50% от общего объёма воды (в среднем 20%).
Совет: лучше выбирать чуть более дорогие аэрирующие насадки с силиконовой сеткой: они практически не нуждаются в очистке от неизбежного осадка солей жёсткости.
Способ 2. Для везучих
Нужно ли экономить воду тем счастливцам, кто от аппетитов коммунальщиков не зависит (полностью или частично), — владельцам индивидуальных домов или квартир с автономным газовым отоплением? Да, стоит: в первом случае меньше расход газа и электричества, а также сброс в автономную канализацию, а во втором — расход холодной воды, которую поставляет местный водоканал.
Сделать это поможет котёл: как известно, обычный «двухконтурник», который в большинстве случаев устанавливают в коттеджах и квартирах, на производство горячей воды работает как проточная газовая колонка. Соответственно, есть некий временной промежуток, когда из «горячего» крана будет впустую сливаться ещё не нагретая вода. Уменьшить его можно — для этого нужно выбрать модель с частичным накоплением.
«Подача воды с частичным накоплением, — поясняет Роман Гладких, технический директор FRISQUET, ведущего французского производителя отопительного оборудования, — позволяет добиться европейского стандарта качества «три звезды«: вода поступает мгновенно, имеет постоянную температуру и мощный поток. Например, компактный настенный двухконтурный котёл HYDROMOTRIX EVOLUTION с избытком перекрывает потребности в ГВС средней семьи: дополнительный расход может на 30% превышать номинальный».
Совет: использовать бойлер. Ёмкость косвенного нагрева UPEC объёмом 120 л позволяет получить 450 л горячей воды немедленно плюс 400 л спустя 10 мин.
Способ 3. Электрический
Откуда берётся горячая вода в кране городской квартиры? Обычно из общей сети: теплоноситель из ближайшей ТЭЦ или котельной нагревает воду в центральном или индивидуальном теплопункте, а затем она доставляется потребителям. За это они платят: сейчас это примерно 200 руб./м³ за ГВС и около 40 руб./м³ за холодное водоснабжение.
Семья из четырёх человек, согласно платёжке, потребляет ежемесячно в среднем 10 м³ горячей и 8 м³ холодной воды. То есть суммарно за потребление она платит около 2300 руб. Если приобрести ёмкостной электрический водонагреватель (100 л на семью достаточно), то платить придётся заметно меньше (при том же суммарном расходе воды):
18 м³ х 40 руб. = 720 руб. за холодную воду;
1,5 кВт (мощность электрического бойлера) х 4 ч (время нагрева 100 л) х 5,5 руб./ кВт·ч (средний тариф за свет) х 30 суток = 990 руб.
То есть в месяц таким образом можно сэкономить около 500–600 рублей — порядка 7000 руб. в год, что позволяет практически отбить приобретение электробойлера. Бонус — ежегодное отключение коммунального ГВС больше не страшно.
Совет: при многотарифном плане электропотребления, если нагревать бойлер ночью (ночной тариф начинается от 1,5 руб./ кВт·ч), месячная экономия может приблизиться к 1000 руб., а это уже до 12000 руб. в год.
Способ 4. Технологичный
Тем, кто увлечен системами умного дома и любит принять ванну, стоит присмотреться к интеллектуальным системам водоподачи: они не только позволяют добиться высокого комфорта, но и способны сэкономить до 25% расхода горячей воды за счёт высокой точности контроля температуры и наполнения.
Такая электронно-управляемая арматура, как Multiplex Trio E-Series, разработанная немецким производителем Viega, даёт возможность точно регулировать температуру, количество воды и высоту наполнения в соответствии с индивидуальными пожеланиями. Причём всеми функциями можно управлять дистанционно, через интернет (на смартфоне, планшете, ПК или ноутбуке).
Совет: объединить такую систему с архитектурой smart house (управлять настройками горячей воды можно будет голосом с помощью любой умной колонки).
Способ 5. Общедоступный
«Кап-кап, капает вода…», а вместе с ней и ваши деньги. Только один неплотно закрытый или подтекающий кран уносит 20–25 литров горячей или холодной воды в сутки. Два таких крана — до 50 л. В месяц — до 1,5 м³, то есть примерно от 50 до 300 руб. Немного? Возможно. Но за год таким образом «накапает» от 800 до 3500 руб., как раз на покупку нового смесителя…
Совет: выбирать новый смеситель с ограничителем потока («экорежим», «экокнопка» и т. д.). Эта опция позволяет ограничить расход практически без потери комфортного напора: как правило, в быту нет нужды всё время открывать кран «на полную». Подобная функция помогает сэкономить до 30–50% воды.
