Компания Kiturami производит широчайший ассортимент отопительного и климатического оборудования: газовые котлы в настенном и напольном исполнении, дизельные, пеллетные, твёрдотопливные и паровые котлы, горелки, чиллеры, осушители и увлажнители воздуха, системы кондиционирования и т. д.
Сегодня Kiturami Group представляет собой развитый концерн, располагающий собственными исследовательскими, научными и производственными мощностями. Это позволяет создавать долговечное, надёжное и эффективное оборудование. Уровень локализации собственного производства внутри холдинга достигает 98%.
В России продукция Kiturami появилась ещё в середине 1990-х годов.
Сегодня котлы Kiturami можно встретить во всех уголках России от Москвы до Владивостока. Продукция компании пользуется заслуженным спросом у россиян благодаря своей надёжности, простоте, неприхотливости и, конечно, относительно невысокой стоимости.
Газовые настенные котлы
Газовый настенный котёл является в России одним из самых популярных и массовых отопительных приборов. Начиная с прошлого года компания Kiturami предлагает в России три полноценные серии настенных котлов, которые можно условно разделить на «эконом», средний ценовой уровень и премиум-сегмент.
Отличительной особенностью всех настенных котлов Kiturami является встроенный в агрегат датчик утечки газа. Его наличие гарантирует потребителю дополнительную защиту от несчастного случая. В случае выявления утечки газа котёл автоматически прекращает работу и таким образом предотвращает возможную аварийную ситуацию.
Также все настенные котлы Kiturami оборудованы сейсмодатчиком, который одновременно является датчиком уровня котла для защиты от некачественного монтажа.
Серия World Alpha
На сегодняшний день это самые популярные в России котлы Kiturami. Модельный ряд включает двухконтурные котлы мощностью от 13 до 35 кВт. Несмотря на свою относительно невысокую стоимость, котлы данной серии имеют целый ряд существенных преимуществ, которые позволяют выделить их среди котлов других производителей.
Настенный газовый двухконтурный котёл Kiturami серии World Alpha
Котёл укомплектован выносным пультом управления с комнатным термостатом и цифровой индикацией, что обеспечивает экономичную и комфортную работу техники с учётом реальной температуры в помещении. На пульт также выводятся коды ошибок, скорость вращения вентилятора, температуры теплоносителя и воды в системе горячего водоснабжения (ГВС).
Котлы World Alpha имеют максимальную степень защиты от любых неполадок. В случае любых видов неисправностей (отключение электропитания, перегрев теплообменника, падение давления газа или неисправность вентилятора) автоматически прекращается подача газа, и агрегат выключается.
Котлы World Alpha имеют два раздельных теплообменника — один на отопление и один на ГВС. Первичный теплообменник — двухуровневый и выполнен из нержавеющей стали. Теплообменник ГВС — пластинчатый.
Уникальная двухуровневая конструкция первичного теплообменника гарантирует максимально эффективный теплосъём, исключает возникновение зон перегрева и, таким образом, значительно повышает срок службы котла. Циркуляционный насос с мокрым ротором работает практически бесшумно.
Котлы серии World Alpha имеют вентилятор с электронной модуляцией скорости вращения. Это обеспечивает оптимальное соотношение газа и воздуха в камере сгорания, что гарантирует экономичную и стабильную работу котла даже при изменении воздушного сопротивления в дымоходе.
Серия World Alpha S
Это двухконтурные котлы среднего ценового класса мощностью от 15 до 35 кВт. Пульт управления котлом расположен на передней панели агрегата.
Газовый котёл Kiturami серии World Alpha S
Благодаря дополнительной крышке камеры сгорания котлы имеют низкий уровень шума — всего 39 дБ(А), что особенно важно при размещении котла в жилых помещениях, например, на кухне. В остальном техника этой линейки схожа с представителями предыдущей серии.
Серия World Alpha C
Это котлы премиум-класса. Мощностной ряд — от 15 до 35 кВт. Агрегаты имеют медный двухуровневый теплообменник и комплектуются насосами Grundfos. Данные котлы также имеют пониженный уровень шума — всего 39 дБ(А).
Все настенные газовые котлы Kiturami имеют увеличенный гарантийный срок три года при условии, что котёл был запущен официальным сервисным центром Kiturami. Все подобные агрегаты Kiturami адаптированы к российским условиям эксплуатации. Они устойчиво работают даже при самом низком давлении газа — от 3 мбар и выдерживают скачки напряжения ±30% от 220 В.
В качестве опции настенные котлы производства Kiturami могут комплектоваться дистанционным пультом с управлением посредством Wi-Fi, что даёт пользователю дополнительный комфорт и удобство пользования агрегатом.
В настенных газовых котлах Kiturami предусмотрена возможность подсоединения как коаксиального, так и раздельного дымохода.
Напольные газовые котлы
Новинкой от Kiturami, представленной на российском рынке в конце 2021 года, стали бытовые газовые напольные котлы серии TGB Hi-Fin. Это стальные двухконтурные агрегаты с теплообменником ГВС из нержавеющей стали и встроенной турбоциклонной горелкой. Мощностной ряд включает модели от 15 до 35 кВт. Благодаря специальной конструкции дымовых каналов эти котлы имеют повышенный КПД — до 96%, что позволяет существенно снизить расходы на отопление. Данная техника тоже комплектуется выносным пультом управления, одновременно выполняющим функцию термостата.
