Важно, что освоение сборки агрегатов, блоков и установок из импортных компонентов помогло встать на ноги большому числу российских производств. Именно таким путём прошла санкт-петербургская компания «Элита», наладив на своих производственных площадках выпуск насосных установок для водоснабжения и пожаротушения ANTARUS, в которых первоначально применялись насосы известных западных брендов, а с 2018 года — и насосы собственной марки ANTARUS. Стоит упоминания, что в производственной гамме «Элиты» есть и другие агрегаты — тепловые пункты, канализационные насосные станции (КНС), очистные сооружения, распределительные шкафы и прочее, но насосные станции — это, очевидно, самый успешный продукт компании, основной двигатель её развития на протяжении многих лет.
В чём же причины этой успешности? Во-первых, область применения насосных станций — системы водоснабжения и пожаротушения вновь строящихся или реконструируемых зданий. Это очень ёмкий рынок, напрямую связанный со строительством, которое в стране устойчиво развивается: по данным Росстата, с 2018 по 2020 годы в РФ количество построенного за год жилья выросло с 75,7 до 82,2 млн м². Инвестиции в строительство зданий за тот же период практически удвоились — с 208,1 до 404,3 млрд руб., и понятно, что заметная часть этой полноводной денежной реки потекла на рынок оборудования для инженерных систем — а куда же без них?
Насосные станции ANTARUS 2.0 производства компании «Элита»
И даже несмотря на то, что вследствие известных всем внешнеполитических событий ряд экспертов прогнозирует снижение инвестиционной активности, спрос на компоненты инженерных систем останется достаточно высоким. А особенно на те из них, что соответствуют заметно усилившемуся по вышеупомянутым причинам тренду импортозамещения. Производитель ANTARUS оказался готов к такому развитию ситуации, имея альтернативных поставщиков на все типы комплектующих.
Во-вторых, успех продукта на рынке определяется тем, насколько пóлно ассортимент продукта покрывает потребности пользователей. Семейство ANTARUS включает шесть линеек стандартных моделей: установки повышения давления ANTARUS 2.0, ANTARUS X, ANTARUS Multi Drive и ANTARUS Booster, установки пожаротушения ANTARUS 2.0 и F-Drive.
Вся линейка насосных установок, производимых компанией «Элита»
В пределах одной линейки модели имеют однотипную конструкцию, комплектацию и архитектуру управления и отличаются друг от друга только количеством насосов (от двух до шести), а также их моделью. В совокупности линейки стандартных установок закрывают диапазон расходов до 3500 м³/ч. Напор, создаваемый стандартной установкой, может достигать 300 м вод. ст. При этом в диапазоне расходов до 300 м³/ч и напора до 100 м клиент, как правило, может выбирать из нескольких моделей, различных по комплектации, функциональности и, разумеется, по цене.
Кроме того, в семейство насосных установок ANTARUS входят линейки нестандартных установок в стеклопластиковых ёмкостях, блок-боксах и совмещённые модели на хозяйственно-питьевое водоснабжение и пожаротушение.
Что касается системы управления установки повышения давления, у заказчика есть выбор между линейкой Multi Drive с простым управлением и линейкой ANTARUS 2.0. Установки Multi Drive включают от двух до четырёх насосов, каждый из которых снабжён блоком преобразователя частоты. Блоки объединены в каскад, и назначенный «главным» блок выполняет функции контроллера каскада, получая с подключённого датчика значение давления в системе и поддерживая его заданную величину. При этом контроллер с целью выравнивания моторесурса насосов периодически меняет очерёдность их включения. В случае выхода из строя «главного» частотного преобразователя управление установкой автоматически переходит на блок частотного преобразователя другого насоса. Функции блока управления насоса включают также защиту насоса от «сухого хода» и защиту двигателя от перегрева и перегрузки по току.
В установках ANTARUS 2.0 каждый насос также снабжён частотным преобразователем, но все они смонтированы вместе с контроллером установки в шкафу управления. Шкаф снабжён сенсорной панелью, позволяющей конфигурировать систему и задавать рабочие параметры. Функции каскадного регулирования и защиты насосов здесь в основном аналогичны установке Multi Drive. Фундаментальное же отличие установок ANTARUS 2.0 состоит в возможности бесплатно организовать удалённую GPRS-диспетчеризацию и передачу текущих параметров установки и сообщений об авариях на онлайн-сервис meterus.ru, а также отсылку SMS-уведомлений о возникновении нештатной ситуации. Важные опции насосных установок ANTARUS 2.0 — возможность подключения общедомового прибора учёта расхода воды с передачей значений расхода на сервис meterus.ru в режиме реального времени и датчик контроля затопления подвального помещения.
Собственное производство компании «Элита» в городе Всеволожске Ленинградской области
Тут мы подходим к тому, чтобы выделить третью составляющую рыночного успеха насосных установок ANTARUS — онлайн-сервисы, помогающие клиенту на всех стадиях его взаимоотношения с производителем, от первичного подбора оборудования до организации его наиболее эффективной и безопасной эксплуатации.
Для первого знакомства со своим продуктом компания создала сайт подбора насосных установок — search.antarus.ru. Подбор на сайте не требует регистрации и максимально упрощён, что и требуется, когда заказчик ещё мало что знает про свой объект, но хочет быстро прикинуть, чего ему будет стоить то или иное техническое решение. Минимум данных для подбора — требуемые расход и напор. Просто чем меньше пожеланий артикулирует заказчик, тем больше вариантов подбора (до десяти) он в результате получит. По каждой предложенной модели выдаётся техническая информация: рабочая кривая установки, фактические гидравлические параметры и потребляемая мощность, а также комплектация установки. Ещё один полезный инструмент на search.antarus.ru — удобный раздел «Библиотека», где можно скачать как BIM-семейства, так и подробное описание каждой конкретной линейки, её автоматики и применяемых насосов.
Онлайн-подбор насосных установок ANTARUS на сайте search.antarus.r
Для проектировщиков, разрабатывающих документацию по разделу «Внутренний водопровод и канализация», идеально подойдёт программа «УМНАЯ ВОДА», разработанная инженерами компании «Элита». Для работы в программе надо зарегистрироваться на сайте smartwater.su и ввести все необходимые параметры объекта. Программа выполняет гидравлический и тепловой расчёты, в результате которых формируются необходимые документы. По полученным в результате расчётов данным программа «УМНАЯ ВОДА» подберёт нужную насосную установку ANTARUS. Как исходные данные, так и результаты всех произведённых расчётов сохраняются в личном кабинете.
Наконец, для покупателей установок повышения давления или пожаротушения ANTARUS 2.0 доступен бесплатный подключённый сервис учёта и диспетчеризации Meterus. Контролируемые параметры оборудования передаются на сайт meterus.ru через GSM/3G/LTE-модемы и маршрутизаторы. В личном кабинете (со входом по серийному номеру установки) пользователь может оперативно контролировать до 20 параметров работы насосной установки: индикатор её состояния, статус системы, давление, уставку, состояние и параметры работы каждого насоса, аварии, журнал ошибок и пр. При наличии подключённого общедомового прибора учёта расхода воды его текущие показания и статистика расхода также доступны в системе Meterus.
…вот вникаешь во все эти детали, и по отдельности они выглядят достаточно буднично: цветной сенсорный экран (тачскрин), GSM-модем с SIM-картой и т. п., но, когда охватишь внутренним взглядом всю картину целиком, понимаешь — стараниями компании «Элита» в наше родное ЖКХ заглянул XXI век.
