Спецификация без излишков
Чем выше энергоэффективность здания, тем ниже затраты на его содержание. Энергоэффективность, в свою очередь, во многом зависит от качества теплоизоляции, воздухонепроницаемости, инновационных энергетических решений для внутренних инженерных систем. От планировки систем отопления и вентиляции зависит также микроклимат внутренних помещений. Для социальных объектов это важный фактор оказания качественных услуг, для жилых объектов — показатель уровня их комфортабельности и, как следствие, востребованности на рынке недвижимости. Всё это актуально и для муниципалитетов, и для девелоперов, и для проектных организаций.
Вклад разработчиков программного обеспечения в реализацию энергоэффективного строительства заключается в создании средств проектирования, максимально охватывающих специфику жилых и социальных объектов. Всё это обеспечивает программный комплекс Model Studio CS «Отопление и вентиляция». Так, например, построение информационной модели в Model Studio CS даёт возможность сэкономить при закупке материалов за счёт качественной спецификации без излишков.
Уровень развития платформы позволяет разрабатывать максимально качественную информационную модель (ИМ), аналогичную моделям в MagiCAD, Revit и в других зарубежных продуктах.
Внутренние инженерные системы здания
Комфорт проектирования — в приоритете
Инструментарий модуля учитывает требования и пожелания ведущих проектных организаций, с которыми компания «СиСофт Девелопмент» поддерживает постоянный контакт, поэтому работа с ним максимально комфортна. Благодаря широкому функционалу программа берёт на себя рутинные операции, позволяя специалисту сосредоточиться на процессе проектирования.
Так, например, с помощью комплекса Model Studio CS «Отопление и вентиляция» можно моделировать любые системы вентиляции, отопления, теплоснабжения и кондиционирования разной сложности, а также создавать в специализированном редакторе собственные параметрические объекты на основе как имеющихся в базе данных объектов, так и примитивов и инструментария редактора параметрического оборудования. База данных (БД) оборудования, изделий и материалов поставляется вместе с программой и содержит более 100 тыс. интеллектуальных объектов, то есть все необходимые элементы, из которых создаётся ИМ. И их перечень постоянно расширяется. Все объекты — параметрические и обладают необходимым атрибутивным составом.
Проектировать можно даже в ситуации, когда поставщик оборудования, изделий и материалов неизвестен либо ещё не определён. Для этого предусмотрены трассировка систем обобщёнными (условными) элементами, которые затем легко заменить объектами из БД по желанию проектировщика, а также трассировка систем элементами из заранее набранного мини-каталога изделий.
Специально отметим, что на любом этапе проектирования специалист может провести аэродинамический расчёт и получить соответствующие данные.
Создаваемая модель ведётся в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, отраслевых ГОСТов и нормативных документов. Объекты и оборудование кодируются согласно стандарту KKS (Kraftwerk Kennzeichen System) и «Классификатору строительной информации» (КСИ). Пользователь может проверять наличие, назначение и актуальность кодов у объектов модели.
База данных элементов марки ОВ
Максимум стандартов, минимум ошибок
Функционал модуля снимает ряд общих для проектной отрасли проблем. Так, например, организация базы данных, доступность единой библиотеки, настроек и стандартов обеспечивают одновременную работу нескольких специалистов в рамках одного проекта. Такая возможность реализована далеко не во всех инженерных продуктах.
Выбор уровня детализации объектов Levels of Detail в диапазоне от LOD 100 до LOD 500 позволяет повысить производительность проектирования, качество информационной модели, получить документацию с необходимой детализацией в соответствии с российскими нормами.
Поиск и исправление коллизий, в соответствии со сводами правил (в частности, с СП 60.13330.2012), ГОСТ Р и другой нормативно-технической документацией, а также с собственными правилами проверки, можно провести в автоматическом режиме. Кроме того, модуль существенно упрощает составление сметной документации благодаря интеграции со сметным программным обеспечением («ГРАНД-Смета», «АВС-Смета», SmetaWIZARD).
Перед передачей в сметное ПО каждому из объектов модели назначаются параметры для подсчёта объёмов работ в соответствии с государственными нормами — сборниками «Государственные элементные сметные нормы» (ГЭСН), «Федеральные единичные расценки» (ФЕР).
Данные экспортируются в форматах eXtensible Markup Language (XML) и АРПС (ARPS). Документация, создаваемая в программном комплексе Model Studio CS, строго соответствует требованиям российских государственных и отраслевых стандартов. На этом этапе работа проектировщика также максимально упрощена: элементы оформления на графической части проставляются автоматически. В системе доступна пользовательская настройка профилей генерации чертежей и спецификаций, ведомостей работ по российским стандартам для разработки раздела проекта «Отопление и вентиляция».
Процесс проектирования системы вентиляции в среде разработки (учёт объектов смежников)
Модель, которая управляет
Специалисты «СиСофт Девелопмент» постоянно совершенствуют платформу Model Studio CS и её компоненты в таких направлениях, как датацентричность, работа на базе Linux (без Wine), интеграция с российскими офисными приложениями, поддержка работы на платформе x86, ARM («Байкал»), RISC-V, разработка сервера генерации чертежей и многих других.
Например, модуль может использоваться для создания виртуальной трёхмерной модели ещё не существующего объекта. Для этого предусмотрена функция экспорта XML-файлов в открытом стандарте для интерактивных 3D-приложений, а также экспорт трёхмерной модели в форматы 3D-графики для рендеринга в популярных программах 3D-моделирования и визуализации 3ds Max, Blender, Artlantis и др. Пользователи могут совместно просматривать и анализировать ИМ на наличие критических ошибок в виртуальной среде VR Concept.
Как и все компоненты Model Studio CS, модуль «Отопление и вентиляция» включён в Реестр российского программного обеспечения и активно внедряется отечественными проектными и инжиниринговыми компаниями в качестве импортозамещающего продукта. Платформа уже сейчас по ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги и является одним из лучших решений на рынке. Следуя развитию отрасли и даже опережая его, «СиСофт Девелопмент» предлагает пользователям не только качественный продукт, но и возможность стать первыми обладателями технологий, ведущих к лидерству.
