Девелоперы возвращаются в пригороды
Согласно данным социологических исследований, 70% россиян предпочитают жить в индивидуальных домах, а не в городских квартирах. Однако на сегодняшний день в частном секторе проживает лишь 30% населения. Разрыв между данными показателями создаёт огромный потенциал для развития рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС), реализации которого препятствует отсутствие устойчивого платёжеспособного спроса: 72% опрошенных говорят об отсутствии средств на строительство дома. Изменить ситуацию призвана инициатива Минстроя, предложившего масштабную программу поддержки ИЖС, которая начнёт уже в 2021 году.
В рамках программы будет реализован ряд мер по стандартизации рынка ИЖС, повышению качества и ликвидности частного жилья. Это позволит снизить банковские риски, разработать прозрачные механизмы оценки строящейся недвижимости и запустить массовое ипотечное кредитование, которое вернёт в малоэтажный сегмент крупных девелоперов.
Универсальное решение
На сегодняшний день в сегменте ИЖС применяются различные схемы водоснабжения: от централизованных до локальных, с подачей воды из колодца или скважины непосредственно на участке. Поэтому наибольшей популярностью у застройщиков малоэтажного и индивидуального жилья (включая как частные дома, так и коттеджи на несколько семей или таунхаусы) пользуются универсальные технические решения, разработанные для применения в системах водоснабжения различного типа.
Автоматическая самовсасывающая насосная установка SCALA1 (напор до 55 м вод. ст.)
Один из примеров — компактная автоматическая самовсасывающая насосная установка Grundfos SCALA1. Это полностью укомплектованное и готовое к эксплуатации «прямо из коробки» решение для водоснабжения частного дома, с подачей воды из колодца или неглубокой скважины (с расположением водяного зеркала до 8 м ниже уровня монтажа установки), накопительного резервуара или бака. Кроме того, насос SCALA1 применяется для повышения давления в индивидуальных домах, таунхаусах и малоэтажных зданиях, подключённых к системе центрального водоснабжения.
Конструкция установки предполагает различные варианты её размещения:
  • непосредственно в доме, в том числе рядом с жилыми помещениями, поскольку насос практически не шумит;
  • в подвале, что позволяет дополнительно увеличить глубину всасывания относительно уровня земли;
  • рядом с колодцем, скважиной или накопительным резервуаром.
В зависимости от места установки возможны разные варианты подачи воды потребителям. Например, если водозабор с максимальной глубины (8 м) требует размещения насоса непосредственно у колодца или скважины, то при диаметре трубы DN40 уже при глубине зеркала 7 м расстояние между источником и установкой может быть увеличено до 26 м.
В частности, сделать это позволяет размещение оборудования в подвале. При наземном водозаборе расстояние между насосом и источником воды при диаметре трубы DN40 может достигать 207 м.
Масштаб имеет значение
Модельный ряд SCALA1 включает три решения, которые обеспечивают одинаковую производительность (до 7 м³/ч) и отличаются по показателям подачи:
  • SCALA13–35 — напор до 35 м вод. ст., давление пуска 1,5 бар;
  • SCALA13–45 — напор до 45 м вод. ст., давление пуска 2,2 бар;
  • SCALA15–55 — напор до 55 м вод. ст., давление пуска 2,8 бар.
Благодаря таким рабочим характеристикам установка с лихвой покрывает нужды нескольких семей и позволяет использовать оборудование даже в постройках значительной этажности. При этом для каждого проекта можно подобрать оптимальное решение.
Стоит добавить, что при столь внушительной производительности в режиме максимальной нагрузки оборудование потребляет, соответственно, 720, 910 и 1200 Вт электрической мощности и подключается к сети через обычную бытовую розетку. Своей высокой энергоэффективностью насосы SCALA1 обязаны конструктивным инновациям, оптимизированной гидравлике и интеллектуальной системе управления.
Работает установка в автоматическом режиме. При начале потребления воды (открытый кран), которое фиксирует встроенное реле давления, насос включается, а когда потребление прекращается — отключается с задержкой в десять секунд, поднимая давление в системе до проектного уровня.
