Резьбовое соединение … традиционное разборное соединение стальных труб небольшого диаметра и металлических фитингов полимерных труб. Для герметичности применяются различные материалы: лен, краска, герметик, уплотнительная нить, резиновые прокладки и др. Фланцевое соединение … разборное соединение, которое применяется при монтаже стальных труб большого диаметра. Для герметизации используются различного рода прокладки. Сварка … неразборное соединение труб. Широко используется для стальных труб малого и большого диаметра. Является также одним из способов соединения полимерных труб без использования дополнительных компонентов, как при склейке. Обязательное условие — соединяемые таким способом трубы должны быть выполнены из идентичного материала. Технологии сварки металлических и полимерных труб сильно отличаются друг от друга. Пайка … наиболее употребляемый и известнейший способ неразборного соединения таких металлических материалов, как медь. Он используется профессионалами из-за низкой стоимость фитингов и высокой надежности соединений. По современным стандартам, в трубопроводных системах санитарной воды соединение медных труб размером до 28х1,5 мм может производиться с использованием технологии низкотемпературной пайки (легкоплавкий низкотемпературный припой). Существует мягкая и твердая пайка. Цанговое соединение … распространенный механический способ, применяемый главным образом для соединения медных труб и труб из нержавеющей стали. Для герметизации соединения, как правило, применяется резиновая прокладка. Обжимное напрессовочное соединение … неразборное соединение производимое посредством обжимания стыковки труб фитингом. Данный способ используется не только для стальных нержавеющих, но и все чаще для соединения медных труб. При соединении полимерных труб используется специальная гильза, прижимаемая трубу, предварительно надетую на фитинг. Обжимное резьбовое соединение … механическое разборное соединение, применяемое для соединения полимерных труб с металлическими фитингами. В зависимости от систем, предлагаемые на сегодняшний день обжимные резьбовые соединения могут сильно отличаться друг от друга. Склейка или холодная сварка … при таком способе соединение труб происходит при помощи специального клея или средства для холодной сварки. Такая технология предполагает предварительную очистку склеиваемых поверхностей специальным веществом, после чего наносится реагент и происходит соединение материалов. Использование уплотнителей и прокладок В большинстве соединительных систем для герметизации соединений используются, как уже упоминалось, дополнительные компоненты: прокладки, уплотнительные нити, пакля и др. Технология гильзовых обжимных (напрессовочных) соединений позволяет исключить из монтажа уплотнительные элементы для предотвращения протечек даже при работе с агрессивной средой. Компрессионное соединение — не требует специального оборудования и легко монтируется двумя ключами. Материал фитингов Медь … После серебра медь имеет наилучшие характеристики по электрической и тепловой проводимости. Кроме того, данный материал очень хорошо гнется и имеет высокую точку плавления и кипения. Бронза … Сплав меди и цинка более долговечен, чем чистая медь, и имеет низкую температуру плавления. Красное литье … сплав меди, цинка и олова. Обладает чрезвычайной вязкостью и устойчивостью к механическим нагрузкам. Ковкий чугун … Особая обезуглероженная ковкая форма чугуна. Сталь … Отличается прочностью, вязкостью и химической устойчивостью. Состав сплава и тепловая обработка достаточно сильно влияют на ее свойства. Защита от коррозии производится за счет оцинкования. Высококачественная нержавеющая сталь… Облагораживается за счет добавления хрома и марганца. ПВ — Полибутилен … Данный материал — гибкий и устойчивый к температурам при низкой «ползучести» и незначительном линейном расширении, — используется для крепления путем сварки и обжимных соединений. ПП — Полипропилен … Особенным достоинством данного материала является его чрезвычайная химическая устойчивость. Его разновидность PP-R — особенное применение находит в санитарной технике. PVC-С … включение в состав дополнительных атомов хлора позволило придать материалу повышенные теплофизические свойства и использовать его в горячем водоснабжении. Это негнущийся материал. Возможные варианты соединения: склеивание и холодная сварка.
Способы соединения труб
Опубликовано в журнале СОК №12 | 2002
В предыдущем номере («С.О.К.» №11) была опубликована статья «Трубы и фитинги». В продолжение этой темы в данном материале рассмотрены способы соединения труб.
