«В этом году мы покажем обновлённый Vitodens 200 с диапазоном мощности от 1,9 до 32 киловатт и первый электрический котёл бренда Viessmann — Vitotron 100 — с диапазоном мощности от 4 до 24 киловатт», — говорит Игорь Кениг, руководитель «Академии Viessmann» в России.
Электрический котёл, который будет представлен на Aquatherm 2020, имеет два варианта по мощности — 8 и 24 кВт. Модель 8 кВт может быть подключена к одноили трёхфазной сети электроснабжения, модель 24 кВт — только к трёхфазной. Особенностью котла является электронная схема управления тепловой мощностью, за счёт применения которой обеспечивается плавная модуляция в диапазоне от 0,4 до 8 кВт и от 1,3 до 24 кВт.
Vitotron 100 может оснащаться контроллером для поддержания постоянной температуры подачи, предназначенным в первую очередь для выполнения функций резервного источника тепла, либо погодозависимым контроллером, работающим по показаниям датчика температуры уличного и комнатного воздуха для обеспечения максимально эффективного рабочего режима в зависимости от текущей потребности в тепле.
Функционал Vitotron позволяет реализовать эксплуатацию котла в достаточно сложных системах отопления (нагрев горячей воды, линия рециркуляции ГВС, управление несколькими контурами отопления). «Этот небольшой котёл может работать с любыми другими теплогенераторами и любыми системами отопления, поддерживая до восьми дополнительных отопительных контуров. При этом его габаритные размеры по высоте, ширине и глубине — всего 716×316×235 миллиметров. А весит он чуть больше 20 килограммов», — рассказывает Игорь Кениг.
Не менее интересна и вторая новинка — линейка улучшенных Vitodens 200. Это передовое поколение компактных газовых котлов с КПД до 98/109%, которые самостоятельно подсчитывают расход энергии, на 40% эффективнее предыдущих моделей заботятся об окружающей среде и «общаются» с владельцем и сервисными службами через смартфон.
Теплогенераторы оборудованы новой перфорированной горелкой MatriX Plus из нержавеющей стали, имеющей диапазон модуляции 1:17. Встроенная система регулирования горения Lambda Pro Plus автоматически определяет тип газа и настраивается на работу с ним, добиваясь оптимальной топливной смеси.
Ещё некоторые подробности о котлах Vitodens 200. Эти настенные котлы имеют диапазон мощности от 1,9 до 35 кВт и компактное исполнение со встроенным 100-литровым бойлером Vitodens 222-F. Котлы нового поколения стали более компактными — высотой 700 мм (что на 100 мм меньше предыдущих).
Ввод в эксплуатацию: несколько простых шагов
Помимо панели управления, новый Vitodens запускается в работу в том числе с помощью усовершенствованного электронного ассистента, который пошагово показывает последовательность действий. В отличие от предыдущего поколения, можно использовать приложение ViStart на смартфоне или планшете.
Для того чтобы начать работу с приложением, нужно лишь активировать точку доступа Wi-Fi, встроенную в котёл, и программа автоматически установит прямое соединение с оборудованием и начнёт давать инструкции инженеру. С их помощью можно провести первичный ввод в эксплуатацию всего за несколько шагов. При этом не требуется постоянное соединение с сетью Интернет, так как приложение напрямую взаимодействует с системой управления котла через встроенный интерфейс WLAN.
Непрерывная коммуникация с владельцем
Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает не только простоту ввода в эксплуатацию. В его задачи входят функция удалённого управления, коммуникация и непрерывная передача данных между котлом, его владельцем и сервисной или монтажной компанией. «Все функции управления реализованы в приложении ViCare. При желании можно предоставить специализированной компании доступ к оборудованию через цифровой сервисный центр Vitoguide и вести круглосуточный мониторинг состояния котла. В этом случае владельцу будет обеспечен самый высокий уровень безопасности и надёжности работы котла», — говорит Игорь Кениг.
Управление новым поколением котлов Vitodens 200 можно осуществлять с экрана семидюймового цветного сенсорного дисплея, панель которого при необходимости перемещается вверх или вниз двумя простыми движениями. Таким образом, независимо от того, где установлен агрегат, обслуживать его будет удобно — за счёт подвижности панели обеспечивается её оптимальная эргономичная рабочая высота. Специальный световод между панелью управления и облицовкой сообщает владельцу о состоянии оборудования: включено, в режиме ожидания, что-то не в порядке, произведено изменение настроек.
Дизайн, удостоенный наград
Новое матовое белое покрытие устройств Vitopearlwhite, полученное напылением порошковых материалов, является уникальным для рынка. В сочетании с привлекательным дизайном корпуса и ультраплоской лицевой панелью теплогенераторы гармонично вписываются в любой интерьер дома. Увеличенная толщина кожуха также обеспечивает дополнительную стабильность. Дизайн нового поколения котлов получил награды Design Plus Award и IF Award в знак признания своей инновационности.
Энергоэффективность — на высоте
«Отопительная система обеспечивает КПД 98 процентов (Hs) и низкий расход топлива, помогая владельцу оборудования следить за расходами на газ: если ввести данные о тарифе, то котёл будет самостоятельно подсчитывать стоимость потреблённого газа», — сообщает Игорь Кениг. Интеллектуальные отопительные системы помогут владельцам котлов значительно упростить и автоматизировать процессы установки теплогенераторов, управления и обслуживания.
