Компания Daikin выпустила новую систему HVAC, которая создает «идеальную внутреннюю среду»
2388 0
12:26 18 November 2022
Производитель кондиционеров Daikin недавно представил новую систему контроля климата внутреннего пространства под названием Emura, которая предназначена для очистки воздуха, а также обогрева и охлаждения внутренних помещений.
Созданная для обеспечения эффективного контроля температуры, система Emura выполнена в ненавязчивом элегантном дизайне, подходящем для различных помещений, от офисов до жилых комнат, и оснащена современными инновационными технологиями, обеспечивающими высочайший уровень производительности, комфорта и качества воздуха.
По словам производителя, в системе используется эффект Коанда — явление, при котором струя воздуха «прилипает» к близлежащей поверхности и повторяет ее кривизну. Такая технология обеспечивает улучшение циркуляции воздушного потока системы как в режиме обогрева, так и в режиме охлаждения, тем самым способствуя более равномерному распределению температуры в помещении.
Встроенный интеллектуальный термодатчик и специально разработанные жалюзи Emura помогают регулировать схему воздушного потока как по вертикали, так и по горизонтали, и направлять теплый и холодный воздух туда, где он необходим.
Также в системе Emura традиционно установлена технология Daikin Flash Streamer, которая вырабатывает поток электронов, разрушающие в воздухе аллергены и другие вредные вещества. Серебряный воздушный фильтр задерживает пыльцу и пылевых клещей, а титано-апатитовый фильтр нейтрализует запахи, в том числе запахи домашних животных и сигаретного дыма.
По словам Daikin, фирменная технология теплового насоса типа «воздух-воздух» обеспечивает отличную производительность и способствует сокращению энергопотребления и воздействия на окружающую среду. Для управления функциями системы Emura можно использовать как беспроводной пульт дистанционного управления, так и мобильное приложение.
Внутренний блок системы Emura доступен в серебристом, матово-белом и матово-черном цветах, а благодаря небольшой ширине в 90 см, его можно устанавливать в узких местах, например, над дверными проемами.
источник: vzavtra.net
