Полупромышленные кондиционеры Kentatsu
1681 0
11:42 09 June 2021
Полупромышленные кондиционеры торговой марки Kentatsu представлены на рынке более 15 лет. Kentatsu — это надежный и качественный продукт, который поддерживает объекты партнеров и обеспечивает комфортный микроклимат для клиентов.
Серия полупромышленных кондиционеров постоянной производительности представлена широким модельным рядом обновленных наружных блоков мощностью от 3,5 кВт до 16,1 кВт, а также разнообразием видов внутренних блоков кассетного, универсального, канального и колонного типа.
Оборудования Kentatsu обладает самыми современными функциями. Новый высокопроизводительный компрессор постоянной производительности марки GMCC позволяет кондиционеру работать в пределах максимальной мощности без потери производительности. Максимальная длина фреоновых трасс трубопроводов между блоками достигает 50 метров, а перепады высот — 30 метров.
Благодаря системам защиты и самодиагностики кондиционеры товарной марки Kentatsu исключают возможность выхода из строя оборудования, автоматически увеличивая срок службы.
В промышленной сплит системе реализована возможность стабильной работы при снижении или увеличении напряжения в электрической сети.
Широкий диапазон рабочих температур на охлаждение от 18°C до 43°C и обогрев от −7°C до 24°C, а также доработка внутреннего блока для работы при экстремально низкой температуре от −40°C, позволяет реализовать комфортный микроклимат в помещении в любое время года.
Кассетные блоки представлены в двух размерах: компактном 600×600 и стандартном 950×950. Компактный блок специально разработан для установки в ячейке подвесного потолка. Благодаря декоративной панели распределение воздушного потока осуществляется на 360°. Возможен приток свежего воздуха, также в стандартном кассетном блоке реализована возможность распределения воздушного потока по каналам в соседнее помещение.
Блок универсального типа имеет два варианта установки: на потолке и на стене.
Канальный средненапорный блок высотой всего 210 мм позволяет разместить кондиционер в подвесном потолке без потери полезного пространства.
Высоконапорный кассетный блок при высоком внешнем статистическом напоре имеет низкий уровень шума.
Линейка колонных кондиционеров пополнилась новой моделью на 7 кВт. Все колонные кондиционеры оснащены новыми беспроводными пультами KIC-110H.
Для придания кондиционерам функций премиального кондиционера и повышения качества использования оборудования Kentatsu опционально устанавливается WI-FI-контроллер DW11-BL. При помощи приложения Daichi Comfort из любой точки мира можно управлять параметрами кондиционера со смартфона, планшета или ПК. Подробнее познакомится с возможностями приложения DAICHI Comfort можно здесь или посмотреть видео-ролик по ссылке.
Расширенный диапазон функций управления в мобильном приложении Daichi Comfort:
  • Все базовые функции пульта управления
  • Персонализированные настройки, использование заранее заданных режимов и пользовательских сценариев;
  • Встроенные быстрые команды, рекомендуемые экспертами «Даичи»
  • Установка таймеров, составление расписаний;
  • Включение/отключение кондиционера на основе данных геолокации;
  • Интеграция с голосовыми помощниками (Алиса, Маруся и т. д.)
  • Отчеты по энергопотреблению
  • Права доступа
  • Одно мобильное приложение может управлять и контролировать несколько кондиционеров и даже несколько объектов одновременно.
