Топ 6 кондиционеров для охлаждения и обогрева
1367 0
12:00 07 October 2024
Современные кондиционеры могут не только охлаждать, но и обогревать помещение. Причем не только в так называемый период межсезонья, когда за окном уже прохладно, а центральное отопление еще не включили, но даже зимой. Наиболее эффективны инверторные сплит-системы. Данные приборы обогревают помещение в том числе и при отрицательных температурах (до −15°C), становясь дополнительным (инверторная сплит-система) и даже основным источником тепла зимой (тепловой насос типа воздух-воздух, способный обогревать помещение при температуре до −30°C на улице).
Выбор типа прибора зависит от предстоящих задач. Если в ваших планах стоит использование оборудования в черте города, где предусмотрено центральное отопление, и режим обогрева вы будете использовать только иногда — или в межсезонье, или изредка в случае отключения отопления, то оптимальным выбором для вас станет сплит-система. Если же вы собираетесь установить приборы в загородном доме и пользоваться ими на регулярной основе в качестве основного источника обогрева зимой, в этом случае стоит обратить внимание на тепловой насос. Благодаря конструктивным особенностям он потребляет в разы меньше электроэнергии, следовательно, более экономичен, но при этом одинаково эффективен как при обогреве, так и охлаждении объекта на протяжении всего года.
Выбирая оборудование, лучше всего отдать предпочтение известным производителям, чья репутация не вызывает сомнений, например, бренду Electroluх, надежность приборов которого подтверждена многолетним опытом.
Инверторные сплит-системы Electrolux
Многофункциональные инверторные сплит-системы Electrolux станут надежными помощниками в формировании комфортного и здорового микроклимата в вашем доме. Энергосберегающие технологии классов А / А++, комфортное охлаждение, эргономичное управление, системы безопасности, долгий срок службы — лишь некоторые дополнительные преимущества DC-инверторных сплит-систем. Помимо функциональности каждый из приборов обладает уникальным запоминающимся дизайном, который превращает технические устройства в стильные предметы интерьера.
Smartline DC Inverter. Новинка Electrolux 2024
Новинка 2024 года Smartline DC Inverter разработана с учетом последних трендов в дизайне и достижений в области технологий.
Классический по форме корпус внутреннего блока выполнен в традиционном белом глянцевом цвете. Ярким акцентным элементом, который выделяет серию на фоне аналогов, стала зеркальная хромированная деталь панели внутреннего блока. Благодаря лаконичному дизайну и минимуму деталей прибор будет уместно смотреться в интерьерах любого стиля, а тихая работа позволит устанавливать сплит-систему как в спальне, так и в детской.
Широкий модельный ряд позволяет подобрать устройство для помещений площадью от 20 до 65 м², А-класс энергопотребления делает прибор экономичным в эксплуатации, а увеличенная длина трассы предполагает максимально удобное расположение блоков как в интерьере, так и на фасаде здания.
Инновационная сплит-система обладает многочисленными дополнительными функциями. Помимо традиционных режимов охлаждения, вентиляции и осушения для создания оптимально комфортного микроклимата предусмотрен режим обогрева (до −15°C на улице); автоматические как горизонтальные, так и вертикальные жалюзи, управляемые с пульта ДУ и равномерно распределяющие воздушный поток по всему периметру помещения; функция I-Feel для поддержания температуры в месте нахождения пульта управления; режим Turbo для охлаждения или обогрева помещение в короткие сроки.
Управлять прибором можно с помощью эргономичного пульта ДУ с подсветкой или дистанционно по Wi-Fi через приложение Hommyn. Приложение обеспечивает работу сплит-системы через голосовых помощников «Алиса» и «Маруся».
Для создания здоровой атмосферы в приборе предусмотрен стандартный воздушный фильтр и каталитический фильтр, устраняющий из воздуха вредные формальдегидные соединения и сторонние запахи.
Покрытие Golden Fin защищает теплообменник от негативного воздействия окружающей среды и предотвращает коррозию, улучшая эффективность теплообмена и продлевая срок службы устройства, что подтверждает 5-летняя гарантия.
Fusion 2.0 Super DC Inverter. Сплит-система класса А++
Fusion 2.0 Super DC Inverter — это не просто охлаждение или обогрев воздуха. Это олицетворение комфорта, надежности, оптимальной функциональности и наглядный пример того, какое влияние могут оказывать современные технологии на формирование микроклимата в помещении.
