Завод Kiturami в городе Асан, Южная Корея
Компания Kiturami производит широчайший ассортимент отопительного и климатического оборудования: настенные и напольные газовые котлы, дизельные котлы, пеллетные и твёрдотопливные котлы, горелки, паровые котлы, чиллеры, осушители и увлажнители воздуха, системы кондиционирования и т. д.
Сегодня Kiturami Group представляет собой развитый концерн, располагающий собственными исследовательскими, научными и производственными мощностями. Это позволяет создавать долговечное, надёжное и эффективное оборудование. Уровень локализации собственного производства внутри холдинга достигает 98%.
Завод Kiturami в уезде Чхондо, Южная Корея
В России продукция Kiturami появилась ещё в середине 1990-х годов. Сегодня котлы Kiturami можно встретить во всех уголках России — от Москвы до Владивостока. Продукция Kiturami пользуется у россиян заслуженным спросом благодаря своей надёжности, простоте, неприхотливости и, конечно, относительно невысокой стоимости.
Газовые настенные котлы являются в России одними из самых популярных и массовых отопительных приборов.
Начиная с прошлого года Kiturami предлагает в России три полноценные серии настенных котлов, которые условно можно разделить на эконом-сегмент, средний ценовой уровень и премиум-сегмент.
Отличительной особенностью всех настенных котлов Kiturami является встроенный в котёл датчик утечки газа, что гарантирует потребителю дополнительную защиту. В случае выявления утечки газа котёл автоматически прекращает работу и таким образом предотвращает аварийную ситуацию.
Все настенные котлы Kiturami также оборудованы сейсмодатчиком, который одновременно является датчиком уровня для защиты от возможного некачественного монтажа котла.
Штаб-квартира компании Kiturami в Сеуле, Южная Корея
Настенные газовые котлы
Котлы серии World Alpha
Серия World Alpha — на сегодняшний день это самые популярные в России котлы Kiturami. Модельный ряд включает одноконтурные и двухконтурные котлы мощностью от 10 до 35 кВт.
Несмотря на свою относительно невысокую стоимость, котлы данной серии имеют целый ряд существенных преимуществ, которые позволяют выделить их среди котлов других производителей. Перечислим эти преимущества далее.
В комплекте с котлом идёт выносной пульт управления с комнатным термостатом и цифровой индикацией, что обеспечивает экономичную и комфортную работу котла по температуре в помещении. На пульт также выводятся коды ошибок, скорость вращения вентилятора, температура теплоносителя в системе отопления и температура ГВС.
Настенный газовый двухконтурный котёл Kiturami серии World Alpha
Котлы World Alpha имеют максимальную степень защиты. В случае возникновения неисправности (отключение электропитания, перегрев теплообменника, падение давления газа, сбой в работе вентилятора и т. п.) автоматически прекращается подача газа и котёл выключается.
Котлы World Alpha имеют два раздельных теплообменника — на отопление и на ГВС. Первичный теплообменник — двухуровневый и выполнен из нержавеющей стали. Теплообменник ГВС — пластинчатый. Уникальная двухуровневая конструкция первичного теплообменника гарантирует максимально эффективный теплосъём, исключает возникновение зон перегрева и таким образом значительно увеличивает срок службы котла.
Встроенный в котёл циркуляционный насос с мокрым ротором работает практически бесшумно.
Котлы серии World Alpha имеют вентилятор с электронной модуляцией скорости вращения. Это обеспечивает оптимальное соотношение газа и воздуха в камере сгорания, что гарантирует экономичную и стабильную работу котла даже при изменении воздушного сопротивления в дымоходе.
World Alpha S — это двухконтурные котлы среднего ценового класса мощностью от 13 до 35 кВт. Пульт управления котлом расположен на его передней панели. Благодаря дополнительной крышке камеры сгорания котлы имеют чрезвычайно низкий уровень шума — всего 39 дБ(А), что особенно важно при размещении котла в жилых помещениях, например, на кухне. В остальном котлы данной серии схожи с котлами предыдущей серии.
Производство компании Kiturami
World Alpha C — это котлы премиум-класса. Мощностной ряд от 13 до 35 кВт. Котлы имеют медный двухуровневый теплообменник и комплектуются циркуляционными насосами Grundfos. Данные котлы также имеют пониженный уровень шума — всего 39 дБ(А).
Настенные газовые котлы Kiturami имеют увеличенный гарантийный срок три года (при условии, что котёл был запущен официальным сервисным центром Kiturami).
Все настенные котлы Kiturami адаптированы к непростым российских условиям эксплуатации. Они устойчиво работают даже при очень низком давлении газа от 3 мбар и выдерживают скачки напряжения ±30% в электросети 220 В.
В качестве опции настенные котлы Kiturami могут комплектоваться дистанционным пультом управления, работающим через Wi-Fi, что даёт пользователю дополнительный комфорт и удобство пользования.
Предусмотрена возможность подсоединения котлов к коаксиальному или к раздельному дымоходу.
Настенный газовый одноконтурный котёл Kiturami серии World Alpha CH
World Alpha CH
В октябре 2023 года на российском рынке появилась долгожданная новинка — настенный одноконтурный газовый котёл World Alpha CH мощностью 24 и 35 кВт. Данная модель разработана с учётом современных требований безопасности, энергоэффективности и комфорта.
Одной из главных особенностей World Alpha CH является возможность подключения бойлера косвенного нагрева. Для этого в котле установлен трёхходовой клапан и в комплекте поставляется NTC-датчик бойлера.
