Система отопления для частного дома за три шага
2437 0
11:12 05 марта 2020
Шаг 1. Определяемся с оборудованием
"Чаще всего будущий домовладелец выбирает между твердотопливным, дизельным, электрическим и газовым котлом. Конечно, существуют системы отопления на основе тепловых насосов и гелиоколлекторов. Но это скорее экзотика: продажи отопительных котлов в России подбираются к миллиону штук в год, а продажи тепловых насосов исчисляются сотнями. «Их стоимость слишком высока по сравнению с теми же котлами. Геотермальный тепловой насос окупается за 10–12 лет", — поясняет Роман Гладких, технический директор компании FRISQUET, ведущего французского производителя отопительного оборудования.
При выборе котла эксперт советует руководствоваться тремя основными критериями:
  • сроком службы
  • эффективностью;
  • экономичностью;
  • видом теплогенератора.
Шаг 2. Оцениваем эффективность оборудования
Один из самых важных критериев — эффективность оборудования и его КПД. Лидерство здесь принадлежит газовым котлам, так как их средний КПД выше, чем у всех остальных. В конденсационных моделях он составляет 95–109%. Сегодня на рынке уже есть и низкотемпературные газовые теплогенераторы, которые по эффективности (их КПД — 95%) могут соперничать с конденсационными. Самый низкий коэффициент у твердотопливных котлов — около 70%. Жидкотопливные и электрические котлы обладают КПД от 80 до 98% и от 95 до 98% соответственно.
«Эффективность работы отопительного оборудования не измеряется одним только КПД теплогенератора, — говорит Роман Гладких, FRISQUET. — Сегодня на российском рынке котельного оборудования многие европейские производители получают рекламации, связанные с качеством сборки, корректностью работы автоматики, надёжностью комплектующих. Это происходит из-за того, что, стремясь удешевить продукцию, они переносят производство, например, в Китай, Турцию или Россию, за пределы Европейского союза. Пользователь получает котёл с разболтанными винтами, который постоянно выдаёт ошибки и отключается раз в месяц. Поэтому при выборе нужно обращать внимание не только на бренд, но и на страну-производителя».
Шаг 3. Оцениваем экономичность работы и обслуживания
Твердотопливный котёл: стоимость 1 кВт•ч тепловой энергии — около 1,20 рубля при работе на берёзовых дровах. При установке потребуются дополнительные вложения в систему защиты от аварий, постоянные затраты на регулярные чистки — они нужны примерно раз в месяц или в 15–20 дней.
Жидкотопливные дизельные теплогенераторы: стоимость 1 кВт•ч тепловой энергии — около 4,3 рубля. Требуют запаса топлива. Чаще всего используется ёмкость на 5000 литров габаритами почти 2,5 метра в длину, 1,8 метра в ширину и 2 метра в высоту, которую закапывают в землю ниже точки промерзания. Плюс система подогрева, так как дизель имеет неприятное свойство густеть на морозе. Чистят жидкотопливные котлы раз в два месяца.
Электрокотёл: средняя стоимость 1 кВт•ч тепловой энергии — от 1,89 до 4,6 рубля. Из-за тарифов электричество часто называют «золотым». Например, в Московской области цена за 1 кВт•ч составляет 1,89 рубля ночью и 4,6 рубля в пиковое время — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. Плюс этих котлов в том, что они почти не требуют ухода.
Газовый котёл на магистральном газе: стоимость 1 кВт•ч тепловой энергии — 0,68 рубля, от двух до шести раз дешевле, чем электричество и дизель. Отопительный сезон владельцу котла, работающего на сжиженном голубом топливе, обходится на 35–40% меньше, чем при использовании дизеля или электричества. Чистка и техобслуживание газового теплогенератора проводится один-два раза в год.
По совокупности факторов можно сделать вывод: наиболее оптимальной системой отопления частного дома будет та, которая реализована на основе газового котла. Это подтверждает и статистика. Доля газовых теплогенераторов на российском рынке бытовых котлов составляет почти половину — 45%.
