Новые возможности кондиционеров для очистки воздуха в пандемию COVID-19
1695 0
11:41 19 January 2022
Для обеспечения качества воздуха в помещении новые модели бытовых кондиционеров имеют антибактериальное покрытие и оснащаются функциями самоочистки и вентиляции, а также фильтрами с повышенной поглощающей способностью.
В последние годы повысилось внимание к качеству воздуха в помещении (IAQ – indoor air quality). Осознание важности этого параметра пришло с ростом газообразных выбросов промышленных предприятий и автомобильного транспорта, увеличением загрязненности воздуха твердыми частицами диаметром менее 2,5 микрона, концентрация которых растет, в частности, из-за опустынивания земель, а также распространения коронавирусной инфекции. При этом, поскольку качество воздуха нельзя увидеть или потрогать руками, широкой общественности нелегко понять, какие же меры в этой сфере действительно эффективны.
Кондиционеры воздуха имеют прямое отношение к качеству воздуха в помещении. Предполагается, что современные кондиционеры должны не только управлять температурой и влажностью воздуха, но и существенно повышать его чистоту. В то же время, оказывается, что кондиционеры сами могут стать источниками загрязнения. Для предотвращения этого применяются различные технические ухищрения.
В процессе работы на элементах внутреннего блока кондиционера, таких как теплообменник, вентилятор, воздуховоды, могут удерживаться и накапливаться различные микроорганизмы, принесенные с воздухом, которые затем при определенных условиях способны размножаться внутри блока. Вновь попадая с воздушным потоком в обслуживаемое помещение, эти микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности становятся причиной неприятного запаха и других нежелательных явлений.
Изначально функция повышения качества воздуха в бытовых сплит-системах представляла собой простой электростатический фильтр. Однако, из-за различного рода ограничений встроенные системы очистки не могут обеспечить эффективность, сравнимую со специализированными воздухоочистителями. В итоге сплит-системы, обладающие недостаточной способностью к улавливанию пыли, исчезли с рынка.
При этом потребность в улучшении качества воздуха в помещении, а именно – в избавлении от сигаретного дыма, аммиачного запаха и летучих органических соединений, сохранилась. Соответственно, продолжилась разработка фильтров, способных справиться с этой задачей. Для изготовления таких фильтров используют пеноуретан, нетканые материалы с активированным углем, адсорбенты. Все эти материалы отличаются высоким сопротивлением потоку воздуха, поэтому фильтры нельзя располагать так, чтобы всасывающее отверстие внутреннего блока было полностью перекрыто. Из-за этого не обеспечивается достаточная мощность обеззараживания и устранения запахов. Кроме того, поглощающая способность таких фильтров со временем снижается, и их необходимо менять каждые три – шесть месяцев. Помимо дополнительных затрат, замена фильтров требует остановки кондиционера, что не позволяет поддерживать оптимальные параметры воздуха непрерывно.
Чтобы решить перечисленные выше проблемы, для изготовления внутренних элементов современных кондиционеров используется нержавеющая сталь, затрудняющая накопление загрязнений. Теплообменники, вентиляторы и другие компоненты имеют антибактериальное покрытие, препятствующее росту микроорганизмов. Кроме того, для избавления от влаги, способствующей размножению бактерий, применяют осушение внутреннего блока за счет использования режима обогрева после выключения прибора. Еще одной функцией, получившей распространение в последние годы, стала самоочистка замораживанием (Frost Wash). Ее принцип заключается в образовании на поверхности теплообменника слоя инея, который затем тает, и талая вода смывает грязь. Функцию самоочистки замораживанием уже внедрили многие производители.
Технология Frost Wash от Hitachi
Прогресс в области обеззараживания и уничтожения запахов внутри кондиционера и в обслуживаемом помещении достигается за счет применения таких методов, как использование гидроксильных радикалов (OH), образующихся в результате воздействия плазменного разряда.
В последние годы в бытовые кондиционеры средней и высшей ценовой категории встраиваются различные устройства для улавливания пыли, уничтожения бактерий и избавления от неприятных запахов, призванные обеспечить чистоту как самого кондиционера, так и обслуживаемого помещения.
С начала вспышки коронавирусной инфекции прошло уже два года. Несмотря на появление вакцин, вирус по-прежнему заражает множество людей и становится причиной многих смертей по всему миру. Хотя практика доказала важность вентиляции для противодействия инфекции, изначально предполагалось, что COVID-19 передается контактным путем, когда, например, люди едят руками, соприкасавшимися с вирусом. На сегодняшний день очевидно, что вирус распространяется не только так, но и воздушно-капельным путем, как обычная простуда.
Было решено, что наиболее эффективной мерой по снижению концентрации вируса в воздухе является использование вентиляции. При этом очень важно своевременно и регулярно заменять фильтры. С накоплением информации, поступающей со всего мира, была выработана оптимальная стратегия: идеальным решением является одновременное применение мощной вентиляции и систем кондиционирования воздуха.
В общем случае параметры воздухообмена для коммерческих систем кондиционирования устанавливаются строительными правилами и нормами. При этом в бытовом секторе до недавнего времени лишь несколько моделей сплит-систем могли обеспечивать проветривание обслуживаемых помещений.
Весной 2020 года, в разгар пандемии, Daikin добавила в одну из люксовых моделей бытовых сплит-систем, предназначенных для японского рынка, функцию приточной вентиляции. Начиная с ноября 2020 года, эту функции получили пять серий сплит-систем.
В середине ноября 2021 года Panasonic представила новинку сезона 2022 года — сплит-систему с функцией проветривания. Для поглощения влаги из наружного воздуха в новинке используется полимерный адсорбент с повышенной эффективностью.
Вначале лишь Daikin поставляла на японский рынок бытовые кондиционеры с функцией проветривания. Теперь к ней присоединилась Panasonic, и, похоже, другие производители также заинтересованы в развитии этого направления.
По материалам JARN
