Пеллетные котлы Kiturami серии KRP
Котлы Kiturami на топливных гранулах представлены на российском рынке серией KRP. Линейный ряд включает в себя две модели: KRP-20A мощностью 24 кВт и KRP-50A производительностью 58 кВт.
Напольный пеллетный двухконтурный котёл Kiturami серии KRP
Kiturami KRP-20A — это оптимальное решение для бытового применения. Данные котлы наиболее востребованы среди владельцев частных домов. Модель KRP-20A способна обеспечить теплом и горячей водой дома площадью до 300 м².
Kiturami KRP-50A — это мощный напольный котёл, идеально подходящий для теплоснабжения промышленных, административных и торговых зданий и помещений. Если использовать его на полную мощность, то он обеспечит комфортные температурные условия в помещениях площадью до 600 м².
В этой статье мы подробно остановимся на младшей модели из этой линейки. Котёл Kiturami KRP-20A представляет собой двухконтурный пеллетный котёл с трёхходовым теплообменником. Помимо стандартных блоков, входящих в каждый типовой пеллетный котёл Kiturami, KRP-20A в комплекте поставки «премиум» оснащён дополнительными блоками, облегчающими его использование и делающими его более комфортным. Давайте разберём его устройство (см. схему компонентов).
Основные компоненты напольного пеллетного двухконтурного котла Kiturami серии KRP
Бункер
Как и любой пеллетный котёл, KRP-20A оснащён бункером. Наличие этого элемента конструкции продиктовано необходимостью хранения запаса пеллет для обеспечения длительного горения котла в автономном режиме. Хранилище вмещает 150 кг топливных гранул. Такого запаса пеллет хватит на семь-восемь суток в весенне-осеннее время и на трое либо четверо суток при использовании в зимний период. Высота бункера 1,2 м позволяет комфортно пополнять его без дополнительных приспособлений в виде лестниц и т. п.
Подающий шнек
Со дна конусообразного бункера топливные гранулы с помощью жёсткого шнека поднимаются на высоту, откуда затем скатываются в горелку. Размеры шнекового транспортёра позволяют доставить пеллеты в целом виде, избегая их перемалывания в процессе доставки. Плавность и бесперебойность подачи осуществляется надёжным электродвигателем.
Встроенная горелка
Котёл оборудован горелкой с керамическим ТЭНом. После засыпки стартовой дозы топливных гранул запускаются нагреватель и вентилятор и происходит розжиг горелки. Подача воздуха в слой пеллет происходит по всей площади колосника, что позволяет равномерно насытить кислородом весь слой топливных гранул, тем самым обеспечив высокую степень сжигания.
Трёхходовой теплообменник
Специальная конструкция теплообменника позволяет раскалённым газам трёхкратно проходить сквозь него, обеспечивая максимальный теплосъём внутри котла.
Контур ГВС
Наличие контура ГВС позволяет организовать горячее водоснабжение.
Автоматическая очистка колосника горелки
Механический привод автоматически удаляет спёкшийся шлак с поверхности колосника горелки. Данный процесс запрограммирован и происходит циклически в ходе работы котла.
Блок управления
Наличие блока управления позволяет устанавливать режимы работы котла, а также регулировать процесс очистки колосника горелки, турбулизаторов и продувки теплообменника. Наличие выносного пульта управления позволяет управлять работой котла в режиме работы по температуре воздуха в помещении.
Достоинства и недостатки котла KRP-20A
Как и любое другое устройство, котёл Kiturami серии KRP имеет свои достоинства и недостатки. Мы постараемся выделить основные плюсы и минусы этого устройства. Итак, начнём.
Основными достоинствами данной модели являются следующие.
Низкая цена
Низкая стоимость — пожалуй, основной аргумент в пользу этой модели. Котёл стоит почти в два раза дешевле европейских аналогов.
Экономичность
В среднем за отопительный сезон длительностью семь месяцев, для отопления площади в 100 м², котёл потребляет от 3,5 до 4,0 тонн пеллет. Это очень хороший показатель среди аналогичных по мощности моделей других производителей.
