Дом или квартира: почему это важно?
Совсем немногие клиенты знают, что системы отопления в многоквартирных и частных домах различаются:
1. Централизованная система в многоквартирном доме. Для общей системы характерно высокое давление в трубах и его резкие скачки (особенно в начале отопительного сезона). Качество воды (которая зачастую является теплоносителем) может меняться в течение сезона и негативно влиять на прибор: она может быть жёсткой, с примесями или с повышенной кислотностью. Неблагоприятно на радиаторы влияет и то, что летом воду сливают, оставляя батареи пустыми. Лучше всего с такой высокой нагрузкой справляются чугунные и биметаллические модели радиаторов. В новостройках с двухтрубной системой отопления можно ставить недорогие стальные батареи, однако для многоквартирных домов с однотрубной системой такие приборы не подойдут.
2. Автономная система в частном доме. Если вы выяснили, что клиент планирует установку радиаторов отопления в частный дом, то необходимо уточнить тип теплоносителя. Им может быть антифриз (незамерзающая жидкость) или дистиллированная вода. Если теплоносителем является вода, то можно купить любой радиатор, а если антифриз, то следует быть внимательными при выборе модели — не все отопительные приборы работают с незамерзающими жидкостями. Совместимость радиатора с антифризом должна быть указана в паспорте прибора.
Виды радиаторов: характеристики и особенности
Радиаторы отопления делятся на виды исходя из материалов изготовления, которые влияют на надёжность и срок службы приборов.
Стальные радиаторы
Стальные радиаторы подходят для частных строений с закрытыми системами отопления, а также для недавно построенных многоквартирных домов (в том числе высотных с двухтрубными и лучевыми системами отопления). Бывают классические панельные радиаторы (более низкий ценовой сегмент), которые не собирают пыль, считаются санитарными и подходят для медицинских и детских учреждений, а также трубчатые (более высокий ценовой сегмент). Трубчатые радиаторы относятся к дизайнерским, представлены вертикальными и горизонтальными моделями разных цветов.
Классический стальной панельный радиатор подходит как для частных строений с закрытыми системами отопления, так и для недавно построенных многоквартирных домов
Преимущества:
- лёгкий вес, быстрота монтажа;
- гарантия пять-десять лет;
- быстро нагреваются и хорошо отдают тепло помещению;
- рабочее давление — 9–10 бар, испытательное давление — 12–14 бар;
- лучшее соотношение стоимости и мощности (теплоотдача на вложенный рубль) по сравнению с другими радиаторами;
- широчайший ряд размеров по высоте, ширине и глубине;
- существуют модели с боковым и нижним подключением, которые по умолчанию оснащены встроенным термоклапаном (для регулировки температуры потребуется докупить только термоголовку);
- модели стальных панельных радиаторов имеют в комплекте заглушку и кран Маевского (устройство для выпуска воздуха из батарей центрального водяного отопления), некоторые модели комплектуются крепежом к стене;
- допустимо использование незамерзающих теплоносителей, сертифицированных по ГОСТ для систем отопления.
Недостатки:
- из-за слива воды в летнее время сталь может ржаветь изнутри;
- не рекомендуется в однотрубных системах отопления многоквартирных домов, так как возможно раздутие радиатора из-за плохо балансируемой системы отопления;
- запрещено применять в открытых (самотёчных) системах отопления частных домов из-за теплоносителя, содержащего большое количество кислорода.
Алюминиевые радиаторы
Данные приборы хороши для частных домов с любыми системами отопления. Их можно устанавливать в многоквартирных домах с централизованными системами отопления с целью экономии бюджета. Однако не забудьте проинформировать клиента, что в квартире такие радиаторы прослужат меньше, чем биметаллические. Это связано с тем, что биметаллическим радиаторам, в отличие от алюминиевых, не страшны повышенная кислотность теплоносителя и гидравлические удары в момент спуска отопительной системы, характерные для централизованных систем отопления многоквартирных домов.
Алюминиевые радиаторы хороши для частных домов с любыми системами отопления
Алюминиевые радиаторы делятся по способам производства на экструзионные и литые: литые алюминиевые радиаторы прочнее и надёжнее, поэтому они дороже экструзионных. Данные приборы могут иметь как боковое, так и нижнее подключение; на рынке представлены модели с разным межосевым расстоянием (от 350 до 500 мм) и глубиной.
