Насколько уверенно мы можем использовать разные облачные или локальные решения? Эти решения были следующими: «5D Смета», BIM Wizard, G-Tech Suite, IYNO, Larix. EST и tangl value.
Первым на очереди был tangl value (рис. 1). Мы понимаем, что программное обеспечение должно уметь читать как нативную информацию, так и IFC, откуда бы он не выгружался, а ещё программа должна работать с Excel, так как через него учитывается информация о немоделируемых элементах. Ну, а IFC — это «наше всё», и в журнале СОК (например, [1, 2]) можно почитать об этом подробнее.
Рис. 1. Процесс работы платформы tangl
Процесс получения ведомости объёмов работ достаточно простой:
1. Выгружаем информацию из IFC-модели в систему.
2. Создаётся или загружается справочник работ.
3. Корректируются единицы измерения для сопоставления моделей со справочниками.
4. Привязываем элементы к справочникам и тестируем выгрузку.
5. Создаются схемы расчёта ведомостей.
6. Анализируются ведомости и выгружаются в Excel.
Далее — платформа IYNO для управления строительными проектами на основе достоверных BIM-данных. Программа сейчас работает только с одним форматом — Autodesk Revit, загрузка IFC происходит сначала в Revit, а дальше механизм получения ведомости похож (рис. 2). Ты загружаешь модель в систему, нормализуешь параметры из модели, создаёшь правила, по которым происходит отбор элементов в систему, и выполняешь расчёт, а при необходимости выгружаешь в Excel или в другой софт для анализа.
Рис. 2. Основной принцип работы IYNO
Дальше мы протестировали G-Tech Suite (рис. 3), о нём мы писали и говорили осенью 2022 года. Сервис работает также с одним форматом — RVT (Revit project file), и с прошлого года продукт хорошо развился. Концепция G-Tech — целостная и сбалансированная.
Рис. 3. Функциональная схема G-Tech Suite — облачной платформы для организации строительных проектов и работы с BIM-моделью
А процесс получения ведомостей объёмов работ (ВОР) также предполагает загрузку модели в облачную среду общих данных, нормализацию параметров, выборку элементов моделей согласно классификатору заказчика и выгрузку готовых ведомостей в другие модули системы или во внешний файл Excel.
Следующий на очереди — Larix. EST — также российская разработка для формирования ведомостей объёмов работ, проверки BIM-моделей и оценки стоимости строительства. В качестве исходных данных программа работает с моделями, созданными в Revit, Renga, Bentley, Navis, а также с моделями формата IFC. Особенность взаимодействия Larix. EST с данными из моделей заключается в том, что модели конвертируются в универсальный формат IMC, с помощью которого информация о проекте и внесённых изменениях в каждом из трёх модулей программы линейки Larix передаётся из одного модуля в другой. Первым модулем является EST. Manager, в нём производится проверка моделей, можно проанализировать сводную модель и внести изменения в параметры. После того, как мы сформировали сводную модель из множества моделей IFC, конвертируем всё в формат IMC и переходим к следующему модулю. Модуль EST. Designer является одним из ключевых, так как в нём специалист привязывает к элементам сводной IMC-модели строительно-монтажные работы, созданные на основе коммерческих классификаторов, либо сметные нормы, государственные, такие как федеральные (ФЕР) и территориальные единичные расценки (ТЕР), и т. д. Помимо этого, здесь мы задаём правила подсчёта объёмов, назначаем формулы в блок-схемы для получения необходимых нам объёмов работ. После того, как всё настроили, отправляем модель на расчёт в модуль EST. Analyzer. Последний является гибким инструментом формирования отчётов на основе кросс-таблиц и выгрузки любого отчёта в Excel. Отчёт формируется автоматически.
Кроме всего прочего, количественные отчёты и данные, полученные специалистом при работе в программе Larix. EST, можно передавать в сторонние сметные программы (1C, «ГРАНД-Смета») или программы календарного планирования строительного производства (Plan-R, Microsoft Project, Synchro от Bentley Systems), а также в программу Larix. CPM линейки Larix для проведения тендеров (рис. 4).
Рис. 4. Схема интеграции Larix. EST
Самое ценное у всех систем, которые используют облачный движок, в том, что, единожды настроив расчёт, ты просто загружаешь новую версию модели и сервис пересчитывает все модели. Не надо проходить большой путь по привязке и настройке расчёта получения ведомостей объёмов работ.
Кто считал ВОР в том же Autodesk Navisworks, понимает, что это непростой путь. С нашими облачными сервисами всё обстоит по-другому — разработчики учли многие недостатки Autodesk, а также специфику отечественных девелоперов. Хочется за это сказать огромное спасибо и пожелать всем компаниям дальше развивать свои продукты.
В наш список попали и сметные программы, и за их развитием мы следим уже не первый год. Смета — это форма экономического расчёта и наша отечественная особенность: в сметах импортозамещать нечего — они у нас были, есть и будут.
Рис. 5. Схема работы «5D Смета» — ПО для интеграции сметной информации в BIM-проекты
«5D Смета» — программный продукт для интеграции сметной информации в BIM-проекты Autodesk Revit и передачи стоимостных показателей в системы календарного планирования. Данная программа позволяет автоматизировать расчёт объёмов работ и стоимости по каждому элементу BIM-модели, обеспечивая ускорение работы и высокую точность составления смет. Благодаря поддержке формата АРПС «5D Смета» позволяет использовать любую сметную программу для расчёта стоимости проектируемых объектов. Программа имеет плагины для nanoCAD, Renga, Model Studio CS, Revit, а также читает файлы IFC и Excel. И специалист, занимающийся ценообразованием, может получить не просто ВОР, но и смету (рис. 5).
BIM Wizard — это продукт компании «ВизардСофт», которая не первый год создаёт сметный софт и достигла больших высот. Программа имеет интеграцию с отечественным и иностранным программным обеспечением (рис. 6).
Рис. 6. Исходные данные BIM Wizard
Основная работа по назначению сметных расценок производится через плагин, имеющий доступ к сметной базе и назначающий набор ресурсов для элементов информационной модели. Программа имеет все необходимые и удобные инструменты для создания смет.
Тем специалистам, которые создают сметную документацию, необходимо подробнее присмотреться к двум последним программам, так как многие коммерческие компании рассчитывают стоимость объекта по собственной методике.
Так вот, мы дошли до самого интересного — сравнения результатов. И хотелось бы, чтобы получились разные результаты, однако все участники нашего «забега» справились на пять баллов, и мы получили одинаковые (табл. 1).
Я часто говорю, что выбрать одну программу из многих — дело непростое, и вы должны выбирать не только головой, но и сердцем. То, что больше подойдёт вам и вашим сотрудникам.
Очень радует, что все разработчики слушают и, самое главное, слышат обратную связь от своих пользователей, развивают своё программное обеспечение и делают его лучше и совершеннее.
Специалисты нашей компании и дальше будут следить за развитием этих программных продуктов. Некоторые из них мы внедряем, по некоторым разработали учебные материалы и курсы. Надеюсь, что всех их ждёт большое будущее, а клиенты, которые выберут и будут работать с ними, достигнут необходимой скорости и точности расчётов ведомостей объёмов работ.
