Новые газовые конденсационные котлы Vitodens серии 100 мощностью от 3,2 до 32 кВт подходят как для частных домов, так и поквартирного отопления:
- Vitodens 100-W — компактный настенный котёл, выпускающийся как в одноконтурном, так и в двухконтурном исполнениях;
- Vitodens 111-W — компактный настенный конденсационный котёл со встроенной накопительной ёмкостью послойной загрузки объёмом 46 л для, которая обеспечивает более комфортное горячее водоснабжение.
Новое поколение котлов имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными теплогенераторами. Например, простота управления и ввода в эксплуатацию благодаря инновационной электронной платформе со встроенным Wi-Fi, которая предоставляет возможность удобного управления с помощью приложения ViCare и позволяет использовать цифровой сервисный инструмент Vitoguide. И, что не менее важно, это высокоэффективные и экологичные газовые конденсационные котлы нового поколения.
Настенный газовый конденсационный котёл Vitodens серии 100
Кроме того, новые теплогенераторы представлены в современном дизайне с белым матовым порошковым покрытием Vitopearlwhite и чёрной глянцевой панелью управления. Таким образом, новые конденсационные котлы гармонично вписываются в любой жилой интерьер.
Низкий уровень выбросов вредных веществ и стабильно высокий КПД
Горелка MatriX-Plus обеспечивает максимальную эффективность и надёжность нового поколения Vitodens 100. Благодаря широкому диапазону модуляции 1:10 и максимально стабильному горению она постоянно подстраивает работу котла под фактическую потребность в тепле. Тактование горелки сокращается до минимума, при этом КПД котла достигает величин 98% (Hs) / 109% (Hi). Это обеспечивает низкий расход топлива и снижает выбросы CO2.
Зарекомендовавший себя теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали передаёт тепло, вырабатываемое горелкой MatriX-Plus, в систему отопления.
Контроллер сжигания топлива Lambda Pro
Независимо от того, меняется ли тип газа, его качество или меняются условия эксплуатации, — автоматический контроллер сжигания топлива Lambda Pro в газовых конденсационных котлах Vitodens обеспечивает надёжную и экологичную работу с максимальной эффективностью в любое время.
Специалисты по монтажу также смогут оценить преимущества интеллектуального контроллера горения: благодаря Lambda Pro отпадает необходимость наладки котла под тип газа. Регулятор горения сам распознает соответствующий тип газа и автоматически подстроит под него работу котла Vitodens.
Простое и понятное управление
Новое поколение настенных газовых конденсационных котлов Vitodens 100 оснащено панелью управления с простым и понятным в использовании сенсорным 3,5-дюймовым дисплеем.
Панель управления отличается также тонким дизайном в стиле Blackpanel. Она позволяет управлять системами отопления с прямым и/или смесительным контуром отопления.
Комфорт и надёжность благодаря встроенному модулю Wi-Fi
Как и все газовые конденсационные котлы Vitodens нового поколения, котлы серии 100 переведены на новую электронную платформу со встроенным Wi-Fi-интерфейсом. Это обеспечивает бесперебойную связь между теплогенератором, пользователем и специализированным сервисным партнёром. Пользователь может управлять своей системой отопления в любое время с помощью приложения ViCare и при желании активировать доступ к своей системе для специализированной сервисной компании, которая может мониторить её через цифровой сервисный центр Vitoguide. Это позволит специализированному сервисному партнёру распознавать необходимость технического обслуживания и возможные неисправности на ранней стадии, вносить изменения в параметры работы котла в режиме онлайн и при необходимости действовать до того, как в доме станет холодно. Всё это обеспечивает безопасность и комфорт на высшем уровне.
Новые настенные газовые конденсационные котлы Vitodens 100-W и Vitodens 111-W от Viessmann мощностью от 3,2 до 32 кВт одинаково подходят для квартир и частных домов
Преимущества для пользователей
1. Долговечность и эффективность благодаря теплообменникам Inox-Radial.
2. Простое, интуитивно понятное управление через приложение ViCare и встроенный интерфейс Wi-Fi.
3. Высокая эксплуатационная безопасность благодаря автоматическому контроллеру горения Lambda Pro.
4. Высокая эффективность и низкий уровень выбросов CO2 благодаря горелке MatriX-Plus.
5. Простое управление благодаря сенсорному 3,5-дюймовому дисплею.
6. Высокое удобство приготовления горячей воды в ограниченном пространстве благодаря встроенному ёмкостному накопителю (Vitodens 111-W).
Технические характеристики
Технические характеристики настенных газовых конденсационных котлов Viessmann серии 100 приведены в табл. 1.
Доступность
Новые конденсационные котлы Vitodens серии 100 доступны для заказа с апреля 2021 года.
ООО «Виссманн»
141014, МО, г. Мытищи, ул. Центральная, вл. 20б, БЦ «Квадрум»
Тел.: +7 (495) 663-21-11
E-mail: [email protected]
viessmann.ru
