В новом своде правил в приложении под литерой «В» и под названием «Минимальный расход воздуха на одного человека» есть таблица «В. 1», где обозначен воздухообмен с учетом разных по назначению помещений. Для производственных 30 м³/час — это для помещений с естественным проветриванием, 60 — без естественного. Для общественных и административно-бытовых объектов — 40 и 60 соответственно. Для жилых — 30 и 45, если площадь дома или квартиры более 20 м². Если площадь меньше, то расчет ведется с учетом 3 м³/час на 1 м² площади.
Принудительная вентиляция
Вентиляционные системы делятся на две группы: естественная и принудительная. Вторая от первой отличается лишь тем, что в ее состав добавляется вентилятор. Обычно его устанавливают на выходных вентканалах, отверстия которых располагаются на кухне, санузле. Это ключевой элемент системы обеспечивает необходимый воздухообмен. И это стало особенно актуально, когда в домах и квартирах начали устанавливать герметичные входные двери и пластиковые окна.
Во всей этой принудительной системе главным элементом является вентилятор, мощность, которого должна соответствовать, как минимум, требуемому воздухообмену. Поэтому производительность вытяжного вентилятора надо предварительно подсчитать с учетом размеров помещения и его условий эксплуатации.
Расчет мощности вытяжного вентилятора
Профессиональный расчет основан на специальной формуле, которая также зафиксирована в СП 60.13330.2020 в приложении «Г». Это достаточно сложная формула, где необходимо учитывать большой перечень разных показателей. Например, плотность и удельная объемная теплоемкость воздуха, температура входящего и удаляемого воздуха, влажность помещения и прочее.
Для жилых объектов можно использовать укороченный вариант формулы по нормируемой кратности воздухообмена: L = n*V, где n — это нормативное значение воздухообмена, V — объем помещения. Эта формула также зафиксирована в СП 60.13330.2020, как формула под литерой «Г. 5».
И если с объемом все понятно — это площадь, умноженная на высоту потолков, то у нормативного значение воздухообмена показатели разные и зависят от назначения помещения. Например, в жилых комнатах воздух должен полностью меняться 4 раза за один час. В ванной или в совмещенном санузле — 5–8 раз, в кухне — 9 раз.
Для примера расчет мощности вытяжного вентилятора для кухни площадью 10 м² и высотой потолков 2,7 м. Первое — расчет объема: 10×2,7=27 м³. Воздухообмен: 9×27=243 м³/час. И это минимальная мощность, она же производительность, она же пропускная способность вентилятора.
Это не окончательное значение, потому что на работу вентилятора влияют и другие разные факторы. Один из них — влажность воздуха. Чем она выше, тем больше плотность воздушной массы, которая увеличивает нагрузку на вентиляционный прибор. Поэтому к полученному расчетному значению добавляется 10%.
Конструкция воздуховодов также влияет на производительность. Например, в гофрированных вентканалах при движении воздушного потока образуется повышенное аэродинамическое сопротивление. Значит, еще к мощности добавляется 7–9%. Каждый прямой отвод вентиляционной трассы снижает пропускную способность на 2–3%. Надо также учитывать сопротивление фильтров, шумопоглотителей и других элементов, которые сегодня устанавливают в принудительные вентиляционные системы.
Дополнительные критерии выбора вытяжного вентилятора
Так как вытяжные вентилятор устанавливаются во влажных помещениях, то такая характеристика как влагозащита, должна обязательно учитываться при выборе оборудования. Нормируется она по ГОСТу 14254–2015 под названием «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».
В этом коде главное для вытяжных вентиляторов, устанавливаемых во влажных помещениях, это вторая цифра, которая отвечает за влагозащиту. Первая отвечает за пылезащиту. И если вытяжной вентилятор устанавливается в производственных помещениях, то первая цифра строго учитывалась бы при выборе устройства. И выбирался бы вентилятор с кодом IP44 — минимум. В домах и квартирах пылезащита учитывается, но не так серьезно. Поэтому в кухню или ванную комнату можно установить прибор с кодом IP24 или 25. Цифра «4» означает, что оборудование имеет защиту от попадания внутрь корпуса вентилятора брызг, падающих под любым углом. Цифра «5» — имеет влагозащиту от попадания внутрь струй, падающих под любым углом. В первом случае брызг, во втором струй.
В дополнение к вытяжным вентиляторам можно установить датчик влажности. Его задача — контролировать влажность в помещении и включать вентилятор, когда она достигнет определенного уровня. Соответственно отключит прибор при снижении уровня влаги. Сегодня производители предлагают вытяжные вентиляторы с встроенными датчиками. Эти модели считаются экономичными, потому что сами контролируют длительность своей работы.
Можно установить таймер — удобное устройство, особенно в ванных комнатах.
Вытяжные вентиляторы также делятся на модели, в которых вал вращается во втулках или в подшипниках. Вторые можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально, например, на потолок. Первые монтируются только вертикально. Срок службы шарикоподшипниковых больше, и работают они тише. Втулки, работающие как подшипники скольжения, изнашиваются быстрее. при износе начинают свистеть.
Заключение
Воздухообмен — характеристика для помещений, которую надо точно рассчитывать и правильно по ней подбирать вытяжной вентилятор. Правильный расчет и выбор вытяжного вентилятора позволит создать комфортные условия, предотвращая накопления избыточной влажности и вредных веществ в помещении.
