Как защитить себя от «вредной» воды
4263 0
12:26 23 August 2021
Прямая зависимость здоровья человека от качества питьевой воды уже подтверждена научными исследованиями. Она не только утоляет жажду, но и поставляет в организм человека до 25 % суточной потребности селена, железа, магния, кальция, йода, фтора и других микро и макроэлементов. Недостаток этих веществ может привести к различным проблемам здоровья человека, но и переизбыток также способен нанести вред. К сожалению, в большинстве российских регионов вода из-под крана не только содержит избыточное количество солей и металлов, но и могут содержать вредные газы, например, аммиак.. А в некоторых районах в ней можно найти даже радиоактивные газы, например, радон. Решается эта проблема с помощью систем водоподготовки, способных нормализовать состав воды до «правильного».
Любая вода, кроме дистиллированной, так или иначе содержит определенные примеси. Какие вещества в ней растворены, зависит от ее происхождения. Чаще всего в воде встречаются соли щелочноземельных металлов, особенно магния и кальция, которые обуславливают повышенную жесткость воды.
Что плохого в жесткой воде
Жесткая вода может принести огромное количество неприятностей в быту. Растворимые соли кальция и магния кристаллизуются при нагреве и откладываются в виде накипи на нагревательных элементах бытовых приборов (котлов, бойлеров, стиральных и посудомоечных машин, утюгов и электрочайников), а также компонентах систем отопления. Это может привести в лучшем случае к снижению эффективности оборудования, в худшем — его повреждению или вовсе выходу из строя. Например, при солевых отложениях в гидравлической части котла увеличивается нагрузка на циркуляционный насос, что заметно сокращает его срок службы. В случае образования слоя накипи на теплообменных поверхностях уменьшается объемный расход теплоносителя, при этом возрастает риск перегрева теплообменника. А отложения в трубопроводах и радиаторах толщиной всего в 1 мм снижают эффективность обогрева на 50% и со временем способны привести к растрескиванию труб отопительной системы.
Следы жесткой воды можно увидеть даже невооруженным взглядом:
появляется желтоватый налет на сантехнике;
увеличивается расход моющих средств — в жесткой воде они плохо пенятся, становятся менее эффективными и хуже отмывают грязь;
портятся вещи — при частой стирке материалы садятся и становятся “колючими” на ощупь, теряют яркий цвет, на них могут даже появляться пятна и разводы;
при солевых отложениях в бытовом и инженерном оборудовании, значительно сокращается срок его службы.
Чтобы избавиться от проблемы жесткой воды, из нее необходимо удалить соли кальция и магния, т.е. умягчить воду. Сделать это можно разными способами, но наиболее распространенной сегодня технологией является удаление солей жесткости по принципу ионообмена. В процессе умягчения  ионы кальция и магния, составляющие жесткость воды, извлекаются из нее и замещаются ионами натрия. Технология ионного обмена реализуется во многих бытовых системах для умягчения воды. Но если в простых фильтрах для их нормальной работы необходимо постоянно отслеживать состояние картриджа и не менее двух раз за год менять его на новый, то более современные установки делают это все автоматически, без участия человека. Например, компания Viessmann предлагает пользователям серию станций для умягчения воды Aquahome, оснащенных уникальным цифровым контроллером. Он следит за процессом умягчения воды, ее солевым балансом и автоматически запускает регенерацию смолы при снижении ионообменной емкости загрузки, что повышает экономическую эффективность установки, которая особенно заметна при максимальном водопотреблении. Как поясняет Илья Фоменков — инженер по развитию направления Vitoset компании Viessmann, запатентованная технология контроллера позволяет использовать при работе станции оптимальное количество соли и воды, необходимых для регенерации.
Линейка Aquahome предусматривает устройства разной производительности под любые варианты жилья — от 1,1  м3/ч, подходящие для небольших квартир в многоквартирных домах, до 2,9  м3/ч для больших семейных коттеджей с постоянным проживанием более 5 человек. Все модели имеют компактный и привлекательный дизайн, сохраняющий максимум свободного места даже в небольших помещениях.