Напольный газовый двухконтурный котёл Kiturami серии TGB Hi-Fin
Кроме того, в ассортименте бытовых напольных газовых котлов Kiturami есть агрегаты серии STSG. Эти котлы тоже двухконтурные и по основным техническим характеристикам схожи с агрегатами TGB Hi-Fin. Их отличительной особенностью является то, что оба теплообменника (и первичный, и теплообменник ГВС) выполнены из нержавеющей стали. Благодаря этому теплообменники не подвержены коррозии, что значительно увеличивает срок службы котла.
Газовые котлы большой мощности
Также Kiturami предлагает российским потребителям газовые котлы увеличенной мощности для промышленного применения. Котлы серии KSG Hi-Fin имеют широкий мощностной ряд в диапазоне от 58 до 465 кВт. Все агрегаты этой серии — двухконтурные. Основной теплообменник выполнен из стали, а теплообменник ГВС — из нержавеющей стали. Последний имеет большое проходное сечение каналов, что практически исключает выход из строя по причине образования накипи и обеспечивает стабильную подачу горячей воды в большом объёме.
Котёл Kiturami серии KSG Hi-Fin
Дымовые каналы котлов KSG Hi-Fin имеют особую конструкцию рёбер, обеспечивающую повышенный теплосъём, что значительно снижает расходы на отопление. Благодаря этому уменьшены габаритные размеры котла. Агрегаты KSG Hi-Fin комплектуются турбоциклонной горелкой и газовым клапаном Honeywell. Котёл укомплектован выносным пультом управления с функцией комнатного термостата. KSG Hi-Fin предназначены для отопления производственных помещений, гостиниц и складов, а их стоимость ниже любых европейских аналогов.
Дизельные котлы
Kiturami в России в течение многих лет является лидером по продаже дизельных котлов. В этом сегменте компания предлагает самый широкий ассортимент котлов как бытового, так и промышленного назначения. Среди бытовых моделей безусловным лидером продаж являются дизельные двухконтурные котлы серии Turbo с диапазоном мощности от 15 до 35 кВт. Это простые и надёжные бытовые двухконтурные котлы со стальным теплообменником и теплообменником ГВС из нержавеющей стали. Они имеют встроенную турбоциклонную горелку, которая работает с минимальным потреблением топлива и позволяет достичь наивысшей эффективности сжигания топлива за счёт аэродинамического циклонного потока в зоне горения и вторичного дожига продуктов сгорания в специальной цилиндрической камере, нагретой до 950°C.
Котлы серии Turbo тоже комплектуются выносным пультом управления, который одновременно является и комнатным термостатом. Дизельные агрегаты Turbo востребованы в первую очередь в тех российских регионах, где отсутствует газоснабжение.
В бытовом сегменте Kiturami предлагает также и котлы STSO. По основным техническим характеристикам они схожи с котлами Turbo, но имеют первичный теплообменник из нержавеющей стали, что существенно увеличивает долговечность агрегата.
Дизельные котлы
Помимо бытовых дизельных котлов Kiturami предлагает и широкий ассортимент промышленных дизельных котлов серии KSO, которые идеально подходят для отопления гостиниц, школ, детских садов, небольших предприятий и складов. Стоит отметить, что все котлы данной серии являются двухконтурными и обеспечивают потребителю не только отопление, но и снабжение горячей водой. Первичный теплообменник котлов KSO выполнен из стали, а теплообменник ГВС — из нержавеющей стали. Агрегаты комплектуются турбоциклонными горелками, топливными насосами Danfoss и пультами дистанционного управления. Серия КСО включает модели мощностью 58, 82, 116, 174, 232, 348 и 465 кВт.
Все модели котлов постоянно находятся на складе в Москве и могут быть поставлены заказчику в кратчайшие сроки.
Пеллетные котлы
В модельном ряду Kiturami пеллетные котлы представлены двумя моделями KRP мощностью 28 и 52 кВт. Данные котлы тоже являются двухконтурными и имеют первичный трёхходовой стальной теплообменник. Трёхходовая система отведения продуктов сгорания обеспечивает высокий КПД за счёт полного отбора тепла дымовых газов. Теплообменник ГВС выполнен из нержавеющей стали и имеет увеличенное сечение проходных каналов. В комплекте с котлами поставляется бункер для пеллет. Пеллетные котлы KRP от Kiturami имеют такие основополагающие функции, как функция очистки турбулизатора, функция энергосбережения, функция самодиагностики, автоматическое выключение котла. Котлы комплектуются выносным пультом управления с функцией термостата.
Кроме пеллетных котлов компания Kiturami также предлагает российскому потребителю комбинированные котлы «дрова/дизель» и котлы только на твёрдом топливе (дровах).
Таким образом, сегодня Kiturami предлагает в России самый широкий ассортимент котельного оборудования на всех видах топлива, способный удовлетворить практически любые запросы российского потребителя.
Kiturami выпускает широчайший диапазон климатического оборудования