Сплит-система Fusion 2.0 Super DC Inverter выходит за рамки обычного инверторного кондиционера, становясь полноценным помощником по созданию оптимальной среды в вашем доме. Умный прибор охлаждает воздух, поддерживает оптимальный уровень влажности (режим осушения), смешивает воздушные потоки для создания общего температурного состояния (режим вентиляции) и эффективно обогревает пространство при температуре −15°C на улице, выполняя функционал отопительных приборов, но затрачивая при этом мало электроэнергии. Прибор экономичен в использовании: класс европейской энергоэффективности составляет в режиме охлаждения SEER А++, в режиме обогрева SCOP А+++.
Наличие передовых решений позволяет сделать воздух здоровым и полезным. Заботясь о высоком качестве окружающей среды, Fusion 2.0 Super DC Inverter оснащен генератором холодной плазмы и 6-ступенчатой системой очистки. Генератор холодной плазмы, за счет создания отрицательно и положительно заряженных ионов, способствует очищению воздуха и теплообменника внутреннего блока сплит-системы от вирусов, бактерий, спор грибков плесени. Он же помогает устранить из атмосферу пыльцу и другие аллергены, включая пылевых клещей. Другим важным результатом работы генератора холодной плазмы является уничтожение неприятных запахов, токсичных газов и аэрозолей. Многоступенчатая система фильтрации, состоящая из 6 очищающих фильтров, дополняет работу генератора холодной плазмы. Наличие системы очистки и тихая работа (уровень шума внутреннего блока составляет практически бесшумные 21 дБ(А) позволяет размещать устройства в местах с повышенными требованиями к гигиене и тишине: детский комнатах и спальнях. Достичь низкого уровня звука помогает функционал вентилятора. Удобство мультинастроек потока воздуха достигается за счет наличия 7 скоростей вентилятора — чем больше скоростей имеет вентилятор, тем менее заметным становится переход от одной скорости к другой. Воздушный поток комфортен: он не переохлаждает, устраняя риск простудиться.
Дополнительные настройки позволяют кондиционеру создавать комфортную обстановку во всем помещении. Благодаря 4D-управлению воздушными потоками с пульта ДУ легко настроить направление воздуха под потребности пользователя. Наличие функции I-feel сохраняет выбранный температурный режим в любом месте нахождения пульта ДУ. А возможность управления по Wi-Fi через приложение Hommyn помогает не только контролировать работу прибора из любой точки мира, изменяя настройки в любой необходимый момент, но и создавать индивидуальные сценарии работы устройства, соответствующие предпочтениям пользователя.
Специальное покрытие Blue Fin надежно защищает теплообменник от воздействия окружающей среды, предотвращая коррозию. Это сохраняет производительность теплообмена и продлевает срок эксплуатации прибора. Эффективность технологий подтверждается 5-летней гарантией.
Современный лаконичный дизайн и классический белый цвет делают прибор органичной частью любого интерьера.
Широкий ассортимент позволит подобрать прибор как для компактных городских квартир, так и для просторных загородных домов: в модельный ряд входят приборы, предназначенные для работы в помещениях от 20 до 60 м².
Loft DC Inverter. Современное решение для создания комфорта
Серия кондиционеров Loft DC Inverter также обеспечивает высокий класс энергоэффективности А. Аналогично всем сплит-системам Electrolux, серия отличается минимальным уровнем шума, высокой производительностью, технологией дополнительной очистки воздуха и широким набором режимов и функций. Современный дизайн внутреннего блока будет органично выглядеть в любом интерьере.
Для очистки воздуха в устройстве предусмотрены угольный и каталитический фильтры, а также функция ионизации. Первые два фильтра устраняют запахи и бактерии, а функция ионизации, насыщая воздух отрицательно заряженными ионами, уничтожает вирусы и оказывает положительное воздействие на организм человека.
Для удобства пользователя есть русскоязычный пульт дистанционного управления с подсветкой и антибактериальным покрытием Nano Guard. Кроме этого, предусмотрено дистанционное управление по Wi-Fi с помощью приложения Hommyn.
