Кондиционеры Kentatsu Verona
2672 0
14:31 17 February 2020
Новые сплит-системы Kentatsu Verona (KSGS) отличаются современным дизайном. Лицевая панель с фактурной «шлифованной» поверхностью может быть белой или серебристой. Решетка наружного блока в виде архимедовой спирали увеличивает воздухообмен на 5,6 % (теплообмен, соответственно, тоже увеличивается).
В Kentatsu Verona используются новые более эффективные испарители. Трубки хладагента в них имеют больше канавок (54 против 45 у предшествующих моделей). Такая конструктивная особенность на 7,3% повышает теплообменные свойства.
Внутренний блок имеет покрытие Golden Fin, также улучшающее теплообмен и защищающее от воздействия влаги (дождя, морского воздуха), коррозионных агентов и химически агрессивных сред.
Заслонка внутреннего блока имеет дополнительные направляющие. Протяженность выходящего холодного воздушного потока может доходить до 12 м, при этом скорость воздуха на таком расстоянии больше 0,3 м/с, поэтому он равномерно от пола до потолка охлаждает удаленные зоны помещения.
Фильтр высокой степени очистки задерживает на 50-80% больше пыли и пыльцы по сравнению со стандартным фильтром.
Кондиционеры Kentatsu Verona имеют функцию «Комфортный сон» (оптимальные условия при оптимизации энергопотребления). Свечение дисплея внутреннего блока можно отключить. Благодаря функции «Локальный микроклимат» желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления.
Кондиционеры Kentatsu Verona могут в течение долгого времени поддерживать температуру на уровне не ниже +8 °С в режиме обогрева. Эта функция не допускает вымораживая помещений при долгом отсутствии жильцов в холодное время года.
Автоматическая очистка испарителя внутреннего блока исключает образование плесени или неприятного запаха.
В линейке представлены пять моделей постоянной производительности от 2,1 до 7,0 кВт.
«Даичи» — эксклюзивный дистрибьютор климатической техники Kentatsu — одна из ведущих российских климатических компаний. Основное направление работы — оптовая поставка климатического оборудования ведущих мировых производителей через сеть уполномоченных дилеров во всех регионах России.
