Во всём мире водовоздушные системы кондиционирования воздуха традиционно применяются для крупных и многофункциональных зданий с большим числом помещений различного назначения. В качестве основных достоинств этих систем можно выделить компактность, возможность модернизации при реконструкции или перепланировке здания и простое индивидуальное регулирование температуры в каждом отдельном помещении.
В таких системах в качестве основного хладоносителя используется обыкновенная вода, которая по трубам приносит холод в каждое кондиционируемое помещение. При этом трубопроводы холодоснабжения имеют относительно небольшое сечение, а количество помещений и их удалённость практически не ограничена. Источником холода является холодильный центр здания, а в некоторых случаях один холодильный центр может работать на целую группу зданий. В холодильных центрах применяются различные компрессионные и абсорбционные холодильные машины в зависимости от требуемой холодильной мощности, возможности размещения оборудования с учётом архитектуры здания и доступности энергоносителей — электричества, подпиточной воды, газа или вторичных энергоресурсов. Холодильный коэффициент современных холодильных машин может быть от 2,5 единиц для простых машин воздушного охлаждения и до 7–8 единиц для машин с турбокомпрессорами. Это позволяет подобрать оптимальное решение для холодильного центра в зависимости от приоритетов застройщика.
Охлаждённая в холодильном центре вода поступает в «местные доводчики», которые устанавливаются локально во всех кондиционируемых помещениях. Основным элементом местного доводчика является водовоздушный теплообменник, через который осуществляется циркуляция всего объёма воздуха помещения. В результате циркуляции воздух охлаждается и поддерживается комфортная температура. Кроме того, каждое кондиционируемое помещение должно быть подключено к приточно-вытяжной системе вентиляции. Она обеспечивает минимальный воздухообмен, необходимый для дыхания людей, удаления пыли и вредных выделений, поддержания влажности. В водовоздушных системах кондиционирования воздуха применяются два типа местных доводчиков — это вентиляторные доводчики (фанкойлы) и эжекционные доводчики, известные также как «холодные балки» или «климатические балки» (рис. 1).
Вентиляторные доводчики (фанкойлы) стали наиболее массовым решением для водо-водяных систем в зданиях различного назначения. Циркуляция воздуха из помещения через фанкойл осуществляется за счёт встроенного вентилятора. Вентиляторы могут выходить из строя, изнашиваться и создавать дополнительный шум. Тем не менее, начиная с 1970-х годов промышленность освоила выпуск достаточно дешёвых вентиляторов с приемлемыми шумовыми характеристиками. Однако, как показала практика эксплуатации объектов, фанкойлы, которые работают практически постоянно имеют достаточно ограниченный срок службы, а массовая замена вентиляторов оказывается очень затратным мероприятием.
В фанкойлах используется холодная вода с параметрами 7–12°C, поэтому на выходе из фанкойла воздух имеет достаточно низкую температуру 14–15°C, что позволяет серьёзно снизить стоимость самого фанкойла, но создаёт значительную зону дискомфорта вокруг устройства. Кроме того, в процессе работы в фанкойле образуется конденсат, который собирается в дренажный поддон и отводится от прибора в дренажную магистраль.
Чтобы добиться нормативного уровня шума проектировщики вынуждены подбирать фанкойлы на средней или даже минимальной скорости работы вентилятора, а практика акустических расчётов на основе частотных характеристик уровней шума в системах кондиционирования на основе вентиляторных доводчиков показывает, что без использования глушителей шума на входе и выходе из доводчиков добиться величины уровня звукового давления даже 30 дБ(A) чрезвычайно трудно.
Разумеется, при реализации дополнительных мероприятий по борьбе с шумом, более сложных проектных решений и использовании наиболее дорогостоящего оборудования можно получить высокие показатели комфорта в помещениях с использованием фанкойлов.
Но в целом по рынку отзывы конечных пользователей помещений с фанкойлами, по мнению автора, отражают усреднённые результаты применения данного оборудования: «Пришлось несколько дней пожить в санатории в Сочи. Отопление и кондишн в номерах — фанкойлы напольные. Вроде бы ничего, но на ночь отключал из-за шума».
