Трёхъячеечный газоанализатор testo 300 имеет высокоточный датчик давления, который способен в диапазоне от 0 до 10 Па производить измерения тяги в дымоходе с точностью 0,5 Па и разрешением 0,1 Па, что является особенно удобным для контроля. В дополнение к двум сенсорам O2 и CO можно добавить третий — NO. Сенсоры testo 300 имеют увеличенный срок службы — до шести лет. Прибор обладает возможностью автоматического расширения диапазона измерений по каналу CO до 30 тыс. ppm, что позволяет без какого-либо ущерба для сенсора проводить измерения на мазутных, твёрдотопливных и пеллетных котлах. Измерительные зонды просты в применении, легко заменяются — к рукоятке модульного зонда можно присоединить через универсальный разъём множество трубок разной длины, рассчитанных на различную температуру дымовых газов. Такая система обеспечивает высокую степень гибкости для всех областей применения прибора.
Новый газоанализатор testo 300 был предоставлен для пользования в учебные классы пяти ведущих компаний-производителей отопительного, водонагревательного и вентиляционного оборудования. В опытных руках профессионалов прибор доказал, что отлично справляется со своими измерительными задачами на различном оборудовании.
Компании Viessmann, BDR Thermea, BAXI, Vaillant и Italteplo высоко оценили удобство пятидюймового цветного дисплея высокого разрешения с функцией Smart Touch, который обеспечивает интуитивное управление — простое, как на смартфоне. Каждый пользователь имеет возможность настраивать прибор под свои потребности. Дисплей позволяет видеть сразу все параметры системы: измеренные величины отображаются на экране в виде графиков или таблиц. Анализируя значения на линейной диаграмме, пользователь может определить, например, как потеря тепла с дымовыми газами соотносится с величиной концентрации СО. Для большего удобства использования дисплей можно индивидуально конфигурировать под решение своей задачи, а изображение — приближать. Экран моментально реагирует на касания, а в режиме ожидания теперь достаточно нажатия одной кнопки, чтобы прибор приступил к измерению.
Отдельно компаниями Viessmann и BDR Thermea был сделан упор на надёжность нового газоанализатора: прорезиненный ударопрочный корпус позволяет пользоваться прибором без опасений практически в любых условиях, а мощные магниты прочно удерживают газоанализатор на стальной поверхности стенок или крышки котла. Конструкция testo 300 рассчитана на ежедневное использование. Устойчивый к царапинам дисплей утоплен в корпус и оснащён специальным защитным стеклом.
Группа компаний Italteplo также обратила особое внимание на практичность комплектации нового прибора. «Газоанализатор поставляется в прочном пластиковом чемодане. На ручках используются прорезиненные вставки, что делает его удобным для длительной переноски в руках. В комплект поставки входит зонд, зарядное устройство, сменные фильтры. Зарядное устройство подходит от любого современного мобильного телефона», — разъяснили в компании.
Функция цифрового документирования оказалась очень полезной на практике.
Теперь подробные отчёты, включающие фотографии с места проведения замера, информацию о полученных значениях, заказчиках и системах отопления, можно создавать непосредственно на месте измерения. Также есть возможность добавлять свои собственные комментарии и данные, фотои видеоматериалы, логотип компании.
«При проведении анализа газов можно сказать, что прибор «соображает» быстро, показания отображаются без задержки, а настройки позволяют выполнять обработку и передачу результатов без дополнительных устройств, с помощью Wi-Fi и собственной электронной почты. Testo 300 хорошо подходит для настройки бытового, а также промышленного оборудования, в том числе при использовании дополнительного сенсора NO и выполнении экологических измерений», — заключил представитель Viessmann. Выполнение технических работ заказчик подтверждает электронной подписью на экране прибора, после чего при необходимости отчёты могут быть сразу отправлены в офис или клиенту и сохранены в памяти устройства в формате PDF. Газоанализатор testo 300 также может быть оснащён интерфейсом для соединения с различными видами промышленного ПО, что позволяет получать доступ к результатам измерений с других устройств, а затем документировать или обрабатывать полученные данные.
В памяти прибора хранятся чётко структурированные меню для всех типов измерений, связанных с системами отопления, например, дымовые газы, тяга, содержание CO в окружающем воздухе, проверка герметичности газового тракта, измерение давления и температуры. В прибор также встроена адресная книга, позволяющая вносить техническую информацию о различных системах отопления: производитель, название и тип системы, серийный номер, вид используемого топлива и другие характеристики.
Представитель компании Italteplo подробно описал преимущества прибора: «Работа с прибором интуитивно проста, интерфейс ПО схож с интерфейсом testo 330. Проблем с выбором необходимых режимов работы не возникло, навигация понятна любой категории пользователей. Вся информация хорошо видна на экране в любую погоду, шрифты читаемые. Прибор имеет две ячейки Longlife: O2 и CO, при необходимости возможна доукомплектация ячейкой NO. Газоанализатор оперативно отображает изменения измеряемых величин, уверенно справляется с резким ростом CO в дымовых газах. Зонд можно вообще не вынимать из дымохода во время настройки котлоагрегата. Выполнить слив конденсата просто, однако датчиков уровня конденсата нет. На полностью заряженном аккумуляторе прибор работает очень долго».
Компании BAXI и Viessmann также отметили высокое качество аккумулятора, обеспечивающего длительную автономную работу, что актуально для котельных в условиях частого отсутствия розеток.
Газоанализатор testo 300 внесён в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации.
