Новинка от BAXI – стабилизаторы напряжения BAXI Energy
1336 1
11:35 24 July 2024
ООО «БДР Термия Рус» объявила о старте продаж новых моделей инверторных стабилизаторов напряжения BAXI Energy мощностью 7000 и 10000 ВА.
Многоцелевые однофазные инверторные стабилизаторы напряжения предназначены для защиты от скачков и перепадов сетевого напряжения не только оборудования котельной, но и всего дома. Стабилизаторы устанавливаются на стене, для упрощения монтажа в комплекте предусмотрен специальный монтажный шаблон.
Многоцелевые стабилизаторы оснащены не только светодиодной индикацией, передняя панель оборудована ЖК-дисплеем с подсветкой. На экране отображаются входное и выходное напряжение, уровень нагрузки на прибор, текстовые сообщения о перегрузке или перегреве стабилизатора, мощность подключенных устройств.
Панель управления стабилизатора позволяет настроить значение выходного напряжения в диапазоне 220–230В с шагом в 1В. Стабилизаторы BAXI Energy 7000 и 10000 ВА обладают дополнительными преимуществами, такими как электронный и ручной байпасы. Эти функции позволяют переключить электропитание нагрузки обратно на сеть в следующих случаях: электронный байпас автоматически включается, если стабилизатор выходит из строя, происходит перегрузка или перегрев. Ручной байпас находится на боковой панели устройства, за счет этого пользователь может самостоятельно переключить электропитание на сеть.
Стабилизатор имеет комбинированную систему охлаждения. При стандартных нагрузках стабилизатор работает бесшумно, вентиляторы охлаждения включаются только при необходимости.
«Стабилизаторы такой мощности востребованы в случаях, когда нужно не просто защитить котел с дополнительными системами мониторинга и управления, дополнительными насосными группами, но и прочие устройства в доме. Стиральные и посудомоечные машины, холодильники, кондиционеры воздуха, микроволновые печи и другие устройства, которые не могут нормально работать при напряжении менее 190 В», — комментирует Андрей Фомин, руководитель направления продуктового маркетинга ООО «БДР Термия Рус».
Инверторные стабилизаторы BAXI Energy защищают котлы от большинства проблем, связанных с электричеством: пониженное или повышенное входное напряжение, высоковольтные выбросы, гармонические искажения и прочие электрические помехи. Установка такого стабилизатора вместе с котлом BAXI предотвращает возможные поломки оборудования и позволяет продлить гарантийный срок на котлы BAXI.
Расширенная трехлетняя гарантия распространяется на настенные и напольные газовые котлы торговой марки BAXI мощностью до 100 кВт при условии установки котла со стабилизатором BAXI. На инверторный стабилизатор любой мощности также действует гарантийный срок 3 года.
Реклама: ООО «БДР Термия рус», ИНН 7717615508  Erid: 2VfnxvPsEjS
  • 24-07-2024
    Олег Иванович
    Серьезная заява. Глядишь и инверторы скоро появятся у Бакси)
    Комментарий полезен?
    0 из 1 пользователей считают этот комментарий полезным
