Kentatsu Kanami – функциональность по хорошей цене
1379 0
11:42 08 September 2021
Серия Kanami постоянной производительности от бренда Kentatsu стала популярной, едва появившись в России в 2021 году, — сегодня о ней подробнее.
В модельном ряду 5 типоразмеров от 2,34 кВт до 7,03 кВт, обладающие «А» классом энергоэффективности в режимах охлаждения и обогрева. В комплект поставки входит пульт KIC-111H с функцией блокировки клавиш, а также фильтры высокой степени очистки и холодного катализа. Внутренний блок кондиционера выполнен в классическом белом корпусе с цифровым дисплеем.
Кондиционеры Kanami работают на генерацию тепла при температуре наружного воздуха от — 7°C до + 24°C, что позволяет использовать сплит-систему еще и в качестве энергоэффективного обогревателя в демисезонный период.
Возможности Kanami при доступной стоимости достаточно широкие:
  • Функция «Локальный микроклимат» предоставляет возможность устанавливать желаемые параметры микроклимата именно в том месте, где находится пользователь с пультом дистанционного управления.
  • При активации функции «Комфортный сон» снижается энергопотребление и уровень шума, а температура меняется в течение 2 часов, что предотвращает переохлаждение или перегрев человека.
  • Многоступенчатая очистка воздуха достигается благодаря фильтрам, которые задержат тополиный пух, шерсть животных, устранят большинство бытовых запахов, а также предотвратят появление плесени.
  • Для удобства пользователя предусмотрена функция запоминания положения жалюзи. При включении блока заслонка возвращается в положение, в котором она была до выключения.
  • Теплообменник Kanami покрыт специальным покрытием Golden Fin, который защищает его от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных частиц.
  • Функция самодиагностики и автоматической защиты реализована благодаря микропроцессору, который определит неисправность кондиционера и отобразит на табло индикации внутреннего блока код ошибки.
Wi-Fi-контроллер
Возможна опциональная установка Wi-Fi-контроллера Daichi DW11-B. При использовании приложения Daichi Comfort, управление кондиционером становится доступным из любой точки мира при наличии интернета.
Возможности мобильного управления Kanami с помощью приложения Daichi Comfort:
  • Персонализированные настройки, использование заранее заданных режимов и пользовательских сценариев;
  • Установка таймеров, составление расписаний;
  • Включение/отключение на основе данных геолокации;
  • Одно мобильное приложение может контролировать все объекты и помещения;
  • Управление с помощью голосовых помощников.
Информация предоставлена службой информационно-технической поддержки Kentatsu
