Новое покрытие для окон отражает тепло, охлаждая здания на 40 градусов
982 0
10:45 28 November 2024
Системы кондиционирования предназначены для поддержания прохлады в зданиях, но они потребляют много электроэнергии. В отличие них, пассивные материалы могут более эффективно регулировать внутреннюю температуру. Недавно ученые из Южной Корее разработали новое покрытие, которое охлаждает стекло и при этом обладает достаточной степенью прозрачности.
Новый материал способен излучать тепло, но пропускать видимый свет. Он состоит из трех слоев. Самый верхний слой — полидиметилсилоксан (PDMS), который излучает дальнее инфракрасное излучение, которое ощущается как тепло. Средний слой — тонкий слой серебра, который отражает большую часть остального солнечного спектра, но его поверхность покрыта микро-отверстиями, пропускающими свет.
Третий слой — это так называемое зеркало Брэгга, которое было специально разработано для отражения длин волн ближнего инфракрасного спектра, составляющих большую часть тепла солнечного света. Он состоит из чередующихся слоев диоксида титана и фторида магния.
В ходе испытаний было обнаружено, что новый материал сохраняет поверхность стекла на поразительные 22,1°C холоднее, чем стекло, покрытое только PDMS. Это один из самых больших охлаждающих эффектов, которые были достигнуты с таким типом покрытия. Ученые допускают, что этот материал можно будет применять в стеклопакетах, чтобы поддерживать прохладу внутри зданий и снизить зависимость от систем отопления и охлаждения.
По словам ученых, эта технология готова к массовому производству и имеет значительный потенциал использования в архитектуре и может рассматриваться как ключевая технология для устойчивого будущего. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Functional Materials.
источник: vzavtra.net
