«До появления ViCare Smart Climate зональное управление температурой отопления тоже можно было реализовать, но через весьма сложные схемы. Они требовали отдельного контура для каждого помещения, собственного смесительного узла и термостата. Это не только сложно, но и экономически нецелесообразно, — говорит Игорь Кениг, руководитель «Академии Viessmann». — Сегодня достаточно установить на радиаторы «умные» термоголовки, в помещениях при необходимости — климатические датчики и связать их через модуль Vitoconnect Opto 2 с приложением ViCare».
В радиаторной системе отопления покомнатное регулирование температуры осуществляется с помощью «умных» термоголовок ViCare Radiator Thermostat Valve. Установить прибор очень просто: в комплекте к каждому идут четыре адаптера под самые распространённые вентильные вставки. Чтобы связать аксессуар с приложением ViCare, достаточно отсканировать QR-код на корпусе термоголовки. В каждой из них три температурных датчика — при условии, что в комнате одна батарея отопления, никакие дополнительные приборы контроля не нужны.
«С помощью Thermostat Valve так же легко создаются отопительные зоны и с несколькими радиаторами. Например, в большой гостиной три батареи. Достаточно установить на них «умные» термоголовки и добавить на стену беспроводной климатический датчик на высоте полутора метров от пола, в месте, защищённом от попадания прямых солнечных лучей. Для управления температурой такой комнаты пользователь в приложении ViCare буквально в несколько кликов создаёт зону гостиной, добавляет в неё три термоголовки и датчик. Команды на изменение температуры приборы будут выполнять синхронно», — поясняет Игорь Кениг, Viessmann.
Если система отопления, помимо радиаторов, предусматривает тёплые полы, в ViCare Smart Climate включаются «интеллектуальные» распределители Floor thermostat. «Один такой распределитель обеспечивает регулирование температуры до шести зон нагрева или условных комнат. На каждую зону можно подключить три привода. Таким образом, на один распределитель присоединяется до 18 контуров тёплого пола для шести помещений. И в каждом из них возможно индивидуальное управление температурой», — говорит Игорь Кениг, Viessmann.
Модуль Vitoconnect Opto 2
Интеллектуальным центром системы «умного» климата является модуль Vito-connect Opto 2 — небольшой гаджет размером чуть больше ладони. Он способен управлять температурой в помещениях, как будучи присоединённым к отопительному котлу Viessmann с интерфейсом OptoLink, так и без соединения с теплогенератором. Блок Vitoconnect обеспечивает связь владельца (или сервисного центра) c котлом посредством сети Internet.
Погодозависимый контроллер Vitotronic для котлов Viessmann
В первом случае модуль подключается к контроллеру — опция доступна для любого котла Viessmann с погодозависимым контроллером Vitotronic не позднее 2004 года выпуска. В новых Vitodens 200-W тип B2HF и 222-F тип B2SF, выпущенных в 2020-м, модуль встроен. В этом варианте подключения Vitoconnect не просто управляет температурой в помещениях, но и оказывает влияние на управление котлом данным отопительным контуром, ориентируясь на положение сервоприводов термоголовок. Владелец оборудования также может изменять на котле настройки желаемой температуры воздуха помещений, произвольно задавать временные программы систем отопления и ГВС, а также контролировать работу котла и оперативно получать сообщения в случае возникновения нештатных ситуаций. Если система «умного» климата работает без связи с котлом — например, нет возможности присоединить её к контроллеру оборудования стороннего производства, — модуль Vitoconnect Opto 2 обеспечит управление исключительно температурой в комнатах. Регулировать работу теплогенератора он не сможет.
На сегодняшний день в РФ доступны следующие элементы системы ViCare Smart Climate: модули управления Vitoconnect, «умные» термоголовки и климатические датчики/репиторы. Распределители Floor thermostat выйдут на российский рынок в 2021 году.
«Умный» климат: термоголовки Thermostat Valve, модуль Vitoconnect Opto 2 и приложение ViCare
Масштаб системы ViCare Smart Climate
Максимально: комнат — 20; внутрипольных термостатов на объекте — 6; устройств в одной зоне — 20; компонентов в одной системе (включая термоголовки, датчики, термостаты, репиторы) — 64.
Интеллектуальная система ViCare Smart Climate
Система ViCare Smart Climate настолько умна, что «понимает», когда в доме открываются окна для проветривания: при обнаружении потока холодного воздуха термоголовка отправляет сигнал на модуль управления Vitoconnect, связанный с котлом. В течение 30 минут система не предпринимает никаких действий, предполагая, что створки могут быть открыты для проветривания. В традиционном варианте «обычный» котёл начинает немедленно повышать температуру, чтобы компенсировать приток холодного воздуха, сводя на нет все усилия по освежению помещения.
