Почему кондиционер шумит?
Современные кондиционеры используют технологию шумоподавления, которая поддерживает уровень шума на отметке от 25 до 55 дБ, в зависимости от типа оборудования. Шумы кондиционера, хотя и довольно раздражающие, могут помочь вам понять, что что-то пошло не так, прежде чем это дойдет до поломки, требующей дорогостоящего ремонта или замены запчасти.
Мы составили список шумов кондиционера, с которыми вы можете столкнуться, а также определили, какие проблемы они означают.
Стук или дребезжащий шум
Кондиционер стучит
Если вы слышите шум от кондиционера, который звучит как агрессивный стук, это, скорее всего, проблема с конденсатором.
Посторонние частички попали в конденсатор. Снимите крышку конденсатора, чтобы удалить предметы или позвоните мастеру.
Ослабление винтов. Как внутренние, так и внешние блоки кондиционера вибрируют при включении. Со временем эта вибрация приводит к ослаблению винтов. Проблему легко исправить: затяните крепежные элементы отверткой.
Сломанный двигатель вентилятора или компрессора. К сожалению, замена этих запчастей довольно дорогостоящая. Если агрегат перешагнул десятилетнюю отметку, лучше всего купить новый кондиционер, а не тратить деньги на ремонт.
Пронзительный визг
Визг кондиционера
Ваш кондиционер извергает пронзительный визг? Это может быть связано с целым рядом причин:
Неисправные подшипники двигателя вентилятора. Скрежет металла о металл при включении оборудования означает, что подшипники двигателя вентилятора вышли из строя и нуждаются в замене.
Изношенный или сломанный ремень. Изношенный ремень вентилятора или сломанный ремень также вызывают визг. Для замены или ремонта ремня обратитесь к специалисту.
Высокое давление в компрессорной установке. Сопровождается очень громким визгом. Немедленно выключите кондиционер и позвоните мастеру.
Шипящий звук
Кондиционер шипит
Вы постоянно слышите громкие шипящие звуки, исходящие от работающего кондиционера? Вот возможные причины:
Утечка фреона. Она может быть вызвана повреждением трубопровода хладагента. Вам придется обратиться к профессионалу, чтобы решить эту проблему, так как самостоятельно справиться не получится.
Высокое давление компрессора. Если вы услышали, что шипящий шум через некоторое время превратился в визжащий, это проблема в компрессоре. Выключите кондиционер и вызовите специалиста.
Щелкающие звуки
Щелкающий кондиционер
Щелкающий звук в начале и в конце цикла охлаждения – это нормально. Что ненормально, так это щелкающий звук, который не исчезает. Давайте рассмотрим возможные причины.
Посторонний предмет в вентиляторе. Если наружный блок издает щелкающие звуки, то, скорее всего, в его вентиляторах есть посторонний предмет, который необходимо устранить.
Проблемы с питанием компрессора. Если конденсатор блока питания выходит из строя, компрессор не получит нужного напряжения, а щелкающий шум – это неудачная попытка включения наружного блока. Нужно обратиться к профессионалу для тщательного осмотра.
Вентилятор плохо закреплен. Крепления ослабевают, и вентилятор ударяется о корпус наружного блока. В результате возникает щелкающий шум.
Неисправный термостат. Он не позволит устройству включиться, и вы услышите громкий щелчок. Самостоятельно эту проблему решить нельзя.
Жужжащий звук кондиционера
Жужжащий кондиционер
Двигатель переменного тока, излучающий мягкие гудящие звуки, не является чем-то необычным. Но иногда оборудование начинает гудеть. Это происходит, если:
Низкий уровень смазки. Мотор, который нуждается в смазке, вначале будет издавать жужжащий звук. Но если вы продолжите запускать его, не устраняя проблему, он превратится в громкий скрежет.
Неисправность пускового реле. Отказ контактора вызывает жужжащие звуки, поскольку переменный токоотвод получает питание, но не может включиться. Если вы проигнорируете этот вопрос, звук превратиться в оглушительное жужжание.
Погнуты ребра теплообменника. Регулярное техническое обслуживание кондиционера поможет поддерживать состояние ребер теплообменника в наилучшей форме.
Булькающий шум
Кондиционер булькает
Булькающие звуки могут происходить в случае:
Неправильной герметизации трубопроводов хладагента. Утечка хладагента может также вызвать булькающий шум в дополнение к шипящим звукам.
Избыток влаги в кондиционере. Засорение линии отвода конденсата создает накопление влаги. Вы можете столкнуться с той же проблемой, когда дренажный насос поврежден.
Капающий звук из кондиционера
Кондиционер капает
Кондиционер, издающий шум, который звучит так, как будто что-то капает, может быть причиной беспокойства. Не начинайте паниковать сразу; это может быть из-за избытка влаги, попадающей в капельницу. Это совершенно нормально. Но предметом беспокойства капающий звук становится по причине избыточной конденсации.
Высокий уровень конденсации. Большое количество конденсата может привести к переполнению ванны. Чтобы устранить этот шум, вам нужно будет опорожнить поддон.
Замерзание теплообменников. Когда лед из замерзшего теплообменника растает, вы также услышите капающий шум. Это может произойти по многим причинам, включая грязные воздушные фильтры и неисправные термостаты, которые должны быть проверены профессионалом.
Почему нельзя пренебрегать шумами из кондиционера?
Когда сплит-система работает необычно, например, издает шум или испускает запах, она пытается сигнализировать о проблеме, которая требует внимания. Пренебрежение необычными звуками, исходящими от кондиционера, превратит незначительную проблему в глобальную, которая нанесет вред системе кондиционирования в долгосрочной перспективе. Своевременное обслуживание и внимательность продлят срок службы вашего оборудования.