При необходимости увеличения подачи воды вместо одиночной можно использовать сдвоенную установку SCALA1 Twin производительностью до 14 м³/ч. Два насоса, смонтированные на общем основании и соединённые всасывающим и напорным коллекторами, работают как единое устройство и способны одновременно подавать воду на 50 точек водоразбора в четырёхэтажном доме. Их синхронную работу обеспечивает соединение насосных установок посредством комплектного интерфейсного кабеля.
Ещё один возможный режим эксплуатации сдвоенных установок — системы с резервированием. В такой конфигурации максимальная производительность SCALA1 Twin не превышает 7 м³/ч, а второй насос выполняет функцию дублирующего на случай аварийной ситуации.
Расширенный функционал управления
Для настройки рабочих параметров SCALA1 имеет встроенную панель управления с интуитивным интерфейсом. Визуальный контроль состояния обеспечивает универсальный индикатор Grundfos Eye, который отображает режим работы насосной установки.
Расширенный функционал доступен при дистанционном управлении со смартфона (по каналу Bluetooth) через бесплатное приложение Grundfos GO Remote. Оно даёт доступ к ряду дополнительных интеллектуальных опций:
  • Защита от цикличности, то есть от повторных пусков при утечках в системе водоснабжения. По показателям расхода насосная установка автоматически отличает небольшую течь от стандартного режима водоразбора, отключает двигатель и подаёт аварийный сигнал. Параметры работы этой функции можно настраивать.
  • Календарь для настройки принудительных запусков по расписанию: можно ограничивать периоды работы установки определённым временем суток и днями недели. Данная функция удобна, когда требуется полив участка.
  • Опция ограничения максимального времени непрерывной работы установки.
Помимо перечисленных сервисных опций, SCALA1 имеет встроенную неотключаемую защиту от «сухого хода», а также встроенную защиту от перегрева.
Встроенный цифровой вход позволяет управлять работой установки с помощью сигналов от внешних устройств, расположенных на расстоянии до 30 м. Возможны следующие варианты: поплавковый выключатель в крышном баке для контроля уровня его заполнения; реле давления на входе для останова установки при повышенном давлении (например, в магистральном трубопроводе); реле обнаружения влаги в ирригационных системах для контроля запуска.
Опции для застройщиков и сервисная поддержка
Компания Grundfos осуществляет всестороннюю поддержку своих партнёров, предлагая гибкие условия работы и сервисное обслуживание. При необходимости специалисты компании готовы дать консультацию по любым вопросам, в том числе оказать помощь в подборе оборудования и в проектировании систем водоснабжения, а также выполнить шеф-монтаж и пусконаладочные работы.
Всем пользователям насосов для систем водоснабжения в течение гарантийного срока эксплуатации доступна опция «Сервис 24 часа». В случае обнаружения неисправности необходимо позвонить на телефон «горячей линии» и сообщить о неполадке. Специалист службы поддержки выезжает на объект в день звонка и бесплатно производит диагностику и ремонт на месте. Если это невозможно, то на время ремонта оборудования предоставляется замена.
Решения Grundfos для вашего дома
Помимо базовой модификации SCALA1, линейка автоматических самовсасывающих установок Grundfos включает также насос SCALA2 со встроенным частотным преобразователем. Он оборудован интеллектуальным контроллером, который поддерживает постоянное давление в системе, плавно регулируя частоту вращения электродвигателя при изменении расхода. Это позволяет поддерживать постоянный напор во всех точках водоразбора, независимо друг от друга.
Подача воды из колодцев глубокого залегания осуществляется с помощью погружной автоматической насосной установки Grundfos SBA, которая опускается в воду на глубину до 10 м (может подавать её со дна колодца). Это решение применяется в тех случаях, когда водяное зеркало расположено ниже 8 м от возможного уровня монтажа насосной установки.
Для систем водоснабжения на базе артезианских скважин разработана широкая линейка цилиндрических многоступенчатых погружных скважинных насосов Grundfos SQ и SQE в корпусе из нержавеющей стали. Они способны работать в узких (вплоть до 76 мм) скважинах на глубине до сотен метров, обладают высокой производительностью и не нуждаются в техническом обслуживании в течение всего срока эксплуатации.