По сути, фанкойл — это простой и надёжный комнатный бытовой прибор, который пользователь может включить или выключить по своему желанию и сам выбрать компромисс между желанием охладить помещение и временным дискомфортом и повышенным уровнем шума.
В зданиях с фанкойлами приточно-вытяжная вентиляция помещений, как правило, делается полностью независимой отдельной системой. При этом приточная система может не иметь агрегатов для предварительного охлаждения и осушения воздуха, что значительно снижает её капитальную стоимость.
Эжекционные доводчики (климатические балки)
Основное отличие эжекционных доводчиков — это отсутствие движущихся частей и электромоторов. Циркуляция воздуха через прибор осуществляется за счёт явления эжекции, когда первичный вентиляционный воздух от центрального кондиционера подаётся непосредственно в эжекционный доводчик и вовлекает в движение значительный объём вторичного воздуха обслуживаемого помещения. Далее воздух, как и в фанкойле, проходит через водо-водяной теплообменник, где охлаждается и поступает обратно в помещение [1–3]. Инжекционные доводчики стандартно позволяют обеспечить более комфортные условия в рабочей зоне за счёт менее глубокого охлаждения и более комфортной подачи циркулирующего воздуха.
Важным преимуществом эжекционных доводчиков является отсутствие движущихся частей, что значительно повышает надёжность и долговечность оборудования. А отсутствие выпадения конденсата в процессе работы серьёзно упрощает обслуживание: как правило, раз в год рекомендуется выполнять сухую очистку теплообменника с помощью обыкновенного пылесоса.
Приточно-вытяжная вентиляция в зданиях с эжекционными доводчиками является неотъемлемой частью системы. Первичный приточный воздух после предварительного охлаждения и осушения в центральном кондиционере постоянно подаётся непосредственно в корпус эжекционных доводчиков. Первичный воздух необходим для обеспечения циркуляции вторичного воздуха. Вытяжной воздух может удаляться из помещений через дополнительные вытяжные решки или через специальные вытяжные патрубки, устанавливаемые в корпусе некоторых моделей эжекционных доводчиков. Во втором случае в помещениях будут отсутствовать дополнительные вентиляционные решётки. Системы кондиционирования с эжекционными доводчиками считаются более дорогими по капитальным вложениям, однако пользуются популярностью на объектах, где оборудование будет работать постоянно, в частности, в зданиях, не имеющих естественного проветривания, и там где существуют высокие требования к комфорту со стороны конечного пользователя, особенно когда застройщик строит объект для себя. К тому же стоимость полного цикла строительства и эксплуатации объектов с климатическими балками существенно ниже чем объектов с фанкойлами. Неслучайно именно климатические балки выбраны для кондиционирования наиболее крупных и известных объектов по всему миру — там, где оборудование должно работать круглогодично и обеспечивать наилучший уровень комфорта.
В СССР в период с 1963 по 1985 годы были спроектированы и построены объекты, оснащённые системой вентиляции и кондиционирования воздуха на базе отечественных эжекционных доводчиков, такие как Дом Правительства РФ, здание Совета Федерации, здание «Мосгипротранса»; зданиякнижки» на Новом Арбате, а также ряд административных зданий в столицах союзных республик. За последние годы в современной России были построены новые первоклассные здания с климатическими балками: офисное здание компании Lindstrom (Санкт-Петербург); офисное здание Four Tower (Санкт-Петербург); некоторые офисные здания комплекса «Федерация» (Москва); многофункциональный комплекс «Лахта-Центр» (Санкт-Петербург); здание «Гиперкуб» в Сколково (Москва) и др.