Высокий КПД
Благодаря конструктивным особенностям пеллетного котла, внутри котла происходит максимальный теплосъём, о чём свидетельствует низкая температура дымовых газов. КПД котла при этом достигает 92–94%.
Контур ГВС
Котёл на пеллетах Kiturami KRP-20A — двухконтурный. Наличие контура горячего водоснабжения позволяет сэкономить на бойлере косвенного нагрева или электробойлере. Котёл способен производить санитарную горячую воду температурой 60°C в объёме 9 л/мин.
Система пожаротушения
В конце линии подачи пеллет, на входе в горелку, для предотвращения возникновения пожара установлен датчик температуры. При превышении температуры в 95°C открывается электромагнитный клапан и возгорание заливается водой из специального резервуара.
Большой объём теплоносителя
Объём теплоносителя в теплообменнике пеллетного котла Kiturami составляет 160 л. Это примерно в два раза больше, чем у аналогичных моделей других производителей. За счёт большого объёма исключается негативное влияние низкой температуры теплоносителя в обратном трубопроводе («обратке») на работу котла. Также это позволяет значительно сократить время прогрева всей системы отопления.
Пневмоочистка теплообменника
Для очистки поверхности теплообменника от оседающей на нём золы, сажи, копоти и смол, пеллетный котёл дополнительно оборудован системой автоматической очистки. Она производится электроприводом, который создаёт вибрацию турбулизаторов в дымовых каналах теплообменника. Периодичность этого процесса контролируется блоком управления. В зависимости от зольности пеллет, очистка котла может производиться от одного раза в неделю до одного раза в месяц.
Выносной терморегулятор
Наличие данного устройства позволяет контролировать и управлять режимами работы и устанавливать параметры пеллетного котла находясь на удалении от котельной.
К недостаткам Kiturami KRP-20A можно отнести следующие факторы.
Электрозависимость
Как и все разновидности пеллетных теплогенераторов, котёл Kiturami KRP-20A энергозависим. Электропитание необходимо для работы вентилятора горелки, двигателя шнека, привода очистки, блока управления и электрического ТЭНа. Однако котёл потребляет незначительное количество электричества. Самое большое потребление создаёт электрический ТЭН. В режиме розжига пеллет он потребляет порядка 320 Вт.
Образование шлака
Использование пеллетного топлива низкого качества приводит к образованию так называемых «коржей» из шлака на колосниках горелки. Они представляют собой спёкшиеся при высокой температуре частицы пеллет. Этот процесс мешает нормальной работе пеллетного котла и приводит к возникновению копоти, увеличению расхода топлива на 20–30%, а следовательно, к уменьшению КПД отопительного прибора. Для борьбы с этим явлением в состав модели Kiturami KRP-20A включён блок механической очистки колосника от запёкшихся топливных гранул.
Котлы Kiturami серии KF
Единственный представитель своей серии, автоматический двухконтурный твёрдотопливный агрегат KF-35A пиролизного типа обладает мощностью в 29 кВт и способен согреть помещение до 240 м². Модель Kiturami KF-35A известна своей исключительно комфортной эксплуатацией: котёл сжигает древесину длительное время при одной закладке и позволяет сэкономить на топливе. Одна полная закладка топлива, в свою очередь, даёт возможность непрерывной работы агрегата в течение дня. Производительность нагрева хозяйственной воды — 14,7 л/мин., КПД составляет 91,5%.
Напольный твёрдотопливный двухконтурный котёл Kiturami серии KF
Преимущества конструкции: вместительная камера загрузки на 50 кг; нержавеющий теплообменник; керамическая форсунка между первой и второй зонами сгорания способствует полному дожигу топлива и пиролизных газов; большой загрузочный люк; возможность закладки длинных дров; вентилятор наддува поддерживает стабильный очаг в топке; вторичная камера сгорания оснащена устройством отвода пиролитической жидкости; золоприёмник в виде ящика.
Управление агрегатом осуществляется через блок управления CTC-3550; для дистанционной настройки сжигания применяется термостат-регулятор CTR-6070.
Компания Kiturami долгие годы является признанным лидером по производству отопительного оборудования в Южной Корее. Со дня своего основания в 1962 году компания наработала огромную базу знаний и технологий для производства отопительного оборудования высочайшего качества.
