Струйные насосы, к которым относятся водоструйные элеваторы, устанавливаемые в системах водяного отопления, являются единственными видами нагнетателей, размеры и характеристики которых рассчитываются аналитически для конкретных условий эксплуатации в любых гидравлических сетях.
Водоструйные элеваторы устанавливаются в зависимых системах отопления для понижения температуры перегретой воды в наружном подающем теплопроводе до допустимой в системе отопления здания. Одновременно они передают часть давления, создаваемого центральным насосом на тепловой станции, в систему отопления для поддержания циркуляции воды.
Таким образом, водоструйный элеватор в системе отопления выполняет две функции, заменяя смесительный и циркуляционный насосы. Рекомендуемые области применения водоструйных элеваторов в современных системах отопления возможно прогнозировать, зная их характеристики эксплуатации, конструктивные особенности и аналитические методы полного теплового и гидравлического расчёта и подбора.
Расчёт водоструйного элеватора базируется на теории смешения потоков профессора П. Н. Каменева. Ниже приведён конкретный пример полного теплового и гидравлического расчёта водоструйного элеватора для системы отопления, изложенный в монографии [1]. Нами проведена корректировка некоторых теплофизических и гидравлических размерностей для соответствия системе единиц СИ, устаревших терминов, а также сокращена часть балансовых доказательств, не относящихся непосредственно к проектированию водоструйных элеваторов для систем отопления.
Струйные насосы, к которым относятся водоструйные элеваторы, устанавливаемые в системах водяного отопления, являются единственными видами нагнетателей, размеры и характеристики которых рассчитываются аналитически для конкретных условий эксплуатации в любых гидросетях
Расчётная схема водоструйного элеватора показана на рис. 1.
Исходные данные для расчёта: теплопотери здания (расчётная мощность системы отопления) qзд = 728 000 Вт; температура воды в подающей магистрали системы отопления tг = 95 °C; температура воды в обратной магистрали системы отопления to = 70 °C; температура перегретой воды в наружной тепловой сети, поступающей из насадки, t1 = 130 °C; плотность воды ρ1 = 935 кг/м3 при 130 °C, ρо = 977,81 кг/м3 при 70 °C, ρг = 961,9 кг/ м3 при 95 °C; потери давления в системе отопления Δрс = 10 000 Па (согласно данным гидравлического расчёта системы отопления).
Определить размеры водоструйного элеватора с высоким коэффициентом полезного действия.
Решение. Объёмный расход воды, проходящей через горловину элеватора 4 при температуре воды tг = 95 °C:
где св = 1,163 Вт·ч/(кг·°C) — удельная теплоёмкость воды.
Массовый расход этой воды:
Gг = qгρг = 0,007219 × 961,9 = 6,944 кг/с.
Массовый расход перегретой воды, нагнетаемой из насадки 2:
Объёмный расход перегретой воды при температуре t1 = 130 °C:
Массовый расход воды, подсасываемый элеватором из обратной магистрали системы отопления:
Go = Gг - G1 = 6,944 - 2,894 = 4,05 кг/с.
Объёмный расход её при температуре в обратной магистрали системы отопления tо = 70 °C:
Коэффициент смешения в водоструйном элеваторе (коэффициент подмешивания) и составляет:
Этот же коэффициент можно получить из теплового баланса элеватора: 1t1 + uto = (1 + u)tг или 1 × 130 + u×70 = (1 + u)×95, откуда u = 1,4.
Примечание: при температуре перегретой воды в наружной тепловой сети t1 = 150 °C имеем баланс 1 × 150 + u × 70 = (1 + u) × 95, то есть в этом случае u = 2,2.
Во избежание засорения элеватора принимается сравнительно большая величина расстояния от насадки 2 до начала смесительной камеры 3. В таком случае можно принять условный коэффициент полезного действия диффузора ηд.у = 0,65 и ξо = 0.
Здесь ηд.у = 1 – Σξ3, где Σξ3 = 0,35 — коэффициент местного сопротивления смесительной камеры 3 и диффузора 5; ξo — коэффициент местного сопротивления при входе подсасываемого потока из обратной магистрали системы отопления в смесительную камеру.
Зная значение коэффициента смешения u, при ηд.у = 0,35, примем по табл. 1 наивыгоднейшее отношение скорости подсасываемого потока в кольцевом пространстве в начале камеры смешения площадью fо и скорости в горловине nвыг = 0,5045.