Skandi DC Inverter. Продуманные технологии и скандинавский дизайн
Для тех, кто предпочитает скандинавский дизайн и продуманный набор функций и режимов, в ассортименте Electrolux представлена серия Skandi DC Inverter — базовая функциональная модель с возможностью подключения к удаленному управлению с помощью приложения Hommyn и управлением через голосовых ассистентов «Алиса» и «Маруся». Из интересных технических решений здесь предусмотрен 4D автоматический воздушный поток, позволяющий направить исходящий поток так, чтобы избежать резкого обдува, и функция I-feel — аналог привычного климат-контроля, которая благодаря встроенному в пульт ДУ температурному датчику формирует микроклимат согласно заданным настройкам в месте нахождения пульта.
Благодаря функции интенсивного охлаждения сплит-система достигает рабочей температуры в кратчайшие сроки.
Кондиционер подходит для работы в российском регионе, где отмечается нестабильная работа электросетей. Прибор оснащен защитой от скачков напряжения и имеет встроенную функцию авторестарт, позволяющую восстановить настройки прибора при отключении питания.
Увеличенная до 20 м длина трассы позволяет устанавливать кондиционер в квартирах с любой конфигурацией помещений.
Тепловые насосы. Энергоэффективность А+++ из воздуха
Тепловые насосы Electrolux — флагманы ассортимента. Устройства созданы для обогрева при низких температурах окружающей среды — они эффективно работают даже при −30 ⁰С на улице. Летом же их можно использовать как обычные кондиционеры в режиме охлаждения. Главным отличием тепловых насосов является их экономичность: на 1 кВт потребляемой электроэнергии насос выдает до 5,7 кВт тепла, тогда как стандартный электрообогреватель работает в соотношении 1:1. К главным достоинствам тепловых насосов относятся энергоэффективность обогрева SCOP и охлаждения SEER A++/ А+++, мощный обогрев, простота обслуживания и компактные габариты.
Помимо современных характеристик по производительности внутренние блоки таких сплит-систем выполнены в различных дизайнерских решениях, подходящих к разнообразным стилям интерьеров. Расширенный набор технологий для очистки воздуха и дополнительные режимы делают приборы оптимальным выбором для тех, кто предпочитает максимально функциональную технику.
Viking 2.0 Super DC Inverter. Эффективность А+++ и обогрев при −30 ⁰С.
Бессменный лидер в сегменте тепловых насосов — серия Viking 2.0 Super DC Inverter — обладает выдающимися характеристиками.
Для формирования комфортного микроклимата приборы серии оснащены всеми функциями высокоэффективных кондиционеров. Устройства способны работать при экстремальных температурах: до −30 ⁰С на обогрев и до +54 ⁰С на охлаждение. Несмотря на высокую производительность, устройства потребляют минимум электроэнергии: на каждый выделенный кВт тепла Viking2.0. потребляет менее 170 Вт электроэнергии, что в 6 раз эффективнее бытовых электрообогревателей. Энергоэффективность системы соответствует высочайшему европейскому уровню А+++.
Для поддержания чистой и здоровой атмосферы в доме в устройстве установлен генератор холодной плазмы, дополняемый работой 6-ступенчатой системой фильтрации. Совместная работа систем очистки качественно избавляет воздух от болезнетворных организмов (включая вирусы, бактерии), аллергенов (включая пылевых клещей), пыльцы, токсичных газов, аэрозолей и посторонних запахов.
Сделать микроклимат по-настоящему комфортным позволяет расширенный функционал оборудования. 7 режимов положения жалюзи и 4D воздушный поток позаботятся о создании оптимальных условий в помещении без резкого прямого обдува. Функция памяти положения жалюзи исключит повторную настройку кондиционера при следующем включении. I-Feel поможет сохранять необходимую температуру в месте нахождения пользователя.
Поддерживать оптимальную погоду в доме, менять режимы и функции можно как находясь дома, пользуясь пультом ДУ, так и дистанционно. Благодаря Wi-Fi-модулю и приложению Hommyn вы сможете управлять тепловым насосом, находясь на любом расстоянии, а дома пользоваться помощью голосовых ассистентов «Маруся» и «Алиса».
Enterprise Super DC Inverter. Создан для ценителей лучшего
Дизайн-серия Enterprise Super DC Inverter впишется в любой интерьер — от классического до ультрасовременного. Лаконичная геометрическая форма внутреннего блока представлена в двух цветовых вариантах: матовом графитово-черном и торжественном матовом белом с уникальным эффектом плиссе. Пульт ДУ с подсветкой выполнен в том же цвете, что и внутренний блок, что создает эстетическую гармонию.
