Компания Daikin расширяет линейку тепловых насосов, представив модель EWYK-QZ — модульный воздушно-водяной тепловой насос, работающий на экологически безопасном хладагенте R-290 (пропан). Система предназначена для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения, предлагая устойчивую альтернативу традиционным котлам. Официальный запуск на рынок намечен на конец 2025 года, а прототип будет представлен на выставке ISH во Франкфурте, крупнейшем HVAC-событии Европы, с 17 по 21 марта.
Масштабируемая мощность для крупных объектов
EWYK-QZ предлагает модульную конфигурацию с диапазоном тепловой и холодильной мощности от 100 кВт (один модуль) до 2000 кВт (в многомодульной системе). Установка может заменить традиционные котлы и подавать горячую воду температурой до 75°C. В режиме охлаждения она эффективно работает при температуре на выходе из испарителя от −15°C до +27°C и температуре наружного воздуха от −20°C до +46°C.
Модульная конструкция для гибкой установки
Модули теплового насоса доступны в вариантах на 100 кВт и 125 кВт. До четырёх модулей можно объединить в систему мощностью до 500 кВт, а четыре такие системы (всего 16 модулей) — в установку на 2000 кВт с управлением через интеллектуальный контроллер Daikin iCM (Intelligent Chiller Manager).
Конструкция упрощает транспортировку и монтаж. В сочетании с комплектом коллекторов и насосным модулем Daikin система предоставляет готовое к подключению решение. При необходимости мощность может быть увеличена путём добавления новых модулей.
Безопасность и экологичность
- В качестве хладагента используется пропан (R-290) с низким показателем GWP, что снижает воздействие на окружающую среду. В системе реализованы следующие меры безопасности:
- два детектора утечки хладагента: в контуре и в распределительном шкафу;
- вытяжной вентилятор, удаляющий хладагент при утечке;
- вентилятор распределительного шкафа для удаления паров хладагента;
- визуальная и звуковая сигнализация — сирена оповещает о возможной утечке;
- все компоненты имеют внешнюю проводку для безопасной и простой интеграции.
Удалённый мониторинг и техническое обслуживание
Каждый модуль обслуживается отдельно, что повышает эффективность технического обслуживания. Система удалённого мониторинга Daikin on Site обеспечивает контроль в реальном времени и позволяет проводить превентивное обслуживание для повышения надёжности и сокращения простоев.
Энергоэффективность и снижение затрат
Полностью инверторная система автоматически подстраивается под текущую нагрузку, повышая энергоэффективность и снижая эксплуатационные расходы. Среди ключевых характеристик:
- спиральные компрессоры с инверторным управлением;
- бесщеточные вентиляторы для повышения КПД при частичной нагрузке;
- модульная архитектура, сокращающая количество циклов включения/выключения, что увеличивает срок службы оборудования.
Коммерческий запуск теплового насоса Daikin EWYK-QZ запланирован на конец 2025 года.