Величины наивыгоднейших отношений скоростей nвыг при иных исходных значениях u и ηд.у приведены в монографии П. Н. Каменева (в данной теории обозначения наивыгоднейшей скорости смешения потоков и отношения наивыгоднейших скоростей смешения в подстрочечном написании приняты как vвыг и nвыг, соответственно).
Определим осреднённую скорость смешивающихся потоков в начале смесительной камеры:
Скорость воды в горловине элеватора 4 определяется как:
Наивыгоднейшая скорость подмешиваемого потока в начале камеры:
Проверим основные правила работы водоструйного элеватора с высоким коэффициентом полезного действия.
Повышение давления в смесительной камере 3:
Повышение давления в диффузоре 5:
Динамическое давление подсасываемого потока в начале смесительной камеры (не потери):
Основное уравнение для определения полного давления, развиваемого водоструйным элеватором:
или же 10 000 = 7970 + 7422 - 5372, то есть 10 000 Па ≈ 10 020 Па.
В изложенном в монографии примере приводятся расчёты балансов развиваемого водоструйным элеватором давления при смешении рабочего и подмешиваемого потоков и при перемещении по системе отопления всего объёма циркуляционной воды. Даны зависимости общих потерь энергии при смешении потоков, полезной работы элеватора. Упомянутые результаты расчётов в данной статье не приводятся, так как не относятся непосредственно к проектированию и выбору размеров водоструйного элеватора. Однако показанные в первоисточнике совпадения балансов давлений и энергии подтверждают правильность и практическую значимость разработанной профессором П. Н. Каменевым методики полного теплового и гидравлического расчёта водоструйных аппаратов.
Необходимая скорость в выходном сечении насадки равна:
Предварительно считаем угол между векторами скоростей v1 и vовыг в начале смесительной камеры αo = 0°.
Давление, затрачиваемое в выходном сечении насадки 2 (без потерь в самой насадке), равно динамическому давлению в выходном сечении насадки минус динамическое давление подмешиваемого потока в начале смесительной камеры:
Определим основные размеры элеватора. Площадь выходного сечения насадки вычисляется как:
Площадь кольцевого сечения для подсасываемого потока в начале смесительной камеры:
Общая площадь сечения в начале смесительной камеры:
откуда диаметр в начале смесительной камеры равен d3н = 4,43 см = 44,3 мм.
Площадь сечения конца смесительной камеры (горловины 4):
Диаметр горловины смесительной камеры dЗк = 4,37 см = 43,7 мм.
Принимаем:
Водоструйный элеватор Госсантехстроя №6 (табл. 2) имеет рабочий диаметр смесительной камеры dЗр = 47,0 мм. Если принять этот элеватор, то при заданном расходе qг = 0,007219 м3/с имеем скорость в его смесительной камере:
Оставляя в качестве приближения ту же площадь выходного сечения насадки f1 = 2,81 см2, получим площадь для подсасываемого потока в начале смесительной камеры:
Скорость подсасываемого потока в начале смесительной камеры:
При этом полное давление, создаваемое элеватором, определяется при замене скорости воды в смесительной камере и подсасываемого потока на действительные в выбранном размере элеватора. В связи с отличием действительной скорости подсасываемого потока vo от наивыгоднейшей voвыг коэффициент местного сопротивления при входе подсасываемого потока в смесительную камеру принимаем равным ξo = 0,1.
Из основного уравнения для определения полного давления, развиваемого реально выбранным элеватором, определим наивыгоднейшую скорость смешения потоков в нём:
откуда v3р = 6,292 м/с.
Скорость в выходном сечении насадки 2 получим из равенства:
Площадь выходного сечения насадки:
откуда d1 = 18,8 мм.
Уточнённая величина давления, затрачиваемого в выходном сечении насадки:
Принимая коэффициент местного сопротивления насадки ξ1 = 0,06, получим необходимое минимальное давление в наружной тепловой сети перед водоструйным элеватором:
Заключение
Приведённый пример аналитического расчёта и подбора водоструйного элеватора для систем водяного отопления позволяет: выявить расходные и гидравлические характеристики режимов эксплуатации элеватора в зависимости от исходных температурных параметров перегретой воды в системе наружного теплоснабжения и горячей воды в системе отопления; рассчитать конкретные размеры элеватора с высоким коэффициентом полезного действия; определить минимальное избыточное давление в наружной тепловой сети для устойчивой тепловой и гидравлической работы системы отопления при реально принятом к установке водоструйном элеваторе.
