Наружный блок Kentatsu K5MRC100HZAN1
584 0
20 September 2012
Компания Kentatsu представила на российском рынке наружный блок K5MRC100HZAN1, расширив тем самым номенклатуру наружных блоков мультисистем со свободной комбинацией блоков. Новый блок на озонобезопасном хладагенте R410A подходит для подключения до пяти внутренних блоков; его производительность в режиме охлаждения составляет 10,55 кВт и 12 кВт в режиме нагрева. Эффективная работа (EER — 3,1 COP — 3,4) обеспечивается DC-инверторным двигателем компрессора Mitsubishi.
Для компоновки мультисистемы на базе K5MRC100HZAN1 Kentatsu предлагает широкий выбор внутренних блоков разных типов и производительностей: настенных, кассетных (600×600), канальных (скрытого монтажа) мощностью от 2 до 5,3 кВт, а также универсальных (3,5 и 5,3 кВт), которые можно сочетать в различных комбинациях.
Наружный блок способен успешно функционировать при температуре от 0 до +50 °C (на охлаждение) и от -15 до +24 °C (на нагрев).
Возможная максимальная суммарная длина трубопровода хладагента составляет 75 м. Допустимое расстояние от наружного блока до внутреннего составляет 15 м в длину и 10 м в высоту. Допустимая высота между внутренними блоками — 5 м.
Корпус блока снабжен антикоррозионным покрытием, продлевающим срок службы мультисистемы. Реализована тепловая защита трубопровода нагнетания. Внутри блока находится цифровой дисплей для вывода информации о частоте вращения компрессора, прохождении режима оттайки, кодах ошибки или защиты.
