Водяное отопление с естественной циркуляцией В этой системе, применяемой только в небольших зданиях, вода циркулирует за счет разности температур и плотности нагретой в теплогенераторе (более легкой) и остывшей в отопительных приборах и трубопроводах (более тяжелой) воды. Основное достоинство такой системы заключается в том, что в ней нет электроприборов, предназначенных для принудительной циркуляции теплоносителя. С другой стороны, она требует труб увеличенного диаметра и сложна в настройке. В ней имеет место повышенная инерционность действия и пониженная теплоотдача. Водяное отопление с принудительной циркуляцией В этой системе циркуляция воды происходит в основном за счет действия циркуляционного насоса, который устанавливают на трубопроводе, подводящем охлажденную воду к теплогенератору. В таких системах водонагреватель может быть расположен на одном уровне с отопительными приборами и даже выше них. Сегодня данную систему отопления чаще всего применяют в коттеджах. Повышенная скорость движения воды в системе позволяет оснащать ее приборами, которые заметно повышают качество всей отопительной системы. Достоинство насосной системы — независимая регулировка температуры приборов в разных помещениях и их быстрый прогрев. Единственным недостатком данной системы является то, что она перестает работать при отключении электропитания, что может привести к замораживанию системы. Присоединение водяного отопления к централизованному теплоснабжению Самый распространенный тип подключения. При централизованном теплоснабжении горячая вода из наружной сети подается непосредственно в системы водяного отопления зданий и после охлаждения возвращается обратно. В настоящее время альтернативы водяному отоплению жилого фонда, офисных и малых производственных площадей пока не существует. С другой стороны, второе место по распространенности систем отопления занимает воздушное отопление, которое прочно занимает свою нишу: большие по объемам помещения, складские площади, спортивные залы, то есть помещения с большой кубатурой. Также системы воздушного отопления устанавливаются в комбинации с водяным. Достоинства воздушного отопления оценены человеком давно. Известно, что на Руси отопление горячим воздухом было первым способом искусственного отопления жилища. В XVI веке достаточно эффективной по тем временам системой воздушного отопления были оборудованы царские палаты московского Кремля, еще раньше подобные системы появились в княжеских замках Хакасии. Система воздушного отопления была заложена в конструкцию всемирно известного музейного комплекса Эрмитаж в Санкт-Петербурге и действует в модернизированном варианте до сих пор. В настоящее время на российском рынке представлено оборудование воздушного отопления немецких, финских и отечественных производителей. Сегодня теплогенераторы большой мощности производит «Уралтрансгаз» (Екатеринбург). Ижевское предприятие завода «Купол», известное своими оборонными разработками, производит мобильные модификации теплогенераторов. Группа предприятий «Тепловые системы» (Челябинск) сделали ставку на разработку систем воздушного отопления для малого бизнеса — складских, производственных и других объемных помещений и выпускает серию теплогенераторов «Тепловей». Планируют выпуск теплогенераторов большей мощности. «В прошлом году нами был разработан теплогенератор мощностью 450 кВт для нефтяников и строительных организаций БАМа. Сегодня в стадии разработки теплогенератор на 1 МВт для нефтяных предприятий Тюменской области», — говорит генеральный директор ГП «Тепловые системы» Сергей Давыдов. Дело в том, что отечественные разработчики тепловых систем, в отличие от своих западных коллег, только недавно приступили к созданию теплогенераторов для широкого спроса. Поэтому, до последнего времени слабым местом российских систем были отечественные вентиляторы, но они все более часто стали заменяться более надежными вентиляторами немецкого производства. Сегодня в развитых странах агрегаты на дизельном и газовом топливе, используемые для воздушного отопления зданий, получили чрезвычайно широкое распространение благодаря своей эффективности, простоте в эксплуатации и высокой надежности. Дело в том, что установка систем воздушного отопления требует гораздо меньше капитальных вложений. Но экономия в капитальных затратах не единственный фактор преимущества воздушных систем:
- Без особых затрат воздушное отопление комбинируется с вентиляцией, в то время, как при других системах отопления необходимость вентиляции помещения не отпадает. То есть воздушная система предполагает очистку и увлажнение воздуха без существенного роста затрат.
- С тем же успехом, путем небольшой доработки, можно получить и систему центрального кондиционирования в комбинированном варианте с отоплением и вентиляцией. Специалисты, работающие в этой сфере, знают, во что обходится отдельная система центрального кондиционирования. Сегодня только богатые компании могут себе позволить такую роскошь. В случае же с воздушным отоплением затраты на врезку кондиционирующего блока увеличивают стоимость всей системы незначительно.
- Если производственное здание работает в прерывистом режиме, то остро встает вопрос об отоплении площадей в нерабочий период. Водяная система из-за своей высокой инерционности не позволяет быстро прогревать здание. Более того, в климатических условиях Сибири и Севера отключение теплоподачи чревато катастрофическими последствиями. В свою очередь воздушные системы позволяют быстро прогреть остывшее помещение в течение 1–2 часов, что очень важно в условиях прерывистого режима работы.
- Теплый воздух распределяется по помещениям в зависимости от производственной необходимости — отапливает участки с рабочими местами и не отапливает те зоны, в которых тепло не нужно.
- Так как отсутствуют отопительные приборы (радиаторы и конвектора), — тепло выходит из небольших решеток, расположенных в полу или в стенах, — больше места можно использовать для размещения рабочих мест и мебели.
К основным недостаткам систем воздушного отопления следует отнести опасность распространения движущимся воздухом вредных веществ, выделяемых технологическим оборудованием. В помещениях, где с повышением температуры и подвижности воздуха увеличивается интенсивность испарения ядовитых веществ и опасность отравления ими (например, работа с ртутью и др.), а также возможен перенос вредных веществ из зон с большим содержанием этих веществ в зоны с их меньшим содержанием, применение газовоздушного отопления не допускается. То же самое можно сказать и о производствах, отнесенных к категориям А и Б по пожарной опасности. Газовое отопление — вид отопления, при котором в качестве топлива используются горючие газы, а отопительные приборы, приспособленные для сжигания газа, устанавливаются непосредственно в обогреваемых помещениях. В систему газового отопления входят также газопроводы, подводящие газ к отопительным приборам, запорно-регулирующая арматура и автоматически действующие приборы безопасности пользования газом. Отопительные приборы газового отопления бывают различных конструкций. Для помещений большого объема часто применяют инфракрасные газовые излучатели, располагаемые обычно под потолком, в которых пространство, где происходит горение, открыто в помещение. Продукты сгорания удаляются из помещения вместе с воздухом вентиляционными устройствами. Лучшими в гигиеническом отношении являются газовые отопительные приборы с отводом продуктов сгорания в атмосферу, например, камины, а также приборы с изолированными от помещения газоходом и теплообменником, к которому необходимый для горения воздух подводится снаружи. Они обычно устанавливаются у наружных стен под окнами. Газовое отопление применяется главным образом в некоторых производственных, а также в общественных, зданиях с временным пребыванием людей. Одно из основных достоинств газовых агрегатов — их экономичность. Природные горючие газы являются весьма дешевым видом топлива. Среднегодовые затраты на производство 1 кВт тепла при отоплении с помощью дизельного топлива или электроэнергии в среднем по России приблизительно в 9–10 раз выше, чем при использовании газообразного энергоносителя. Проблема выбора регулярно встает перед каждым руководителем предприятия. Но в случае выбора системы отопления она представляется несколько надуманной. Дело в том, что каждая система занимает свою нишу, в которой работает наиболее эффективно.