Преимущества:
- небольшой вес;
- высокая теплоотдача;
- гарантийные сроки заводов-изготовителей — 15–25 лет;
- быстрая реакция на регулирование температуры (быстрая инерция нагрева);
- высокое рабочее (20–40 бар) и испытательное давление (30–100 бар);
- разнообразие дизайнов, цветов и форм (глубина секций 60–100 мм, высота секций 200–800 мм);
- секционность, позволяющая «собрать» радиатор необходимой длины;
- оптимальное соотношение «цена/качество»;
- модели с межцентровым расстоянием в 500 мм являются альтернативой старым чугунным радиаторам.
Недостатки:
- необходим чистый теплоноситель — содержащийся в воде абразив разрушает антиоксидантные плёнки и снижает срок службы всего радиатора, а уровень кислотности в отопительных системах многоэтажек зачастую неприемлем для алюминиевых приборов, поэтому перед покупкой радиатора стоит проверить уровень кислотности воды (показатель не должен превышать 7–8 единиц);
- при эксплуатации алюминий подвергается окислительным процессам, вызывающим разрушение металла и выделение газов;
- не все модели можно использовать с незамерзающими теплоносителями;
- для монтажа радиатора с боковым подключением потребуется докупить монтажный комплект на ½″ или ¾″, крепёжные кронштейны.
Чугунные радиаторы
Весь прошлый век чугунные радиаторы оставались наиболее популярными приборами отопления. Не уходят они с рынка и сегодня: чугунные батареи отопления востребованы, обладают рядом преимуществ по сравнению с современными аналогами из других материалов и активно используются в домах с открытыми, самотёчными системами отопления.
Чугунные радиаторные батареи отопления востребованы до сих пор, поскольку обладают рядом преимуществ по сравнению с современными аналогами из других материалов
Преимущества:
- наибольшая инертность;
- отсутствие ржавчины;
- наименьший риск коррозии и окисления материала радиатора;
- высочайший срок службы в любых отопительных системах — не менее 50 лет;
- выдерживают любое давление;
- не портятся даже от воды с примесями.
Недостатки:
- большой вес и сложность монтажа;
- пористая наружная поверхность радиатора;
- необходимость периодической окраски прибора из-за пористой поверхности;
- постепенное снижение тепловой мощности из-за зарастания радиатора изнутри, чему весьма способствуют пористая поверхность внутри и низкая скорость движения теплоносителя по большим проходным сечениям, характерным для чугунных отопительных приборов;
- хрупкость чугуна как материала при гидравлических ударах и внешнем ударном воздействии;
- медленная регулировка температуры за счёт большой инерции нагрева и остывания.
Биметаллические радиаторы
Данные радиаторы представляют собой стальную трубку в алюминиевом корпусе и сочетают преимущества обоих материалов. Биметаллические радиаторы — универсальное решение для дома и квартиры.
Биметаллические радиаторы сочетают преимущества материалов: стали и алюминия
Преимущества:
- быстрая реакция на регулирование температуры;
- гарантийные сроки заводов-изготовителей составляют 20–25 лет для любых систем отопления;
- максимальная прочность, высочайшие параметры по рабочему давлению (20–40 бар) и испытательному давлению (30–100 бар);
- коррозионная стойкость;
- отсутствие зарастания (высокая скорость протока теплоносителя в каналах);
- разнообразие дизайнов и форм (глубина секций 60–100 мм, высота секций 200–800 мм);
- модели с межцентровым расстоянием в 500 мм являются альтернативой старым чугунным радиаторам;
- существуют модели монолитные и секционные, односторонние и двусторонние (универсальны и практичны, обеспечивают эстетичный внешний вид обеих сторон), с боковым и с нижним подключением (по умолчанию они оснащены встроенным термоклапаном, для регулировки температуры потребуется докупить только термоголовку).
Недостатки:
- высокий ценовой сегмент;
- не все модели можно использовать с незамерзающими носителями;
Нюансы расчёта необходимой мощности радиатора
Мощность прибора, который следует приобрести и установить, рассчитывают исходя из размеров помещения. Для стандартных комнат с одним окном, одной дверью и потолками высотой до 3 м действует следующая формула для расчёта необходимой мощности: 120 Вт на 1 м². Однако в тёплых регионах страны (таких, как Ростовская область и Краснодарский край) достаточно 70–90 Вт на 1 м².