Теплообменник котла World Alpha CH изготовлен из меди и имеет высокую теплопроводность и устойчивость к температурным деформациям. А шумоизоляция котла значительно улучшена за счёт установки дополнительной панели между камерой сгорания и передней крышкой оборудования.
NCTR-100WR — дистанционный пульт управления настенными газовыми котлами Kiturami
Дополнительный Wi-Fi-пульт управления NCTR-100 (опция) позволяет пользователю управлять теплом в доме из любой точки мира, даёт возможность в любое время дистанционно включить и выключить котёл, а также установить желаемую температуру в радиаторах отопления.
Дизельные котлы
Компания Kiturami в течение многих лет является лидером в России по продаже дизельных котлов. В этом сегменте Kiturami предлагает самый широкий ассортимент котлов как бытового, так и промышленного назначения.
Среди бытовых моделей безусловным лидером продаж являются дизельные двухконтурные котлы серии Turbo мощностью от 15 до 35 кВт. Это простые и надёжные бытовые двухконтурные котлы со стальным теплообменником и теплообменником ГВС из нержавеющей стали.
Напольный двухконтурный дизельный котёл Kiturami серии Turbo
Агрегаты имеют встроенную турбоциклонную горелку, которая работает с минимальным потреблением топлива и позволяет достичь наивысшей эффективности сжигания топлива за счёт аэродинамического циклонного потока в зоне горения и вторичного дожига продуктов сгорания в специальной цилиндрической камере, нагретой до 950°C.
Котлы серии Turbo также комплектуются выносным пультом управлениям, одновременно являющимся и комнатным термостатом. Дизельные котлы Turbo востребованы в первую очередь в тех регионах, где отсутствует газоснабжение.
Помимо бытовых дизельных котлов Kiturami также предлагает широкий ассортимент промышленных дизельных котлов серии KSO, которые идеально подходят для отопления гостиниц, школ, детских садов, небольших предприятий и складов. Стоит отметить, что все котлы данной серии являются двухконтурными и обеспечивают потребителю не только отопление, но и снабжение горячей водой. Первичный теплообменник котлов KSO выполнен из стали, а теплообменник ГВС — из нержавеющей стали. Котлы комплектуются турбоциклонными горелками, топливными насосами Danfoss и пультами дистанционного управления. Серия KSO включает модели мощностью 58, 82, 116, 174, 232, 348 и 465 кВт. Все модели котлов, даже самой большой мощности, постоянно находятся на складе в Москве и могут быть поставлены заказчику в кратчайшие сроки.
Напольный газовый двухконтурный котёл Kiturami серии TGB HiFin
Газовые напольные котлы
Новинкой от Kiturami, представленной на российском рынке в конце 2021 года, стали бытовые газовые напольные котлы серии TGB HiFin. Это стальные двухконтурные котлы с теплообменником ГВС из нержавеющей стали и встроенной турбоциклонной горелкой. Мощностной ряд включает модели от 18 до 35 кВт. Благодаря специальной конструкции дымовых каналов эти котлы имеют повышенный КПД до 96%, что позволяет существенно снизить расходы на отопление. Котлы комплектуются выносным пультом управления, выполняющим также функцию термостата.
Газовые напольные котлы большой мощности
Kiturami предлагает российским потребителям газовые котлы увеличенной мощности для промышленного применения. Котлы серии KSG HiFin имеют широкий мощностной ряд в диапазоне от 58 до 465 кВт. Все котлы этой серии — двухконтурные. Основной теплообменник выполнен из стали, а теплообменник ГВС — из нержавеющей стали. Теплообменник ГВС имеет большое проходное сечение каналов, что практически исключает возможность его выхода из строя по причине образования накипи и обеспечивает стабильную подачу горячей воды в большом объёме.
Дымовые каналы котлов KSG HiFin имеют особую конструкцию рёбер, обеспечивающих повышенный теплосъём, что значительно уменьшает расходы на отопление. Также благодаря этому уменьшены габаритные размеры котла. Котлы KSG HiFin комплектуются турбоциклонной горелкой и газовым клапаном Honeywell. В комплекте с котлом идёт выносной пульт управления с функцией комнатного термостата. Котлы KSG HiFin предназначены для отопления производственных помещений, гостиниц и складов, а их стоимость существенно ниже любых европейских аналогов.
Пеллетные котлы
Пеллетные котлы в модельном ряду Kiturami представлены двумя моделями KRP мощностью 28 и 52 кВт. Данные агрегаты также являются двухконтурными и имеют первичный трёхходовой стальной теплообменник. Трёхходовая система отведения продуктов сгорания обеспечивает высокий КПД за счёт полного отбора тепла дымовых газов. Теплообменник ГВС выполнен из нержавеющей стали и имеет увеличенное сечение проходных каналов.
В комплекте с теплогенератором поставляется бункер для пеллет. Пеллетные котлы KRP от Kiturami оснащены функциями: очистки турбулизатора, энергосбережения, самодиагностики, автоматического выключения котла. Котлы также комплектуются выносным пультом управления с функцией термостата.
Пеллетные котлы Kiturami серии KRP поставляются с бункером для пеллет
Кроме пеллетных котлов компания Kiturami предлагает российскому потребителю также комбинированные котлы вида «дрова/дизель» и котлы на твёрдом топливе (дровах).
Таким образом, Kiturami предлагает сегодня в России самый широкий ассортимент котельного оборудования на всех видах топлива, способный удовлетворить практически любые запросы российского потребителя.
