За 20 лет, прошедшие с начала работы компании Vaillant в России, актуальность проблемы сохраняется. А может быть, судя по растущему количеству предложений на рынке незамерзающих теплоносителей, не ослабевает, а нарастает. Проблема в первую очередь в качестве и бесперебойности электроснабжения. У каждого пользователя возникает совершенно оправданное желание защитить свой дом от последствий, связанных с размораживанием систем отопления. Изменилась ли наша позиция вместе с развитием рынка?
Ответ категоричен, но, с точки зрения техники, обоснован: фирма Vaillant запрещает использование любых теплоносителей, отличных от воды, в котлах любых типов. И мы уже 20 лет изо дня в день терпеливо объясняем свою неизменную позицию по данному вопросу.
Более подробно остановимся на настенных котлах Vaillant.
Конструируя теплогенератор, разработчики руководствуются основными физическими принципами тепломассообмена. В процессе теплообмена существенную роль играют физические свойства теплоносителя: удельная теплоёмкость, теплопроводность, вязкость, плотность, коэффициент объёмного расширения. Выбирая на стадии проектирования котла теплоноситель, мы уже фиксируем определённые свойства теплогенератора и особенности его конструкции.
Фирма Vaillant выбрала универсальный, нейтральный, доступный и удобный для частного потребителя теплоноситель — воду. Её физические свойства учтены в конструкции гидравлических компонентов котла и горелочного устройства, они жёстко запрограммированы в запоминающем устройстве электроники котла, который управляет работой и контролирует все процессы, протекающие в аппарате. Для управления и контроля в настенных котлах VaiUant используются два или три температурных датчика, которые располагаются на первичном (внутреннем) контуре аппарата, датчики расхода греющего теплоносителя и нагреваемой воды для системы ГВС. Благодаря им электроника получает сведения об абсолютных значениях температур, их разности, скорости изменения. И по этим данным осуществляется управление. Любое отклонение физических свойств теплоносителя от стандартных, записанных в ПЗУ и присущих воде, вызывает, как следствие, некорректное выполнение всех функций управления, с этим связанных.
Мы не ставим целью каким-либо образом задеть интересы изготовителей незамерзающих теплоносителей, но, тем не менее, считаем, что заявляемая полная идентичность теплоносителей воде и стабильность всех физических свойств в определённом диапазоне температур не может быть достигнута в принципе. Кроме этого, в системах отопления, как правило, работают растворы подобных теплоносителей. Вопрос поддержания требуемой оптимальной концентрации антифриза в системе отопления в подавляющем большинстве случаев лежит на частном потребителе. А он чаще всего не имеет полного представления о важности и серьёзности проблем, вызываемых несоблюдением требований изготовителей антифризов и компонентов систем отопления. Подобное отношение присуще не только конечному пользователю, но и многим другим участникам процесса создания и эксплуатации системы отопления здания: проектировщикам, менеджерам по продажам, монтажникам, инженерам пусконаладки, специалистам сервисных служб.
Например, проектировщик, не информированный о желании клиента эксплуатировать будущую систему отопления с антифризом, не может предусмотреть в расчётах соответствующие изменения теплоотдачи отопительных приборов, гидравлики, режимах теплогенератора. Соответственно, он не может правильно выбрать материалы, что на практике грозит существенным снижением качества работы системы, а иногда приводит к её полной неработоспособности. Монтажник не применит материалы и технологии, гарантирующие герметичность разъёмных соединений в течение срока эксплуатации системы. Это приведёт к многочисленным утечкам.
Одно из частых следствий применения антифриза — коррозия элементов системы.
Собранная без учёта специфики незамерзающего теплоносителя система отопления через некоторое время начинает терять теплоноситель: стандартные прокладки и резьбовые соединения не держат жидкость с пониженной относительно воды вязкостью (в том числе и прокладки, используемые в настенных котлах Vaillant). Забывая или не зная о коррозионной активности раствора антифриза низкой концентрации, в котором ингибиторы коррозии перестают работать, потребитель подпитывает систему не раствором проектной концентрации, а свежей, содержащей кислород водой.
