Новая линейка от лидера рынка
2154 0
14:49 30 November 2020
Компания Даичи внимательно относится к актуальным запросам рынка. Несколько лет назад партнеры компании ощутили рост потребности заказчиков в установке на их объектах настенных блоков производительностью 10 кВт. Такие блоки подходят для торговых секций магазинов, вестибюлей и других помещений с высокими потолками, серверных, в которых традиционно используются кондиционеры полупромышленной (или коммерческой, как еще их называют) линейки: кассетного, канального, универсального типа. Но иногда в силу архитектурных или функциональных особенностей помещения установка именно данных типов кондиционеров не всегда возможна или функционально нецелесообразна. В таких случаях часто производительные настенные кондиционеры станут оптимальным решением. Также важным привлекательным фактором их приобретения является цена: она практически всегда ниже, чем у полупромышленных моделей.
В случае использования настенных кондиционеров в помещениях, где присутствуют люди, требуется лишь их правильная установка, чтобы мощный поток воздуха распространялся вдоль потолка на большое расстояние, обеспечивая оптимальное равномерное кондиционирование помещения и не вызывая дискомфорт у посетителей и персонала. При размещении такого устройства в серверной комнате воздух будет интенсивно перемешиваться, эффективно охлаждая стойки с тепловыделяющим оборудованием.
Идя навстречу пожеланиям потребителей, Даичи поставляет две модели настенных кондиционеров Kentatsu производительностью 10 кВт: NAOMI (KSGN105, 10.5 кВт) и Quantum+ (KSGQ95, 9.6 кВт). При доступной цене кондиционеры Naomi и Quantum+ имеют широкий набор функций.
В Naomi применяется фильтр высокой плотности, в котором ячейки имеют размер 0,54 мм, вследствие чего он задерживает на 80% больше пыли и пыльцы, чем обычный предварительный фильтр. Это большое преимущество Naomi, так как высокая степень очистки воздуха очень важна на объектах, где постоянно присутствуют люди. Для повышения комфорта пребывания может быть задействована функция отключения дисплея и звуковых сигналов.
В ночное время или если на объекте какое-то время никого нет, может быть использована функция экономии электроэнергии. Кнопка включения на корпусе внутреннего блока будет полезна в случае невозможности использования по какой-либо причине дистанционного пульта управления. Функция автоматического перезапуска после сбоя в электропитания позволяет использовать кондиционер на объектах с достаточно высокими требованиями к стабильности охлаждения.
В высокопроизводительной модели Quantum+ скрытый LED-дисплей внутреннего блока отображает значение температуры, параметры работы и коды ошибок. Дисплей может поочередно отображать заданную или установившуюся в помещении температуру, свечение дисплея можно отключить.
Специальный режим позволяет автоматически повышать/понижать температуру при охлаждении/обогреве, при этом уменьшается потребление электроэнергии и уровень шума. Кондиционер может быть переведен в режим сниженного энергопотребления на предустановленном уровне (активируется только в режиме охлаждения). В это время возможно использование других электроприборов с большим уровнем энергопотребления.
При включении функции «Локальный комфорт» заданная на беспроводном дистанционном пульте температура автоматически устанавливает в месте его нахождения.
Заданная, установившаяся внутри помещения или снаружи температура, а также текущее время могут быть отображены на пульте ДУ. С пульта можно запустить программу самоочистки внутреннего блока для профилактики образования плесени. Важное преимущество Kentatsu Quantum+ — значительная длина труб между наружным и внутренним блоками, которая обеспечивает большую свободу при монтаже. В зависимости от производительности моделей она может составлять 30 метров, а перепад высот — 20 метров.
В режиме обогрева процесс размораживания теплообменника наружного блока активируется только тогда, когда в этом есть необходимость, и длится ровно до момента оттаивания, что экономит потребление электроэнергии.
Обе модели имеют хороший уровень защиты от поломок: в них установлены датчики утечки хладагента; в наличии функция самодиагностики, которая предотвращает запуск кондиционера при наличии проблем, которые могли бы вывести оборудование из строя. Корпус наружного блока имеет антикоррозионное покрытие.
Приведенные достоинства и преимущества производительных настенных кондиционеров Naomi и Quantum+ уже обеспечили им активный спрос и положительные отзывы потребителей.
