В состав холдинга Kiturami Group входят 16 производственных, научно-исследовательских и финансовых подразделений. Kiturami производит широчайший ассортимент отопительного и климатического оборудования: газовые настенные и напольные котлы, дизельные, пеллетные, твёрдотопливные, паровые котлы, горелки, чиллеры, осушители и увлажнители воздуха, системы кондиционирования и т. д. В России на протяжении многих лет компания Kiturami является одним из лидеров продаж в сегменте дизельных котлов.
В 2019 году был полностью обновлён и значительно расширен ассортимент газовых настенных котлов по маркой Kiturami. Сегодня компания предлагает российскому потребителю рынке современное, высокотехнологичное оборудование в трёх ценовых сегментах — «эконом», «средний» и «премиум». Это, соответственно, серии World Alpha, World Alpha S и World Alpha С.
Настенные газовые котлы Kiturami обладают уникальной функцией безопасной эксплуатации — каждый котёл оснащён датчиком утечки газа. Если этот датчик зафиксирует утечку внутри корпуса, то газовый клапан прекратит подачу газа, включится вентилятор, а пользователь узнает об этом по ошибке, которая появится на дисплее.
Также настенные котлы Kiturami оснащены вентиляторами с модуляцией скорости вращения. Монтажнику нет необходимости подбирать диафрагмы для дымохода, котёл сам подстроится под те условия, в которых он работает. Например, если длина коаксиального дымохода составляет всего 1 м, то вентилятор просто уменьшит скорость своего вращения.
На сегодняшний день в Россию поставляются три серии настенных газовых двухконтурных котлов Kiturami: World Alpha, World Alpha S и World Alpha C. Чем же они отличаются?
Только котлы серии World Alpha поставляются в комплекте с комнатным пультом управления NCTR-60R, который, благодаря встроенному датчику температуры воздуха, позволяет регулировать работу устройства по температуре в системе отопления и по температуре воздуха в помещении. Второй режим работы даёт существенную экономию потребления газа и наибольший комфорт. А вот котлы World Alpha S и World Alpha C имеют встроенную панель управления на самом котле с возможностью работы только по температуре в системе отопления. Они тоже могут работать совместно с комнатным пультом управления, но его нужно приобретать отдельно.
В котлах премиальной серии World Alpha C установлен двухуровневый медный теплообменник, а в сериях World Alpha и World Alpha S теплообменник выполнен из высококачественной нержавеющей стали. В котлах всех трёх серий пластинчатые теплообменники ГВС выполнены из нержавеющей стали.
Помимо этого, в настенных котлах Kiturami установлены циркуляционные насосы с напором 7 м (в World Alpha C — торговой марки Grundfos). В системе дымоудаления можно использовать как коаксиальные, так и раздельные дымоходы, используя дополнительные адаптеры. В котлах есть датчик сейсмической активности, он же датчик уровня, который защитит потребителя от некачественного монтажа. При наклоне котла даже в 2–3° прекращается подача газа, и на дисплее отображается код неисправности.
Интересной особенностью котлов Kiturami является то, что в них нет прессостата, а значит в его соединительных трубках не будет проблем с конденсатом. Контроль дымоудаления производится с помощью датчика Холла на вентиляторе, именно этот датчик необходим и для модуляции скорости вращения вентилятора.
Wi-Fi-управление котлом
В качестве аксессуара Kiturami предлагает Wi-Fi-пульт управления NCTR-100WR со встроенным комнатным термостатом для управления котлами серий World Alpha, World Alpha S и World Alpha С. Он имеет два режима управления работой котла — по температуре воздуха в отапливаемом помещении и по температуре теплоносителя в системе отопления. Пульт соединяется с котлом проводами максимальной длиной до 25 м.
Управление котлом осуществляется с сенсорного дисплея. При нажатии кнопок все выполненные действия и активные режимы дублируются голосовым сопровождением, которое можно отключить. Однако существует возможность удалённого доступа и управления работой котла через приложение Kiturami Smart, которое можно загрузить на смартфон из Google Play или AppStore. В этом случае необходимо подключить пульт управления к домашней сети Wi-Fi с доступом в сеть Интернет.
Кроме включения и настройки режима котла по температуре воздуха в помещении или теплоносителя, можно использовать таймер, который поможет дополнительно сэкономить на отоплении. Также есть настройка температуры воды в системе горячего водоснабжения, в том числе режима «Быстрого нагрева». В этом режиме ожидание подачи горячей воды сокращается, котёл предварительно нагревает теплообменник ГВС перед его использованием в летний период. Режим «Отсутствие» позволяет поддерживать минимальную температуру теплоносителя и воздуха в помещении для предотвращения замерзания системы отопления.
В пульте есть функция блокировки — она нужна, чтобы исключить случайные изменения настроек пульта управления, ещё её можно назвать «защита от детей».
Сотрудники специализированных организаций, которые будут обслуживать котёл, могут регулировать газовый клапан на пульте управления при помощи сервисных настроек. А если вдруг возникнут проблемы, этот пульт сохранит для них десять последних ошибок и поможет с диагностикой. Например, проверит показания всех датчиков, скорость вращения вентилятора и т. д.
Широкий набор функций пульта NCTR-100WR делает работу котла экономной и комфортной для пользователя, а встроенный Wi-Fi-модуль позволит управлять котлом из любой точки планеты.
Благодаря более чем полувековому опыту производства, разработок и внедрения передовых технологий, компания Kiturami достигла высокого уровня локализации производства и контролирует качество произведённого ей оборудования на всех этапах. Объём производства на заводах Kiturami на сегодняшний день составляет один миллион котлов в год.
Wolrld Alpha E — сделано в Китае!
Осенью 2022 года компания Kiturami начала поставки в Россию газовых настенных котлов с китайского завода, входящего в состав холдинга Kiturami Group.
Новая серия получила название World Alpha E. Это бытовые газовые настенные котлы эконом-сегмента, которые предназначены в первую очередь для комплектации объектов жилищного строительства или для тендерных поставок.
Отличительной особенностью котлов World Alpha E является огромный многофункциональный жидкокристаллический дисплей диаметром 130 мм со встроенным суточным программатором. Имеется возможность присоединения комнатного термостата.
Модуляция скорости вращения вентилятора в котлах серии World Alpha E отсутствует. Вентилятор расположен в верхней части камеры сгорания и работает как вытяжка, как в большинстве настенных газовых котлов. Первичный и вторичный теплообменники выполнены из нержавеющей стали. Контроль дымоудаления осуществляется с помощью маностата. Шумоизоляция котла значительно улучшена за счёт установки дополнительной крышки между камерой сгорания и передней панелью котла.
Дымоходы
В 2022 году компания Kiturami расширила ассортимент своей продукции дымоходными системами. Компания Kiturami имеет в Корее собственное производство дымоходов, однако импортировать пустотелые трубы из Корею в Россию экономически невыгодно. Поэтому было принято решение закупать этот вид продукции у местного производителя. Ассортимент дымоходов постоянно пополняется и расширяется. На сегодняшний день Kiturami предлагает своим клиентам все стандартные колена, соединения и дополнительные элементы труб, как для коаксиальных дымоходов, так и для раздельных.