Особенности проектирования и подбора эжекционных доводчиков
Проектирование и подбор оборудования для водо-водяных систем с эжекционными доводчиками имеет свои особенности. При определении теплопритоков важно сделать расчёт полного и явного количества теплоты, а также количества поступающей влаги в помещение в расчётных условиях. Явные теплопоступления должны ассимилироваться за счёт производительности водяного контура балки, а скрытые теплопоступления — приточным воздухом [1]. Минимальное количество свежего приточного воздуха подаваемого в помещения определяется исходя из требований нормативной документации по обеспечению минимальной кратности воздухообмена и вентиляции. С другой стороны, холодильная мощность эжекционных доводчиков напрямую зависит от объёма подаваемого первичного воздуха и в некоторых случаях минимального расчётного количества приточного воздуха может быть недостаточно. В этом случае проектный его расход увеличивают для обеспечения требуемой мощности охлаждения.
Эжекционные доводчики должны работать в «сухом» режиме (без выпадения конденсата в процессе охлаждения воздуха) и задача поддержания влажностного баланса в допустимых пределах помещения также ложится на приточную систему вентиляции [2]. В трубопроводах холодоснабжения температура охлаждающей вода принимается на уровне +15…+16°C, а расчётные условия в помещениях: температура воздуха +24°C и влажность 50%. При увеличении влажности возникает угроза выпадения конденсата, как на трубопроводах так и на теплообменниках эжекционных доводчиков.
Поэтому во влажном климате, например, в Центральном федеральном округе РФ, приточный воздух рекомендуется дополнительно осушать в центральном кондиционере. С другой стороны, практика эксплуатации эжекционных доводчиков в России показывает, что при наличии хорошей системы автоматики, которая при необходимости плавно повышает температуру воды в водяном контуре, даже в самых неблагоприятных условиях удаётся избежать конденсации влаги на эжекционных доводчиках.
Автоматизация эжекционных доводчиков
Автоматика эжекционных доводчиков значительно проще, чем у фанкойлов, тут нет необходимости устанавливать в каждый блок индивидуальную электронную плату управления для работы вентилятора и переключения скоростей его вращения, не нужно подводить к каждому блоку кабель электропитания. Регулирование производительности балок осуществляется только за счёт клапана на водяном теплообменнике. Причём один клапан может быть установлен сразу на группу балок, обслуживающих одно помещение [4]. Для управления клапаном используется комнатный термостат. Желательно, чтобы он имел контакты для подключения датчика конденсации и обеспечивал защитное перекрытие подачи воды.
Конструктивное исполнение эжекционных доводчиков
На европейском рынке наиболее известны пять компаний, которые активно продвигают климатические балки: Lindab (Швеция), Trox (Германия), Swegon (Швеция), FlaktGroup (Англия), Halton (Финляндия). Все эти фирмы хорошо представлены и зарекомендовали себя и на российском рынке климатического оборудования как надёжные поставщики качественной продукции (табл. 1). Каждая компания производит достаточно широкий модельный ряд эжекционных доводчиков, который отличается от конкурентов отдельными наиболее «сильными» позициями.
Что касается терминологии, используемой для описания выпускаемой продукции, следует отметить, что часть рассматриваемой далее продукции будет более корректно называть эжекционными доводчиками, в то время как другие модели более известны на рынке климатического оборудования как охлаждающие или климатические балки [1], хотя по сути они являются всё теми же эжекционными доводчиками.
Фасадные (подоконные) эжекционные доводчики
Первые эжекционные доводчики, запатентованные компанией Carrier в Соединённых Штатах Америки (рис. 2), были предназначены для монтажа под окнами, где теплопоступления и теплопотери достигают наибольшего значения.
На российском рынке фасадные доводчики предлагают компании Lindab (серия Fasadium), Трокс (серии QLI с резервным поддоном для конденсата и IDB), Swegon (серия Primo). На сайте Домодедовского машиностроительного завода «Кондиционер» представлены фасадные эжекционные доводчики для систем кондиционирования типа Д-Э2–0,56, разработанные ещё в 1960-х годах. По своим техническим характеристикам эта продукция уступает зарубежным аналогам, но остаётся вполне актуальной, особенно для реконструкции существующих объектов.
