Платформенная стратегия Vitotec — основа реализации этой производственной программы. Интересно, что уже в течение многих лет платформенная стратегия используется в автомобильной промышленности, так как она не только упрощает и удешевляет производство, но и облегчает монтаж, обслуживание и сервис. Суть стратегии Vitotec заключается именно в том, чтобы собирать различные варианты приборов по модульному принципу на унифицированной платформе из различных функциональных модулей — одного базового шасси, трех водяных плат, четырех термоэлементов и двух типов контроллеров. Ключевой деталью является Aqua-Platine (“водяная плата”) с многоразъемной системой. Во всех трех исполнениях ее конструкция принципиально одинакова. Компактное энергосберегающее и экологичное газовое настенное оборудование используется в качестве отопительного или в качестве комбинированного прибора, с утилизацией тепла конденсации и без нее. Монтажная рама позволяет осуществлять установку возле стены или проводить монтаж в неотделанной постройке. Принцип установки упрощен насколько возможно: настенные приборы только подвешиваются в рамы, а затем привинчиваются. Подключение осуществляется при помощи подвижных муфт, что не создает лишних проблем. Таким образом, уже на первом этапе строительства, когда в помещении не выполнена отделка, можно проводить предварительный монтаж и проверять систему на герметичность. Встраивание самого прибора осуществляется только на заключительном этапе, что позволяет избежать краж из недостроенных построек и повреждений при каких-либо строительных усовершенствованиях. Все системы отвода отходящих газов и подводящие вентиляционные системы выполнены для режимов работы, когда воздух для горения отбирается из помещения или извне. Эти системы должны быть допущены к эксплуатации строительным надзором и пройти функциональное испытание вместе с приборами. Именно такая технология установки обеспечивает высокую безопасность и надежность при эксплуатации. Соединительные комплекты позволяют быстро и без проблем выполнять гидравлическое подключение системных компонентов благодаря универсальным адаптерам. Емкостные водонагреватели, входящие в обширную программу Vitocell обеспечивают высококомфортное водяное отопление и нагрев воды для любых потребностей и требований. Они продаются как в настенном исполнении, так и в виде напольной установки ( от 80 до 300 л). Согласованные приборы дистанционного управления поставляются ко всем цифровым контроллерам в различных исполнениях. Это позволяет с удобствам управлять отопительной установкой, находясь в жилом помещении. Дополнительно в программу поставки может входить оборудование с приемником сигналов точного времени и модулем радиоуправления. Набор принадлежностей для подключения воды и отходящих газов, а также соответствующие соединительные элементы входят в комплектацию всех приборов. Монтаж приборов осуществляется быстро за счет того, что в системе соединения нет повторяющихся разъемов. Все системы протока воды находятся в задней стенке, что обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и позволяет при необходимости усовершенствовать прибор и производить замену любой детали. Еще одной особенностью приборов является то, что зона их обслуживания занимает только фасадную сторону. Таким образом настенные приборы Viessmann найдут свое место в любом уголке дома или коттеджа. Поступивший с завода котел готов к работе без дополнительной настройки на месте установки. Как говорилось выше наибольшую популярнность в последнее время приобрели термоблоки, сделанные на основе платформенной стратегии Vitotec. Газовый комбинированный водонагреватель Vitopend 100 сконструирован так, что забор воздуха для горения осуществляется из помещения или извне, а диапазон мощностей этих приборов от 10,5 до 24 кВт. Высокий параметры нормативного КПД и экономии энергии обеспечиваются благодаря модулируемой атмосферной горелке предварительного смешивания с водяным охлаждением. При этом не превышаются предельно допустимые нормы выбросов в соответствии с немецким экологическим нормативом “Голубой ангел”. При помощи специального проточного теплообменника осуществляется практически моментальный нагрев воды до установленной температуры. Комфортное регулирование воздуха помещения происходит при помощи интегрированной диагностической системы. Для подключения к портативной ЭВМ имеется интерфейс Optolink. Газовый конденсатный котел Vitodens 100 предназначен для использования в качестве отопительного или комбинированного прибора (от 8 до 24 кВт). Нормативный КПД — до 106%. Высокая степень безопасности при эксплуатации и продолжительный срок службы обусловлены конденсационными поверхностями нагрева большого размера. Они обогащены кремнием, обеспечивающим стойкость против конденсата и нечувствительность к грязеосаждению и эрозии от воды. Высокая надежность приборов складывается за счет принятия всеобъемлющих мер защиты от перегрева. Удобная чистка теплообменной поверхности производится благодаря легко снимаемой горелке. Простой осмотр теплообменной поверхности и конденсатоотвода возможен через ревизионное отверстие. Газовый конденсатный котел Vitodens 200 — этот модельный ряд представлен отопительными приборами (от 4 до 60 кВт) и комбинированными приборами (от 6 до24 кВт). Нормативный КПД — до 108%. Чрезвычайно низкие выбросы вредных веществ обеспечиваются благодаря модулируемой газовой горелке Matrix-compact: они гораздо ниже предельных значений экологического норматива “Голубой ангел”, т. е. соблюдаются самые строгие в мире требования согласно Гамбургской программе развития. Низкое потребление электричества осуществляется благодаря вентилятору постоянного тока с регулируемой частотой вращения и циркуляционному насосу контура. Компактная теплообменная поверхность Inox-Radial из нержавеющей высококачественной стали с ламинарным принципом теплопередачи — залог высокой эксплуатационной надежности и долгого срока службы. Радиальная конструкция позволяет использовать теплообменные поверхности больших размеров на минимальных площадях. Высокоинтенсивная теплопередача теплообменной поверхности обеспечивается благодаря плотно и продольно протекающему ламинарному потоку газового топлива. Прямоугольная форма отдельных нагревательных спиралей, а также точная калибровка зазоров между ними позволяют достигать особенно эффективного теплообмена и высокой степени утилизации тепла конденсации. Усиленный эффект самоочищения происходит благодаря гладкой поверхности из нержавеющей стали и вертикальному направлению потока. Автоматическая настройка системы регулирования в зависимости от погодных условий — это и высочайший показатель по КПД и большая степень надежности.
Viessmann. Газовые настенные термоблоки
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2002
Специалисты фирмы Viessmann разработали новую программу газовых настенных котлов, учитывая самые современные тенденции, основой которых являются требования по экономичности и экологичности современных бытовых приборов. Весь комплекс газовых настенных приборов Viessmann — от водонагревателя до конденсатного котла — обладает этими преимуществами, а благодаря своим небольшим размерам эта серия оборудования приобретает все большую популярность среди потребителей.