Технологии, использованные в серии Enterprise Super DC Inverter, позволяют приборам работать на обогрев даже при −25 ⁰С, а сами устройства отвечают высочайшему классу энергоэффективности — SEER A+++/SCOP A+++.
Функционал прибора расширен дополнительными возможностями. Для поддержания комфортного уровня влажности во время отопительного сезона в устройстве установлена система Smart Humiditу, которая регулирует уровень влаги в воздухе, сохраняя естественную красоту кожи, волос и обеспечивая комфортные условия жизни.
В Enterprise Super DC Inverter предусмотрена защита от всевозможных загрязнителей воздуха. Уникальная комплексная система очистки и стерилизации воздуха Duo Guard с УФ-обеззараживанием и плазменной очисткой эффективно устраняет бактерии и вирусы на теплообменнике сплит-системы и очищает воздух в помещении. 6-ступенчатая система фильтрации удаляет пыль, формальдегидные соединения, 99,9% вирусов и бактерий, а также устраняет посторонние запахи, обеспечивая чистоту и свежесть воздуха.
За комфортное распределение воздуха отвечает специальная конструкция двойных горизонтальных жалюзи, а также функция 4D-потока воздуха. Она позволяет адаптировать воздушный поток так, чтобы избежать переохлаждения и сквозняков за счет управления как горизонтальными, так и вертикальными жалюзи с пульта ДУ.
Прибор предназначен для работы в широком диапазоне напряжения от 130 до 265V, что делает его оптимальным выбором для районов с перепадами напряжения, включая загородные дома, где напряжение в сети зачастую нестабильно.
Дополнив прибор приточно-вытяжным модулем Fresh Air, вы обеспечите помещение свежим очищенным воздухом. Выполненное в едином дизайне со сплит-системой, устройство создаст гармоничное единообразие и не нарушит общий стиль интерьера.
Компактный прибор обеспечит приток до 30 м³/ч. 7 режимов работы инверторного двигателя вентилятора помогут настроить интенсивность воздушного потока с учетом индивидуальных предпочтений. Уникальная технология рекуперации обеспечит предварительный нагрев или охлаждение поступающего воздуха, поддерживая температурный режим в помещении. А фильтр тонкой очистки класса F7 устранит до 97% загрязнителей из входящего воздуха, делая его безопасным для дыхания.
Onix Black Super DC Inverter. Передовые технологии в современном дизайне
Новинка 2024 года — тепловой насос Onix Black Super DC Inverter — передовые технологии и системы безопасности. Новый дизайнерский прибор выполнен в изысканном глянцевом черном цвете, притягивающим взгляд игрой бликов на зеркальной передней панели.
Серия выделяется рядом технологических особенностей. Технология деликатного обдува: за счет конструкции широкой перфорированной жалюзи создается диффузный поток воздуха, уберегающий от простуд. Система очистки воздуха 4Stage, комбинирующая трехступенчатую фильтрацию и плазменную очистку воздуха, направлена на удаление пыли, неприятных запахов и формальдегидных соединений из воздуха. Энергоэффективность устройства SEER А+++ соответствует высочайшим международным стандартам и создает минимальный расход электроэнергии. Покрытие Blue Fin защищает теплообменник от коррозии.
Возможность управления через приложение Hommyn с помощью Wi-Fi (модуль докупается отдельно от кондиционера) позволит управлять климатом в доме дистанционно. Hommyn работает с голосовыми помощниками «Марусей» и «Алисой». Также предусмотрено управление с помощью пульта ДУ с подсветкой, которая сделает выбор настроек комфортным даже ночью.
Рынок инверторных сплит-систем постоянно обновляется. Более простые устройства уступают место все более технически сложным продуктам. К функциональности добавляется эстетика. Выбор огромен, и необходимо ясно осознавать, для какой цели и для какого жилья вы собираетесь приобретать кондиционер. Так, если вы планируете использовать прибор в городских условиях и в основном летом для охлаждения, включая режим обогрев лишь изредка, вам подойдет инверторная сплит-система. Если же вы будете эксплуатировать оборудование в загородном доме для обогрева, стоит отдать предпочтение тепловым насосам.
Реклама: ООО "РК-МОНТАЖ", ИНН 7706564354  Erid: 2VfnxwgzQVN