Фасадные доводчики выпускаются бескорпусными и должны быть закрыты декоративными элементами помещения с решётками для циркуляции воздуха. Устройства выглядят наиболее предпочтительно в том случае, если систему планируется использовать не только для кондиционирования, но и для постоянного отопления здания. Даже при кратковременном прекращении подачи приточного воздуха доводчики смогут обеспечить определённый подогрев за счёт естественной конвекции и не допустить критического снижения температуры в помещениях. В тоже время такие доводчики обеспечивают невысокую мощность охлаждения по сравнению с альтернативными вариантами. А значительное увеличение нормативных требований к теплопроводности ограждающих конструкций современных зданий позволяет избежать риска выпадения конденсата на остеклении даже в случае отсутствия нагревательного прибора непосредственно под окнами.
Эжекционные доводчики встраиваемые в пол
Ещё одну модификацию эжекционных доводчиков для монтажа вдоль фасадов выпускает компания Trox. Это устройства серии BID, предназначенные для установки в фальшпол вдоль фасадов со сплошным остеклением. Среди конкурентов, присутствующих на российском рынке, аналогичную продукцию удалось найти только в каталогах компании Kampman (серия Katherm ID, рис. 3).
Потолочные доводчики с четырёхсторонней подачей
Потолочные доводчики с четырёхсторонней подачей воздуха по своей компоновке максимально соответствуют габаритам потолочных (кассетных) фанкойлов (рис. 4) и так же выпускаются в двух габаритных вариантах исполнения: 600_600 и 600_1200 мм. Отличие — в более низком уровне шума и комфортном распределении воздуха, что достигается благодаря особенностям конструкции эжекционного доводчика и меньшей холодильной мощностью.
По сравнению с потолочными фанкойлами аналогичного размера холодильная мощность доводчика может быть практически в два раза меньше. Тем не менее, многие заказчики делают свой выбор в пользу комфорта, и данная продукция находит своего покупателя во многих странах мира.
Балки с четырёхсторонней подачей выпускают все рассматриваемые производители. Эта продукция достаточно схожа по своим техническим характеристикам и потребительским свойствам. На рынке существует жёсткая ценовая конкуренция, и хорошая маркетинговая поддержка приобретает здесь значительную роль.
В этом плане хорошо выглядит продукция компании Swegon (серия Parasol). Модель получилась очень удачной и несколько десятилетий была заслуженно наиболее популярной среди клиентов. Так, например, компания Trox смогла добиться аналогичных технических характеристик только после выхода на рынок доводчика DID614 в 2014 году. А доводчик серии Lyra II (FlaktGroup) отличается от конкурентов возможностью установки дополнительного регулятора расхода воздуха, который позволяет стабильно регулировать расход первичного воздуха в зависимости от потребности за счёт регулировки проходного сечения подающих сопел.
Эжекционные доводчики гостиничного типа
Постоянный и устойчивый тренд строительства и реконструкции гостиниц по всему миру делает данный сегмент рынка одним из ключевых для производителей самого разного оборудования. Поэтому специально для гостиничных номеров и аналогичных помещений выпускается эжекционный доводчик, предназначенный для установки за потолком входного тамбура (рис. 5).
Гостиничные эжекционные доводчики есть в модельном ряду каждого производителя и на первый взгляд имеют достаточно похожие технические характеристики. Каждый производитель старается сделать свой гостиничный доводчик тоньше, компактнее и более тихим, но при этом добиться максимальной холодильной мощности. Чтобы выбрать оптимальный вариант требуется детальное сравнение под конкретные нагрузки и габариты помещений. Монтаж гостиничного доводчика подразумевает установку дополнительной подающей решётки и решётки рециркуляционного воздуха, поэтому удобно, когда производитель предлагает комплектно штатные соединительные пленумы.
