«До появления ViCare Smart Climate зональное управление температурой отопления тоже можно было реализовать, но через весьма сложные схемы. Они требовали отдельного контура для каждого помещения, собственного смесительного узла и термостата. Это не только сложно, но и экономически нецелесообразно, — говорит Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann. — Сегодня достаточно установить на радиаторы умные термоголовки, в помещениях при необходимости — климатические датчики и связать их через модуль Vitoconnect Opto 2 с приложением ViCare».
В радиаторной системе отопления покомнатное регулирование температуры осуществляется с помощью умных термоголовок ViCare Radiator Thermostat Valve. Установить прибор очень просто: в комплекте к каждому идут 4 адаптера под самые распространенные вентильные вставки. Чтобы связать аксессуар с приложением ViCare, достаточно отсканировать QR-код на корпусе термоголовки. В каждой из них три температурных датчика — при условии, что в комнате одна батарея отопления, никакие дополнительные приборы для контроля не нужны.
«С помощью Thermostat Valve также легко создаются отопительные зоны и с несколькими радиаторами. Например, в большой гостиной три батареи. Достаточно установить на них умные термоголовки и добавить на стену беспроводной климатический датчик на высоте 1,5 метра от пола, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Для управления температурой такой комнаты пользователь в приложении ViCare буквально в несколько кликов создает зону гостиной, добавляет в нее три термомоголовки и датчик. Команды на изменение температуры приборы будут выполнять синхронно», — поясняет Игорь Кениг, Viessmann.
Система ViCare Smart Climate настолько умна, что «понимает», когда в доме открываются окна для проветривания: при обнаружении потока холодного воздуха, термоголовка отправляет сигнал на модуль управления Vitoconnect, связанный с котлом. В течение 30 минут система не предпринимает никаких действий, предполагая, что створки могут быть открыты для проветривания. В традиционном варианте котел начинает немедленно повышать температуру, чтобы компенсировать приток холодного воздуха, сводя на нет все усилия по освежению помещения.
Если система отопления, помимо радиаторов предусматривает теплые полы, в ViCare Smart Climate включаются интеллектуальные распределители Floor thermostat. «Один такой распределитель обеспечивает регулирование температуры до 6 зон нагрева или условных комнат. На каждую зону можно подключить 3 привода. Таким образом, на один распределитель присоединяется до 18 контуров теплого пола для шести помещений. И в каждом из них возможно индивидуальное управление температурой», — говорит Игорь Кениг, Viessmann.
Интеллектуальным центром системы умного климата является модуль Vitoconnect Opto 2 — небольшой гаджет размером чуть больше ладони. Он способен управлять температурой в помещениях, как будучи присоединенным к отопительному котлу Viessmann с интерфейсом OptoLink, так и без соединения с теплогенератором.
В первом случае модуль подключается к контроллеру — опция доступна для любого котла Viessmann с погодозависимым контроллером Vitotronic не позднее 2004 года выпуска. В новых Vitodens 200-W тип B2HF и 222-F тип B2SF, выпущенных в 2020 году, модуль встроен. В этом варианте подключения Vitoconnect не просто управляет температурой в помещениях, но и оказывает влияние на управление котлом данным отопительным контуром, ориентируясь на положение сервоприводов термоголовок. Владелец оборудования также может изменять на котле настройки желаемой температуры воздуха помещений, произвольно задавать временные программы отопления и ГВС, а также контролировать работу котла и оперативно получать сообщения в случае возникновения нештатных ситуаций.
Если система умного климата работает без связи с котлом — например, нет возможности присоединить ее к контроллеру оборудования стороннего производства — модуль Vitoconnect Opto 2 обеспечит управление исключительно температурой в комнатах. Регулировать работу теплогенератора он не сможет.
Масштаб системы ViCare Smart Climate:
- максимальное количество комнат — 20;
- максимальное количество внутрипольных термостатов на объекте — 6;
- максимальное количество устройств в одной зоне — 20;
- максимальное количество компонентов в одной системе (включая термоголовки, датчики, теромстаты, репиторы) — 64.
На сегодняшний день в России доступны следующие элементы системы ViCare Smart Climate: модули управления Vitoconnect, умные термоголовки и климатические датчики/репиторы. Распределители Floor thermostat выйдут на российский рынок в 2021 году.
