Сегодня даже домовладельцы, проживающие на даче в течение летнего сезона, для подъёма воды из колодца используют насос. Схемы могут быть разные: как совсем примитивные, с ручным пуском для наполнения накопительной ёмкости, так и более сложные, с расширительным баком и реле давления. Однако ни то, ни другое не позволяет создать в частном доме или на даче уровень комфорта, сравнимый с привычным для жителей городских многоэтажек.
Обеспечить в загородном жилище городской комфорт помогают автоматические самовсасывающие насосные установки, например, оборудование Grundfos серии SCALA. Это решение нового поколения, способное перекачивать воду с уровня ниже самой установки, обладающее всем необходимым функционалом и при этом исключительно простое в монтаже, настройке и эксплуатации. При габаритах, сопоставимых с размерами микроволновки, оно полностью заменяет всю цепочку устройств в привычных системах подачи воды. В зависимости от модификации установка способна обеспечить потребности дома высотой до четырёх этажей с 5–20 точками водоразбора, используя в качестве источника обычный колодец, накопительный резервуар или магистральный трубопровод. При необходимости на стороне всасывания можно установить фильтр.
SCALA1: решение на все случаи жизни
Самовсасывающая установка представляет собой полностью укомплектованное моноблочное решение для водоснабжения частного дома. Кроме того, она может использоваться для полива сада, огорода или посадок в фермерских хозяйствах, а также для повышения давления в домах с центральным водоснабжением (включая городские малоэтажные здания). Помимо собственно насоса в блоке заключены встроенный мембранный бак, реле давления и протока, обратный клапан на линии нагнетания и интуитивно понятная панель управления. Для подключения питания имеется кабель со штекером, а для коммутации с другими устройствами — встроенный цифровой вход (об этом ниже).
Источником воды для насоса может служить колодец с глубиной зеркала до 8 м. Оптимальное место монтажа выбирается в зависимости от конфигурации системы водоснабжения и может быть расположено как в доме, так и на улице. К примеру, подъём воды с максимальной глубины в 8 м предполагает, что установка размещена непосредственно у колодца.
SCALA1 способна создать напор до 55 м вод. ст. и обеспечить расход воды до 7 м³/ч. Это вполне достаточно для обеспечения нужд дома на несколько семей или небольшого фермерского хозяйства.
В процессе эксплуатации насос автоматически включается при потреблении воды, которое приводит к регистрируемому встроенным датчиком падению давления в системе. Когда потребление прекращается, SCALA1 отключается с задержкой в десять секунд, чтобы создать в системе постоянное давление.
Все настройки и управление выполняются со встроенной панели с интуитивным интерфейсом и индикатором Grundfos Eye, который отображает режим работы оборудования. Кроме того, для удобства пользователя предусмотрена возможность дистанционного управления установкой по каналу Bluetooth с помощью установленного на смартфон бесплатного приложения Grundfos GO Remote. Оно даёт доступ к расширенным опциям, например, к настройкам антицикличности, то есть защиты от повторных пусков при утечках в системе. Также имеется календарь для настройки принудительных запусков по расписанию. Встроенный цифровой вход позволяет настроить управление установкой по командам внешних устройств, расположенных в радиусе 30 м. Например, это может быть поплавковый выключатель, реле давления на входе (используется для контроля давления при водозаборе из магистральной трубы) или детектор влаги в системах полива.
Для повышения удобства эксплуатации установка имеет встроенную защиту от сухого хода, утечек в системе и перегрева двигателя, уже упомянутую функцию антицикличности и опцию ограничения максимального времени работы. Благодаря этим особенностям SCALA1 практически не нуждается в сервисном обслуживании.
Двойная мощность для удвоенных потребностей
Если семи кубометров воды в час недостаточно для покрытия нужд потребителей, можно использовать сдвоенную установку SCALA1 Twin: два насоса, смонтированных на общем основании. Такая конфигурация даёт расход до 14 м³/ч и может обеспечить водой до 50 точек водоразбора в четырёхэтажном доме.