И тут есть различия: некоторые изготовители поставляют только решётки, в то время как другие — полное оснащение. Так, например, доводчики серии CHH (Halton) имеют штатные телескопические пленумы с диапазоном регулирования 40 мм для рециркуляционной решётки и до 200 мм — для подающей решётки, что значительно упрощает проектирование и монтаж этой продукции.
Эжекционные доводчики нестандартной конфигурации
Помимо привычных типов эжекционных доводчиков, рассмотренных ранее, на рынке присутствуют более редкие продукты, которые находят применение лишь в отдельных странах или в нестандартных ситуациях — в случаях, когда другие варианты доводчиков использовать затруднительно или нецелесообразно. При этом не приходится рассчитывать на выдающиеся технические характеристики или низкую стоимость.
Например «встраиваемые в стену» доводчики серии Paragon Wall (Swegon), отличаются от массового гостиничного варианта тем, что приточный и рециркуляционный воздух подаётся и возвращается через одну общую решётку, установленную в стене. При этом сам доводчик будет полностью смонтирован в соседнем помещении или коридоре.
Доводчики «углового монтажа» (рис. 6), такие как серия Plafond (Lindab), серия Svalbard-H (Trox, Норвегия), серия CBH (Halton), предназначены для открытого монтажа и устанавливаются по углу между стеной и основным потолком. Среди конкурентов выгодно выделяется серия Plafond с высокой холодильной мощностью, тремя вариантами исполнения и полным комплектом дополнительных декоративных элементов.
Доводчики «с круглой внешней панелью» визуально выглядят как обычный круглый диффузор и помещаются в стандартную ячейку потолка размером 600_600 мм. На рынке присутствует серия DID-R (Trox) и серия CSW (Halton). При этом максимальная производительность этих доводчиков составляет приблизительно 500 Вт.
Подача охлаждённого воздуха может выполняться не только через специальные воздухораспределители, но и через декоративные щели между стенами и подвесным декоративным потолком. Для помещений с таким дизайном предназначен «безкорпусной запотолочный» доводчик серии Celo (Lindab), который будет полностью спрятан за потолком и при этом эффективно охлаждать помещение.
Стандартные балки (потолочные с двухсторонней раздачей)
Трудно сказать, кто первым придумал такую конструкцию, но именно потолочный эжекционный доводчик с двухсторонней подачей воздуха стал самым массовым и популярным вариантом, и именно этот вариант доводчиков стали называть «холодными балками» (сhilled beam). Холодильная мощность эжекционного доводчика несколько ниже, чем у фанкойла, поэтому заменить наиболее привычные, бюджетные кассетные фанкойлы таким же количеством эжекционных доводчиков размером 600_600 или 600_1200 мм затруднительно. А использование дополнительных доводчиков существенно влияет на стоимость проекта, да и габариты потолка не всегда позволяют разместить необходимое количество оборудования.
Чтобы увеличить холодильную мощность, эжекционный доводчик сделали более длинным, а подачу воздуха организовали только с двух сторон, так получилась охлаждающая балка. Поперечный размер оставили 600 мм под стандартную ячейку подвесного потолка. Во многих странах используются потолки со стандартной ячейкой шириной 300 мм, поэтому в модельном ряду производителей есть узкие балки, но на нашем рынке это неактуально — такие потолки совершенно не пользуются популярностью. В результате новой компоновки появилась возможность устанавливать холодные балки в одну прямую линию, вплотную друг за другом. Такое расположение позволяет добиться высокой холодильной мощности и компактно разместить оборудование на потолке даже при очень высоких тепловых нагрузках в помещении, порядка 150–200 Вт/м2. При этом без дополнительных затрат получается красивый и практичный дизайн — установленные в подвесном потолке в одну линию балки смотрятся стильно и аккуратно, они вписываются практически в любой современный интерьер.
Стандартные холодные балки включены в модельный ряд всех производителей: как правило, выпускаются несколько различных серий, имеющих свои особенности и применение. Поэтому в сводной табл. 1 приведена только наиболее популярная продукция, информация о которой есть на официальных сайтах.
