Преимущества для партнёров и пользователей
Новые газовые конденсационные котлы Vitodens серии 100 мощностью от 3,2 до 32 кВт подходят как для частных домов, так и поквартирного отопления:
- Vitodens 100-W, компактный настенный котёл, как в одноконтурном, так и двухконтурном исполнении;
- Vitodens 111-W, компактный настенный конденсационный котёл со встроенной накопительной ёмкостью послойной загрузки, объёмом 46 л для ещё более комфортного горячего водоснабжения.
Новое поколение котлов имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными теплогенераторами. Например: простота управления и ввода в эксплуатацию благодаря инновационной электронной платформе со встроенным Wi-Fi, которая предоставляет возможность удобного управления с помощью приложения ViCare и позволяет использовать цифровой сервисный инструмент Vitoguide. И, что не менее важно, это высокоэффективные и экологичные газовые конденсационные котлы нового поколения.
Новый настенный газовый конденсационный котёл Vitodens серии 100
Кроме того, новые теплогенераторы представлены в современном дизайне с белым матовым порошковым покрытием Vitopearlwhite и чёрной, глянцевой панелью управления. Таким образом, новые конденсационные котлы гармонично вписываются в любой жилой интерьер.
Низкий уровень выбросов вредных веществ и стабильно высокий КПД
Горелка MatriX-Plus обеспечивает максимальную эффективность и надёжность нового поколения Vitodens 100. Благодаря широкому диапазону модуляции 1:10 и максимально стабильному горению, она постоянно подстраивает работу котла под фактическую потребность в тепле.
Тактование горелки сокращается до минимума, при этом КПД котла достигает до 98% (по высшей теплоте сгорания — Superior Calorific Value, Hs) / 109% (по низшей теплоте сгорания — Inferior Calorific Value, Hi). Это обеспечивает низкий расход топлива и снижает выбросы CO2. Зарекомендовавший себя теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали передаёт тепло, вырабатываемое горелкой MatriX-Plus, в систему отопления.
Уже сегодня готов к работе на водородной смеси благодаря контроллеру сжигания Lambda Pro
Независимо от того, меняется ли тип газа, его качество или меняются условия эксплуатации — автоматический контроллер сжигания топлива Lambda Pro в газовых конденсационных котлах Vitodens обеспечивает надёжную и экологически безопасную работу с максимальной эффективностью в любое время. Инновационная система управления горением позволяет без проблем и эффективно использовать газовые смеси, состоящие из природного газа и водорода (с долей 20%).
Теплогенераторы сертифицированы согласно ZP 3100 от DVGW Cert GmbH. Это означает, что новое поколение котлов уже готово к будущему, когда в газовые сети начнут подавать водород, генерируемый с помощью энергии ветра и солнца для сокращения выбросов CO2 и защиты климата на нашей планете.
Специалисты по монтажу также смогут оценить преимущества интеллектуального контроллера горения: благодаря Lambda Pro отпадает необходимость наладки котла под тип газа. Регулятор горения сам распознáет соответствующий тип топлива и автоматически подстроит под него работу котла Vitodens.
Простое и понятное управление
Новое поколение котлов Vitodens 100 оснащено панелью управления с простым и понятным в использовании сенсорным 3,5-дюймовым дисплеем. Панель управления отличается также тонким дизайном в стиле Blackpanel. Она позволяет управлять системами отопления с прямым и/или смесительным контуром отопления.
Комфорт и надёжность благодаря встроенному модулю Wi-Fi
Как и все газовые конденсационные котлы Vitodens нового поколения, котлы серии 100 переведены на новую электронную платформу со встроенным Wi-Fi-интерфейсом. Это обеспечивает бесперебойную связь между теплогенератором, пользователем и специализированным сервисным партнёром.
Пользователь имеет возможность управлять своей системой отопления в любое время с помощью бесплатного приложения ViCare и, при желании, активировать доступ к своей системе для специализированной сервисной компании, которая, в свою очередь, может мониторить её через цифровой сервисный центр Vitoguide. Это позволит сервисному партнёру распознавать необходимость технического обслуживания и возможные неисправности на ранней стадии, вносить изменения в параметры работы котла в режиме онлайн и, при необходимости, действовать до того, как в доме станет холодно. Это — безопасность и комфорт высшего уровня.
Простой ввод в эксплуатацию и обслуживание с помощью специального приложения
Другие многочисленные особенности новой серии Vitodens 100 значительно упрощают ввод в эксплуатацию и обслуживание устройств. Ввод в эксплуатацию можно выполнить быстро и легко с помощью специального приложения.
С новым цифровым сервисным инструментом Vitoguide техническое обслуживание становится фактически детской игрой. Обслуживание, диагностика неисправностей и замена запасных частей выполняются теперь очень просто.
Благодаря модульной концепции котлов нового поколения и унификации комплектующих, на 50% сокращаются складские запасы запчастей. Например, теперь требуется только один типоразмер горелки MatriX-Plus, один стандартный электрод розжига и одно уплотнение горелки для всех мощностей (до 32 кВт).
Новые настенные газовые конденсационные котлы Vitodens 100-W и Vitodens 111-W от Viessmann мощностью от 3,2 до 32 кВт одинаково подходят для квартир и частных домов
Преимущества для специализированных компаний
1. Долговечность и эффективность благодаря теплообменникам Inox-Radial.
2. Горелка MatriX-Plus из нержавеющей стали с длительным сроком службы благодаря специальной перфорации MatriX.
3. Автоматический контроль горения для всех типов газа Lambda Pro.
4. Тихая работа благодаря низкой скорости вращения вентилятора.
5. Встроенный интерфейс Wi-Fi для подключения к Интернету.
6. Пошаговый процесс ввода в эксплуатацию с помощью приложения.
7. Подходит для интеграции солнечных коллекторов (Vitodens 100-W).
Преимущества для пользователей
1. Простое, интуитивно понятное управление через приложение ViCare и встроенный интерфейс Wi-Fi.
2. Высокая эксплуатационная безопасность благодаря автоматическому контроллеру горения Lambda Pro.
3. Высокая эффективность и низкий уровень выбросов CO2 благодаря инновационной горелке MatriX-Plus.
4. Простое управление благодаря сенсорному 3,5-дюймовому дисплею.
5. Высокое удобство приготовления горячей воды в ограниченном пространстве благодаря встроенному водонагревателю послойной загрузки (Vitodens 111-W).
6. H2Ready — пригоден для работы на газовой смеси с 20%-й примесью водорода.
Технические характеристики
Основные технические характеристики котлов Vitodens серии 100 представлены в табл. 1.
Доступность
Новые конденсационные котлы Vitodens серии 100 доступны для заказа с апреля 2021 года.