Чем еще может быть опасна вода
В воде из-под крана могут содержаться не только соли жесткости, но и другие компоненты, способные нанести вред здоровью. В каждом случае ее состав будет индивидуален в зависимости от географии местности и места забора. Так, наибольшее количество примесей обычно обнаруживается в воде, поступающей в систему водоснабжения из колодца. В зависимости от глубины гидротехнического сооружения в ней нередко находят различные вещества, проникающие с поверхности с дождевыми и талыми водами:
  • токсичные соединения от техногенных источников загрязнения (свалок, автозаправок и т.п.);
  • различные продукты жизнедеятельности животных и человека;
  • нитраты и пестициды с полей и огородов;
  • болезнетворные бактерии, которые прекрасно себя чувствуют на относительно небольшой глубине бытовых скважин (до 50 метров);
  • соли тяжелых металлов и пр.
Особенную опасность для человека представляют химические элементы, которые не имеют ни вкуса, ни запаха. Определить их наличие в воде можно только лабораторным анализом. В случае, когда дом находится в непосредственной близости от потенциально опасного источника загрязнения, умягчитель рекомендуется дополнить многофункциональным фильтром. Например, таким как Aquacarbon от Viessmann, который способен очистить воду от пестицидов, а также улучшить ее цвет и вкус. Но лучше всего этот фильтр удаляет молекулы хлора. Поэтому его также рекомендуется использовать для очистки водопроводной воды в квартирах.
Гораздо чище вода из скважин. В зависимости от региона их глубина может составлять от  40 до 280 метров, поэтому внутрь не проникают вредные вещества с поверхности, биологические соединения и  техногенные продукты деятельности человека. Но даже она может не соответствовать нормам качества питьевой воды из-за повышенного содержания отдельных соединений. Например, в большинстве районов Москвы и Московской области вода из скважины может содержать повышенное количество железа и марганца, а в черте Санкт-Петербурга и ближайших пригородов имеет высокую минерализацию, из-за которой пользоваться ею очень некомфортно. В подобных случаях целесообразно устанавливать специализированное решение, такое как Aquamix N, разработанное специально для обработки воды из скважин. Эта станция не только умягчает воду, но и удаляет из воды избыточное железо, марганец и небольшое содержание органических соединений. По сути, в одном компактном приборе совмещены сразу нескольких фильтров, которые по отдельности потребовали бы значительных финансовых вложений и много места для установки.
Особенности воды из крана в квартирах
Вода из центрального водопровода также может быть жесткой и недостаточно качественной. Причин тому несколько:
  • нарушения технологии обеззараживания воды, из-за которых в ней могут оставаться болезнетворные микроорганизмы;
  • повышенное содержание хлора, применяемого для обеззараживания воды;
  • примеси, которые не смогли задержать фильтры на очистном сооружении;
  • включения посторонних примесей, например, ржавчины со стенок труб водопровода.
В большинстве случаев водопроводную воду достаточно умягчить и избавить от хлора, чтобы ей стало комфортно пользоваться. Для этого оптимально подойдет компактная станция Aquahome DUO. В ней помимо реагента для умягчения воды предусмотрен слой активированного угля, который устраняет неприятный запах и привкус хлора, а также значительно уменьшает риск снижения фильтрующей способности ионообменного слоя. Картриджи в установке не требуют замены, для длительной работы очистной станции нужно только периодически пополнять солевой бак, для чего будет достаточно приобрести один мешок (25 кг) таблетированной соли.
«Новый продукт от Viessmann, Aquahome DUO, заменяет сразу два устройства по обработке воды. Это идеальное решение для  современной и экономичной очистки воды, которое обеспечит ее комфортное использование для всех жильцов дома. Обращаю внимание, перед установкой обязательно необходим фильтр механической очистки для снижения нагрузки на фильтрующий материал основного устройства» — отметил Илья Фоменков, Viessmann