Одним из характерных продуктов в этой группе является холодная балка серии DID432 (Trox), которая способна обеспечить наибольшую холодильную мощность и эффективно работать с широким диапазоном первичного воздуха (рис. 7).
При минимальной стоимости оборудования применение стандартных холодных балок позволяет получить техническое решение обеспечивающее максимальную холодопроизводительность и самый высокий уровень комфорта.
Потолочные балки для открытого монтажа
Для использования стандартных климатических балок необходимо наличие подвесного потолка. Это нужно не только для того, чтобы спрятать корпус оборудования, но и для обеспечения комфортной подачи охлаждённого воздуха настилающими струями вдоль потолка. Только в этом случае стандартная балка обеспечит комфортные условия в рабочей зоне, иначе холодный воздух будет просто «падать» вниз с высокой скоростью.
С другой стороны, установленные в линию балки практически исключают необходимость наличия запотолочного пространства для размещения оборудования систем вентиляции и кондиционирования. Воздуховоды приточного воздуха могут быть подведены через коридор и подключены с торца балки. Однако комфортно подать охлаждённый воздух без использования эффекта «прилипания» струи к потолку — достаточно сложная задача, над которой работают все производители балок.
Тут не обходится без «компромиссных» решений: неслучайно в некоторых каталогах на потолочные балки открытого монтажа отсутствует информация о сертификации Eurovent.
Наиболее успешными и признанными продуктами и в этой группе оказались балки REX Exposed (Halton) и Nova II (FlaktGroup). Балка серии REX (рис. 8) является простым надёжным и бюджетным решением. К тому же она обладает высокой холодильной мощностью, а длина одной балки — до 4800 мм, что достаточно для кондиционирования большинства офисных помещений.
Дополнительно к потолочной балке предлагается стандартный декоративный кожух, который будет закрывать участок воздуховода от стены помещения до торцевой стороны подключения воздуховода приточного воздуха. В этом же пространстве могут быть смонтированы регулирующие клапаны водяного теплообменника. Также предлагается секция балки с воздушным клапаном для регулируемой подачи дополнительного объёма воздуха. Такая климатическая балка отлично подходит для простых рабочих помещений с невысокими претензиями к дизайну, но удобных и комфортных в эксплуатации.
Стандартные многофункциональные балки
Идея многофункциональной балки является дальнейшим развитием концепции потолочной балки открытого монтажа. В помещениях, где отсутствует фальшпотолок, сложно спрятать другие инженерные системы, такие как системы освещения и спринклерного пожаротушения, датчики дыма и присутствия, система оповещения и другие. В этом случае целесообразно и удобно разместить все дополнительные компоненты и системы в корпусе климатической балки.
Компания Trox предлагает балку DID-SB (Smart Beam). Но «стандартной» её можно назвать с большой натяжкой. Визуально балка выглядит безупречно, современно и привлекательно, так как была разработана совместно с профессиональным дизайнерским бюро. Балка имеет модульную конструкцию и отдельные декоративные элементы могут быть сделаны индивидуально под конкретный проект. Однако длина активной части балки составляет всего 3 м, а холодильная мощность — порядка 600–900 Вт, что достаточно мало для массового применения. К тому же потенциального покупателя может остановить весьма высокая стоимость этого оборудования.
Противоположным примером концепции многофункциональной балки может служить балка REX Exposed. В данном случае компания Halton пошла по пути интеграции дополнительных систем в проверенную стандартную модель. В частности, к балке можно добавить панель со светильниками, дополнительные пустые секции, кабельные лотки и т.п. Балки можно монтировать в линию по несколько штук. И хотя при этом дизайн устройства остаётся достаточно скромным, зато сохраняются хорошие технические характеристики и вполне доступная стоимость.
Пожалуй, оптимальным продуктом в данном исполнении будет стандартная многофункциональная балка серии IQ Star Stella компании FlaktGroup (рис. 9). Этот продукт оптимально сочетает прекрасные технические характеристики, гибкость в использовании в помещениях различной конфигурации и предоставляет максимальные возможности по интеграции различных инженерных систем.
