Компания Kiturami является одним из мировых лидеров в производстве котельного оборудования. Ежегодно она производит более одного миллиона котлов, причём 98% комплектующих для их производства выпускаются компанией на собственных заводах. Это позволяет Kiturami обеспечить высочайший контроль качества выпускаемой продуктов на всех стадиях производства.
В Россию продукция Kiturami поставляется уже более 30 лет. На российском рынке представлен широкий ассортимент газовых, дизельных, пеллетных, твёрдотопливных и комбинированных теплогенераторов.
Одни из наиболее популярных и востребованных котлов Kiturami бытового сегмента на российском рынке — бытовые напольные газовые двухконтурные котлы серии TGB Hifin. Эти устройства пользуются заслуженной популярностью у потребителя благодаря простоте конструкции, надёжности, неприхотливости и, конечно, невысокой стоимости.
Напольный газовый двухконтурный котёл серии TGB HiFin
Котлы Kiturami TGB Hifin
Котлы TGB Hifin — напольные газовые двухконтурные котлы со стальным теплообменником, наддувной турбоциклонной горелкой и принудительной циркуляцией теплоносителя. Модельный ряд включает модели 18, 20, 24, 30 и 35 кВт (табл. 1). Этого достаточно для отопления помещений площадью от 180 до 350 м². Производительность по горячей воде достаточно высока и составляет от 10 до 20 л/мин. (зависит от мощности модели) при ∆t = 25°C (повышение на 25°C температуры поступающей в агрегат воды).
В период времени, когда не требуется отопление, котёл Kiturami TGB HiFin может работать только в режиме горячего водоснабжения.
Теплогенераторы предназначены для отопления как жилых, так и небольших производственных помещений, а также для производства горячей воды для системы ГВС.
Основной теплообменник котлов TGB Hifin выполнен из стали в виде бака цилиндрической формы, внутрь которого вварены дымогарные трубы. Такая конструкция теплообменника обеспечивает высокий коэффициент полезного действия и пониженный уровень шума.
Отличительной особенностью котлов серии TGB HiFin является применение в них технологии HiFin. Суть этой технологии заключается в использовании дополнительного оребрения в дымогарных трубах теплообменника. Это существенно повышает площадь теплосъёма, что положительно влияет на экономию газа и обеспечивает повышенный КПД до 96%. Также это позволяет уменьшить габаритные размеры котла.
В основной теплообменник котла также встроен теплообменник ГВС. Холодная вода из водопровода нагревается теплоносителем и, не смешиваясь с ним, поступает в кран горячего водоснабжения. Теплообменник ГВС изготовлен из труб из нержавеющей стали с большим проходным сечением и гофрированной поверхностью. Это практически исключает выход из строя теплообменника ГВС из-за накипи и обеспечивает стабильную подачу горячей воды в большом объёме.
Котлы TGB HiFin мощностью от 18 до 35 кВт способны обеспечить расход горячей воды при ∆t = 40°C от 6,5 до 12 л/мин., в зависимости от мощности; а при ∆t = 25°C — от 10,3 до 20,1 л/мин., соответственно.
Напольный газовый двухконтурный котёл TGB HiFin со снятой передней панелью
Турбоциклонная двухступенчатая горелка — экономичность и эффективность
Принцип действия турбоциклонных горелок заключается в создании вихревого потока в зоне горения за счёт нагнетания воздуха. Этим достигается высокое качество топливной смеси.
Воздух на горение забирается из помещения, где установлен котёл и в котором необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие. Наивысшая эффективность сжигания топлива в горелке достигается за счёт специальной пластины (FCH2), нагретой до 800°C. Это также гарантирует стабильную работу котла даже при низком давлении газа.
В камеру сгорания котла TGB HiFin помимо газа подаётся сжатый воздух высокого давления. В результате получается газовая смесь с более высокой энергоёмкостью, что позволяет значительно экономить топливо. Котёл достигает максимально возможного КПД, и газ выгорает почти полностью без остатка.
Дополнительно в конструкции горелки предусмотрена цилиндрическая камера дожига топливной смеси, что способствует наиболее эффективному сжиганию топлива и уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу. Турбоциклонные горелки комплектуются электронным блоком управления с автоматический розжигом. Встроенный микрочип в блок управления обеспечивает автоматический контроль температуры.
Применение запатентованных «турбоциклонных» горелок с двойным дожигом топлива позволяет не только обеспечить полное сгорание топлива, но и работу котла при особо низком давлении природного газа в сетях, вплоть до 30 мм вод. ст. Это особенно важно в зимних условиях, когда зачастую давление в сетях резко падает.
За счёт турбонаддува также происходит принудительное удаление отработанных газов в дымоход, из-за чего исключается зависимость от наличия тяги и, соответственно, не требуется устраивать сложные, высокие и дорогостоящие дымоходы. Наддувная горелка рассчитана на монтаж горизонтального участка дымохода длиной до 5 м, который можно вывести сразу через стену на улицу.
Работа котла на сжиженном газе
Котёл TGB HiFin может работать на природном и на сжиженном газе. Изначально котёл имеет заводские настройки и отрегулирован для работы на природном газе с максимальным давлением 20 мбар. Для перевода котла на сжиженный газ необходимо выполнить настройку давления газового клапана в соответствии с инструкцией по эксплуатации котла и сделать отметку в гарантийном талоне о переоборудовании котла на сжиженный газ. Перенастройка котла для работы на сжиженном газе должна производиться только специализированной организацией.
Системы защиты котла — надёжность и безопасность
Все котлы серии TGB HiFin имеют встроенный датчик утечки газа, что особенно важно для потребителя. Датчик утечки газа вмонтирован в блок управления котла. В случае обнаружения утечки газа котёл автоматически прекращает подачу газа в котёл и включает вентилятор, что позволяет предотвратить возможную аварийную ситуацию.
Котлы TGB HiFin имеют патрубки отопления на обеих сторонах корпуса. Наличие этих патрубков на левой и правой сторонах корпуса обеспечивают удобство монтажа котла в системе отопления.
Котлы комплектуются газовыми клапанами датской компании Danfoss. Это гарантирует стабильную работу котла даже при низком давлении газа.
Котлы TGB HiFin оборудованы системой безопасности, которая автоматически прекращает подачу газа на горелку. В случае отключения электропитания, перегрева теплообменника, неисправности вентилятора или системы дымоудаления система безопасности автоматически прекращает подачу топлива и показывает код неисправности на дисплее пульта управления.
Так же, как во всех других котлах Kiturami, в котлах TGB HiFin есть защита от замерзания. Если температура теплоносителя опускается ниже 8°C, котёл автоматически включается и не позволяет теплоносителю замёрзнуть.
Котёл имеет встроенную функцию самодиагностики. В случае какой-либо неисправности мигает контрольная лампочка, и на дисплее комнатного пульта управления отображается код ошибки. Это позволяет легко установить причину нештатной ситуации.
Выносной пульт ДУ для котлов Kiturami
Пульт ДУ — комфорт и удобство
Управление работой котла Kiturami TGB HiFin и настройка параметров его работы осуществляется с помощью входящего в комплект поставки пульта управления. Дистанционный пульт управления обеспечивает владельцу котла дополнительный комфорт и удобство использования. Пульт устанавливается в обогреваемом помещении, одновременно являясь датчиком температуры, и позволяет настроить различные режимы работы отопительного котла для поддержания заданной пользователем температуры.
