Жарким летом хочется ощущать прохладу в своем доме, поэтому люди задаются вопросом: какую технику для этого купить? Ответ может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, но для принятия окончательного решения нужно посмотреть, как работает каждый прибор.
Принципы работы вентилятора и кондиционера
Хотя вентиляторы и кондиционеры охлаждают воздух по-разному, принцип их работы связан с испарением.
Вентиляторы обдувают воздухом кожу, что способствует испарению влаги. Эффективность прибора заключается в том, что он охлаждает не всю комнату, а только человека.
В кондиционерах используется тот же принцип, но другим образом. Внутри аппарата находится змеевик с охлаждающей жидкостью, которая постоянно испаряется и конденсируется. Воздух втягивается в кондиционер и охлаждается в процессе испарения. Процесс конденсации происходит внутри устройства, выводя тепло за пределы дома.
Вентиляторы больше подходят тем, кто заботится об окружающей среде. К тому же они потребляют меньше электроэнергии, чем кондиционер. Вентиляторы потребляют около 1% электроэнергии, потребляемой кондиционерами. Вы можете оставить вентилятор включенным на 24 часа, и при этом он потратит меньше энергии, чем кондиционер за 15 минут работы.
Цены на электроэнергию постоянно растут, поэтому подходить к выбору охлаждающей техники нужно серьезно.
Минусы вентилятора
Вентилятор на какое-то непродолжительное время сделает температуру в помещении комфортной, но эксперты рекомендуют использовать его только при температуре ниже +35°C. Этому есть несколько причин:
- ускоряя испарение влаги с кожи человека, вентиляторы также увеличивают скорость обезвоживания и электролитного дисбаланса, что может привести к тепловому удару;
- вентиляторы не снижают общую влажность, поэтому в помещении может стать еще жарче;
- прибор эффективнее всего работает на близком расстоянии.
Плюсы кондиционера
Иногда кондиционер — единственный подходящий вариант. Несмотря на большое потребление электроэнергии, они работают эффективнее при температуре воздуха выше +35°C. К их преимуществам можно отнести такие свойства:
- уменьшают температуру окружающей среды;
- охлаждают большие площади;
- удаляют влагу из воздуха, снижая влажность и позволяя телу человека эффективнее рассеивать тепло.
Сравнение вентиляторов и кондиционеров несправедливо, поскольку они хороши в разных условиях эксплуатации. Выбор лучшего варианта зависит только от конкретной ситуации. Летом не хочется тратить время на выбор техники, которая справляется с жарой, поэтому приобретать охлаждающий прибор нужно заранее.