Также при расчётах следует учитывать следующие нюансы:
- при высоте потолков более 3 м необходимо рассчитывать мощность на 1 м³;
- при двухкамерных пластиковых окнах мощность радиаторов можно снизить на 10–15%;
- в угловом помещении, которое имеет более одной внешней стены, необходимо увеличить мощность на 15%;
- в помещении с двумя окнами необходимо увеличить мощность на 15% и поделить получившееся число на 2,0 — так вы определите мощность радиатора, который надо поставить под каждое окно (в угловом помещении с двумя окнами необходимо увеличить мощность на 30–40%);
- если приклеить позади батареи отражающий изоляционный материал, мощность можно снизить на 10–15%.
Отступы от поверхностей: «золотые стандарты»
Для того чтобы прибор работал на заявленную производителем мощность, его размещают с обязательными отступами от всех поверхностей:
- расстояние от задней стенки — 3–5 см;
- расстояние от подоконника — 5–10 см;
- расстояние от пола — не менее 6 см.
При таком размещении воздух свободно циркулирует вдоль поверхностей радиатора и нагревает помещение.
Особенности установки: тип подключения и способы крепления
Перед покупкой и монтажом прибора необходимо определить тип подключения. Чаще всего встречаются нижний и боковой варианты — в зависимости от того, как расположены трубы отопления в доме. Способы крепления:
- настенное (при этом типе монтажа необходимо правильно подобрать крепление под вес прибора, рассчитать место расположения креплений к стене и надёжно установить радиатор);
- напольное (этот тип крепления зачастую выполняется в случае невозможности монтажа радиаторов на стену, подходит для стальных, алюминиевых и биметаллических моделей и производится с помощью напольных кронштейнов, причём на радиатор до 12 секций необходимо два крепления).
Термостатическая арматура
Терморегулятор для радиатора позволяет снизить расходы на отопление (при наличии счётчиков тепла) и обеспечить автоматическое поддержание комфортной температуры в помещении, что особенно актуально, если в семье ваших клиентов есть маленькие дети или пожилые люди.
Существует два вида регулировки температуры: ручной и автоматический. При ручной регулировке радиатор отопления снабжается вентильным краном или задвижкой. При автоматической регулировке на прибор ставится терморегулятор, состоящий из двух частей: термостатического основания и термоголовки.
Термоклапан делится на два типа креплений головки: «клипса» и резьбовое соединение М30×1,5. Термоголовки различаются по размерам и по внутреннему действующему веществу: парафин, жидкость, газ; также бывают электронные варианты. От действующего вещества зависит скорость реакции на изменение температуры.
Особенности установки отопительного радиатора в помещении
Особенности монтажа:
- термоголовка на радиатор отопления монтируется в горизонтальном положении (параллельно полу) на подающей части трубопровода радиатора;
- стрелка на корпусе термостатической головки обязательно должна совпадать с направлением потока теплоносителя;
- перед терморегулятором рекомендовано устанавливать запорную арматуру (шаровой кран), поскольку большинство терморегуляторов ею не является;
- при установке терморегулятора на однотрубную систему отопления требуется обязательный монтаж байпаса (перемычки) между подающей трубой теплоносителей и «обраткой».
Особенности эксплуатации термоголовки таковы. Термоголовка не должна подвергаться воздействию источников тепла или прямых солнечных лучей и не должна быть закрыта декоративными элементами интерьера, поскольку при этом искажается измеряемая температура воздуха и терморегулятор не может эффективно выполнять свои функции. В случае, если иное расположение термоголовки невозможно, используются специальные выносные датчики, позволяющие добиться наибольшей точности поддерживаемой температуры в помещении.
Чек-лист: всё ли необходимое есть в вашем наборе?
Для монтажа радиаторов необходимы дополнительные комплектующие элементы (иногда идут в комплекте с прибором):
- запорная арматура;
- двойной узел нижнего подключения;
- монтажный комплект: четыре футорки (1½″ или 1¾″), кран Маевского и заглушка, ключ для крана Маевского;
- комплекты кронштейнов (напольных или стеновых);
- термостатическая арматура.
