Новая модель инверторного кондиционера
1568 0
10:04 16 July 2020
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Kentatsu на территории России, представляет новый инверторный высоконапорный канальный кондиционер KSTU280HZAN1/ KSUR280HZAN3.
Кондиционер обладает высокой производительностью: 28 кВт в режиме охлаждения и 31,5 кВт при обогреве. Показатель энергоэффективности EER выше, чем у аналогичной модели постоянной производительности (3,11 против 2,93)
Высоконапорные канальные блоки идеально подходят для кондиционирования больших помещений, таких как склады, торговые залы, супермаркеты, залы ожидания аэропортов.
Кондиционер устанавливается за подшивным или подвесным потолком без значительной потери высоты помещения.
Статический напор воздушного потока кондиционера составляет 150 Па, что позволяет осуществлять подачу воздуха по разветвленной и длинной системе воздуховодов.
Корпус наружного блока имеет защитное антикоррозионное покрытие, теплообменники внутреннего и наружного блока — дополнительное гидрофильное покрытие, что увеличивает срок службы кондиционера. Максимальное расстояние и перепад высот между блоками: до 50 и до 30 м.
Нижний предел рабочих температур наружного воздуха −15°С в режиме охлаждения и обогрева.
Модель оснащена функциями самодиагностики, автоматической защиты и перезапуска. Кондиционер поставляется в комплекте с проводным пультом управления KWC-41.
