Система кондиционирования Daikin VRV®III
596 0
16 October 2012
Специально разработанные для районов с холодным климатом, системы RTSYQ-PA с тепловым насосом обеспечивают высокую эффективность отопления при температуре наружного воздуха до -25 °С. Такого выдающегося результата удалось добиться за счет внедрения передовой технологии двухступенчатого сжатия паров хладагента.
В состав системы входит один или два наружных блока RTSQ-PAY1 и функциональный наружный блок BTSQ20P производительностями 10, 14, 16 и 20 HP. К системе могут быть присоединены любые внутренние блоки линейки VRV®III количеством до 43 (суммарный индекс производительности не более 650) и вентиляционные системы Daikin. Максимальная теплопроизводительность составляет 62,5 кВт, холодопроизводительность – 56 кВт. Энергоэффективность работы при нагреве COP даже при -10 °С выше 3, а наибольший COP равен 4,09. RTSYQ-PA предназначена для кондиционирования объектов различного назначения площадью до 600 кв. м. При отсутствии природного газа и в условиях не слишком сурового климата она идеально подойдет для загородных домов и коттеджей. Компания-производитель предприняла плодотворные усилия для максимальной адаптации системы к работе в холодном климате. Среди достигнутых результатов нужно отметить увеличение в 2 раза скорости выхода на рабочий режим и сокращение до 4 минут времени цикла оттайки наружного блока (в стандартной VRV®III процесс занимает около 10 минут). Реализована возможность регулировки производительности в широком диапазоне от 100% до 6%. Вследствие всего этого ощутимо повышено удобство использования.
RTSYQ-PA обладает всеми основными достоинствами VRV®III. Благодаря операциям тестирования и автоматической зарядки хладагентом существенно упрощается монтаж и обслуживание оборудования. Для обеспечения надежности и долговечности установлены устройства защиты от перегрузки инвертора и привода вентилятора, реле максимального тока. Большая допустимая длина трасс хладагента (до 165 м между наружными и самым дальним внутренним блоком) и высота перепада между наружными и внутренними блоками (до 50 м) позволяет проявлять большую гибкость при проектировании.