Отличительной особенностью балки Stella является стандартный монтаж до трёх секций в одну линию (рис. 10), что позволяет получить визуально красивое решение и добиться высокой холодопроизводительности.
Одним из знаковых объектов с применением данной продукции в России является бизнес-центр Four Tower в Санкт-Петербурге, куда было поставлено 2500 многофункциональных охлаждающих балок с системой переменного расхода воздуха, со встроенными светильниками, динамиками и спринклерной противопожарной системой.
Благодаря своим возможностям балка Stella достаточно часто успешно конкурирует с более дорогой и ещё более технологичной продукцией — дизайнерскими многофункциональными балками.
Дизайнерские многофункциональные балки
Только архитектор с мировым именем может позволить себе использовать разработанную специально под его проект дизайнерскую многофункциональную балку (рис. 11). В данном случае речь идёт не только об адаптации отдельных элементов конструкции, но и об изготовлении полностью уникального продукта, который будет иметь свою неповторимую и узнаваемую форму, цветовое решение, декоративные элементы, интегрированную систему освещения и т.д.
Согласно информации, приведённой на сайтах производителей, на производстве дизайнерских балок специализируется компании Lindab и английское подразделение компании Trox, но не исключено, что и другие компании могут предложить данную продукцию. В России дизайнерские многофункциональные балки были применены для строительства уникального здания «Гиперкуб» архитектурным бюро Бориса Бернаскони.
Заводская комплектация автоматикой и вентиляция с переменным расходом воздуха
В бюджетном варианте для управления климатической балкой необходим регулирующий клапан, простой комнатный термостат и защитный датчик конденсации. Тут наиболее простое и комплектное решение предлагает компания Swegon. Комнатный контроллер Luna обеспечивает все необходимые функции, а штатный датчик конденсации может быть установлен на теплообменнике любой климатической балки.
Производители также предлагают более дорогие решения по комплексной автоматизации объектов с климатическими балками, которые включают возможность регулировать расход воздуха по фактическим потребностям, например, по датчикам углекислого газа или качества воздуха. Для этого используются различные регулируемые заслонки и другие технические ухищрения. Однако полноценную систему с переменным расходом воздуха, которая обеспечивает стабильную регулируемую подачу воздуха, независимо от скачков перепадов давления, предлагает компания FlaktGroup. Климатические балки серий Lyra II, Nova II, Wega II и Stella имеют регулируемые сопла, которые могут быть оснащены сервоприводом с встроенным автоматическим контроллером, обеспечивающим стабильную работу балок в режиме переменного расхода воздуха.
Выводы
Рынок климатических балок насыщен и разнообразен. Жёсткая конкуренция стимулирует производителей постоянно разрабатывать новую продукцию и адаптировать существующую под современные требования. В результате многолетней работы у каждой компании появились свои фирменные продукты, которые выгодно отличаются от конкурирующих.
Позиции Halton наиболее сильны на объектах, где требуются мощные бюджетные балки открытого монтажа, такие как REX Exposed.
В модельном ряду Lindab выделяются три модели доводчиков углового монтажа, уникальные по своим характеристикам и дизайну.
Компания FlaktGroup имеет сильные позиции по стандартным многофункциональным балкам серии Stella. Кроме того, компания предлагает самый большой выбор климатических балок с возможностью регулирования подаваемого объёма приточного воздуха.
Компания Trox может предложить практически безальтернативные доводчики BID, встраиваемые в пол, и мощные стандартные балки серии DID642. Английское подразделение компании является одним из мировых лидеров по производству дизайнерских балок.
Компания Swegon с серией Parasol и её модификациями сохраняет сильные позиции в группе эжекционных доводчиков с четырёхсторонней подачей воздуха. Компания может предложить своим клиентам не только сложную системную автоматику типа Conductor и Adapt для вентиляции по потребностям, но и простые, надёжные решения автоматизации, востребованные на российском рынке.