Между собой агрегаты соединяются через вход с помощью входящего в комплект для сдвоенной работы интерфейсного кабеля, а их гидравлические части — посредством всасывающего и напорного коллекторов. Это позволяет управлять системой как одиночной установкой. Вторая насосная установка включается автоматически, когда расход превышает 7 м³/ч. При этом можно настроить правила чередования, чтобы износ оборудования был равномерным.
Дополнительная опция — возможность использования одной из насосных установок в качестве резервной. В этом режиме максимальная производительность системы остаётся на уровне 7 м³/ч, но при отказе одной из насосных установок её дублирует вторая.
Автоматика на страже комфорта
Как известно, даже в городских многоквартирных домах расход воды ограничен: всем хорошо знакома ситуация, когда при включении, к примеру, стиральной машины вода в душе вдруг становится слишком горячей. Решение проблемы заключается в автоматической коррекции напора в зависимости от расхода. Такая функция реализована в самовсасывающих насосных установках Grundfos SCALA2 со встроенным частотным преобразователем.
Интеллектуальный контроллер следит за давлением в системе и плавно регулирует частоту вращения электродвигателя при увеличении или снижении расхода. Тем самым обеспечивается постоянный напор во всех точках водоразбора, независимо от потребления других пользователей. Подобное решение применяется как в домах с автономным водоснабжением, так и в городских зданиях, где SCALA2 используется для повышения давления.
Несколько заключительных слов в защиту колодцев
Обычно отказ от колодца в пользу скважины мотивирован не потребностью в больших объёмах воды (которой для частного дома или дачи нужно не так уж и много), а её низким качеством: мутностью, присутствием взвеси и т. д. Однако чаще всего это обусловлено не недостатками колодца как решения, а ошибками при его обустройстве и отсутствием у исполнителей должной квалификации. Вот несколько примеров:
1. Неправильный выбор месторасположения колодца и времени проведения работ, как и отсутствие данных о гидрогеологии участка, могут привести к тому, что вода будет стоять слишком низко и её не хватит на покрытие имеющихся нужд. К примеру, известно, что уровень грунтовых вод падает до нижней отметки ранней осенью и зимой. Именно в это время лучше всего копать колодец, тогда в другие месяцы вода не опустится ниже.
2. Если вода мутная, значит между кольцами просачиваются дождевые стоки. Причиной могут быть разнообразные ошибки при монтаже колец: они осели, перекосились и между ними появились щели. Кроме того, опытные специалисты иногда герметизируют стыки между кольцами, например, жидким стеклом. Ещё одна возможная причина — неопытные рабочие выкопали колодец только до «первой воды». Он получился неглубоким и недорогим, но фактически стал отстойником для верховодки.
3. Если во время дождей, паводка или таяния снега колодец заливает, значит при его устройстве не сделали «замок». Так называют слой хорошо утрамбованной глины на глубину двух верхних колец. Глина не позволяет поверхностной воде размывать грунт вокруг колодца и просачиваться в него.
Кроме того, при сравнении качества колодезной и скважинной воды часто забывают, что последняя всегда требует фильтрации, поскольку содержит очень большое количество железа, солей жёсткости, а иногда марганца и других металлов. Под чистотой скважинной воды понимают отсутствие в ней органических и химических примесей. Однако без предварительной очистки использовать её всё равно нельзя, а такая очистка предполагает применение довольно сложных и дорогостоящих систем фильтрации.
Колодезная вода действительно может содержать примеси, которых нет в артезианской, но при этом от железа и солей металлов её обычно очищать не нужно. То есть вместо аэраторов, обезжелезивателей и умягчителей можно использовать фильтры для удаления органики и химических веществ. При правильном подходе на выходе получается вода того же качества, что и в городской сети.
