Вначале 2004 г. компания «Элита» и представительство концерна GRUNDFOS в России заключили дилерский договор. Компания «Элита» на протяжении 6 лет специализируется на поставках материалов для систем вентиляции, кондиционирования, отопления, водо- и теплоснабжения. Основными преимущества компании являются:
- Склад. Благодаря развитой системе региональных отделений склад «Элиты»— это самый близкий путь для клиента к товару и самый близкий путь для поставщика к клиенту.
- Скорость. Компания «Элита» гарантирует поставку материалов в любую точку России в кратчайшие сроки.
- Сервис. Где бы ни находился клиент— в Санкт-Петербурге или Москве, Новосибирске или Екатеринбурге, Самаре или Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани или Иркутске — сотрудники компании «Элита» гарантируют обслуживание на самом высоком уровне. Каждый товар — результат тщательного поиска и отбора из множества предложений.
С 2005 г. особое внимание компании «Элита» направлено на работу с проектными организациями. Данная инициатива положила начало сотрудничеству компании «Элита» с архитектурно-проектной мастерской «Аврора-проект», занимающейся проектированием и монтажом оборудования для инженерных систем.
Результатом совместной деятельности компаний стала реализация поставки насосного оборудования GRUNDFOS для 570-квартирного жилого комплекса «Галина», расположенного в одном из самых экологически чистыхрайонов Москвы (недалеко от ст. м. «Беляево»). В проект вошли следующие серии насосов GRUNDFOS: CR, TP, NB, NK, SEG.
Общий объем поставки составил более 25 насосных агрегатов. Ниже расскажем об особенностях и преимуществах данного оборудования. Созданный в 1973 г. многоступенчатый насос с патрубками «в линию» оказался широко востребован рынком. Покупатели высоко ценят все преимущества насосов серии CR, используемыхдля повышения давления в системах водоснабжения, обеспечения циркуляции жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции и водоподготовки.
Прежде всего, это самый широкий выбор типоразмеров на рынке насосного оборудования. Насосы серии CR обеспечивают подачу до 120 м3/ч и напор до 480 м. Исполнение насосов возможно в четырех вариантах: из нержавеющей стали AISI 304 с чугунной головной частью, полностью из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 либо полностью из титана.
Это означает, что насосы CR могут работать в любых условиях. По статистике, в 25% случаев причина выхода насоса из строя — работа всухую. При разработке насосов серии СR данная проблема сведена к минимуму благодаря устройству LiqTec. Оно может быть установлено на любом насосе серии CR.
Это устройство не требует настройки: в случае, если датчик обнаруживает отсутствие жидкости, LiqTec выключает насос, в результате исключается возможность перегрева уплотнения вала и подшипников. Таким образом, можно полностью исключить вероятность работы насоса всухую. Говоря о надежности насосов СR, нельзя не отметить уникальное картриджевое уплотнение вала насоса.
Уплотнение, изготовленное из износостойких материалов, помещено в специальную гильзу, что исключает повреждение рабочих кромок при монтаже. Картриджевая конструкция позволяет легко и быстро заменить уплотнение. При этом не требуется демонтаж насоса. Еще одна особенность этой серии — высокая экономическая эффективность.
Стоимость насоса и его обслуживания составляет менее 22 % от общих затрат в течение всего срока его службы. Соответственно, затраты на электроэнергию составят около 78 %. Следовательно, выбрав насос с более высоким КПД, можно сократить последующие затраты. В ходе испытаний было доказано, что применение насосов СR 5 сокращает потребление электроэнергии более чем на 20 % по сравнению с российскими аналогами, а в ряде случаев эта цифра увеличивается до 50 %.
Способность CR потреблять минимальную мощность делает иходными из самых экономичных многоступенчатых насосов типа in-line. Помимо этого, насосы серии CR выпускаются с частотно-регулируемым двигателем (CRE). Такое исполнение оптимально для систем, в которых напор и расход могут сильно изменяться.
В насосах CRE объединены лучшие разработки GRUNDFOS. Насосы серии TP предназначены для рециркуляции жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции, промышленных установках. Данные насосы классифицируются как одноступенчатые центробежные, с соосными патрубками. Новые TP полностью заменили хорошо зарекомендовавшие себя на рынке насосы LM/LMD/ LP/CLM/CD.
Насосы серии ТР обладают следующими особенностями:
- расположение патрубков «в л инию» — снижает затраты на монтаж системы;
- сухой ротор обеспечивает меньшую чувствительность насоса к включениям в перекачиваемой среде, по сравнению с подобными насосами «мокрого» ротора;
- конструкция насоса позволяет снять его с трубопровода без разборки элементов системы;
- насосы оснащены электродвигателем первого класса энергоэффективности (Eff1) согласно Европейской классификации;
- широкий выбор уплотнений вала в зависимости от типа перекачиваемой жидкости, ее температуры и рабочего давления;
- удобство монтажа;
- длительный срок службы.
Насосы серии ТР обеспечивают подачу до 4500 м3/ч и напор до 168 м, максимальное рабочее давление до 25 бар, оснащены механическим уплотнением вала и асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Также следует отметить, что насосы ТР поставляются в одинарном (ТР), сдвоенном (ТРD) исполнении или с частотным регулированием (TPE/TPED).
Таким образом, новые серии насосов ТР позволяют клиенту выбрать оптимальный вариант, полностью удовлетворяющий всем требованиям. Достаточно широк спектр применения консольно-моноблочных насосов NB:
- обеспечение циркуляции жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции;
- повышение давления в системах водоснабжения;
- организация систем пожаротушения. Обеспечивая подачу до 460 м3/ч и напор до 96 м, эти насосы обладают небольшими габаритами. Конструкция насоса позволяет снимать электродвигатель и рабочее колесо, не демонтируя корпус насоса с трубопровода.
Для этой серии характерны следующие опции:
- широкий диапазон торцевых уплотнений для различных типов жидкости и диапазонов температур;
- исполнение с бронзовыми рабочими колесами;
- исполнение с электродвигателями большей мощности для вязких жидкостей;
- исполнение с уменьшенным диаметром рабочего колеса (по запросу).
В техже целях, что и NB, могут использоваться насосы серии NK, но ихмаксимальная подача достигает 2000 м3/ч, а напор — 150 м. Для перекачивания канализационныхстоков по трубопроводам большой протяженности и малого диаметра (до 40 мм) используются насосы SEG из чугуна с режущим механизмом. Среди особенностей следует отметить:
- водонепроницаемый кабельный ввод, обеспечивающий защиту электродвигателя от попадания воды;
- специальная конструкция вала электродвигателя, увеличивающая срок службы насоса;
- уплотнение вала, легко заменяемое без применения специальных инструментов;
- встроенные термореле отключают электродвигатель при перегреве;
- подшипники из износостойких материалов;
- система регулировки зазора рабочего колеса Smart trim позволяет регулировать зазор, не разбирая насос.
Продукция GRUNDFOS имеет российские сертификаты соответствия. Гарантийный срок на оборудование составляет два года. Для приобретения данного вида продукции и получения дополнительной технической информации обращайтесь в ближайшее отделение компании «Элита». Специалисты компании быстро отработают ваш заказ и обеспечат высокую скорость поставки продукции GRUNDFOS на ваш объект.