В сочетании с недействующими ингибиторами свежая вода ещё больше усугубляет проблему. Возникают сквозные коррозионные повреждения металлических частей системы. Иногда, даже поняв масштабы начинающихся разрушений, мы уже не имеем возможности спасти систему даже химической промывкой с последующей заменой антифриза на воду. Ресурс такой системы существенно укорочен за время эксплуатации на антифризе.
Циркулирующие по системе продукты коррозии, как правило, нерастворимы. Они образуют отложения на компонентах системы, приводя к их неработоспособности. Наиболее интенсивные отложения выпадают в самой горячей части системы — в первичном теплообменнике котла.
Современный настенный котёл имеет компактный и мощный теплообменник, что означает очень высокие удельные тепловые нагрузки на его поверхности. Нагрузка на него и так увеличивается из-за того, что при циркуляции в системе другой жидкости снижается коэффициент теплопередачи. А отложения продуктов коррозии в таком теплообменнике могут быстро привести к сбоям в работе и выходу из строя компонентов теплогенератора.
Следует также обратить внимание и на явление термической деструкции гликолевого теплоносителя, которая возникает из-за ухудшения теплообмена. Следствием деструкции являются продукты распада теплоносителя, загрязняющие систему. В настенных котлах, из-за высокой удельной тепловой нагрузки поверхности теплообмена, это явление начнётся сразу с момента ввода в эксплуатацию.
На фото представлены последствия работы системы отопления с антифризом, находившейся без специального наблюдения два года. Сечение трубки обратной линии перед сервисным краном котла полностью перекрыто продуктами распада материалов.
Следует добавить, что всё сказанное относится и к напольным котлам.
Нам могут возразить наши партнёры и клиенты: «Вы же разрешаете применять антифриз с котлами Protherm! Почему не с Vaillant?»
Ответ покажется кому-то бюрократическим крючкотворством. Но я всё равно считаю необходимым привести его ещё раз. Да, мы разрешали применение незамерзающего теплоносителя с котлами Protherm. Только нужно внимательно вчитаться в каждое слово этого разрешения.
Первое и главное — в лаборатории испытывались только два вида теплоносителя и только с определёнными типами и моделями котлов. Это значит, что любые другие теплоносители применяться не могут. Это также значит, что испытанные теплоносители не могут применяться с котлами, не входящими в «список одобрения».
Второе — при смене модельного ряда автоматическое распространение разрешения на применение на новые модели не имеет под собой никаких оснований и является заблуждением того, кто думает, что прежнее разрешение действует.
Третье — допуск на применение теплоносителя касался только и исключительно стойкости материалов в течение гарантийного срока. То есть производитель снимает с себя ответственность за отклонение потребительских свойств от заявленных в технической документации и не гарантирует сохранение стойкости материалов в течение всего заявленного срока службы изделия.
Ещё один аргумент против незамерзающего теплоносителя — это невозможность в реальных условиях защитить от размораживания систему водоснабжения.
Большой процент современных автономных систем теплоснабжения задействованы и в приготовлении горячей воды. Отказ или остановка системы отопления не приведёт к мгновенному замерзанию воды в здании. За счёт тепловой инерции строительных конструкций здание некоторое время сохраняет тепловую энергию. Это время может быть иногда довольно значительным, и антифриз, по сути, ещё не нужен. Если же здание остыло настолько, что вода начала замерзать, антифриз в системе уже не спасёт систему водоснабжения.
Не будем много говорить о том, что размораживание системы теплоснабжения — это катастрофа для здания и колоссальные убытки для владельца.
Запретить легко. Но есть ли решение? Мы видим его в России в мерах по повышению надёжности электроснабжения и системы теплоснабжения как отдельного инженерного комплекса. Как показала практика, главный риск, который видит пользователь, — это потеря электропитания. Такая авария представляет в наших условиях наибольшую угрозу надёжной эксплуатации здания. В настоящий момент на рынке представлен широкий спектр решений, отличающихся и по цене, и по качеству, разработанных специально для бытовых отопительных аппаратов.
На случай аварии в системах топливоподачи, газоснабжения или в самом теплогенераторе альтернативой может стать резервирование дополнительных теплогенераторов на другом виде топлива или каскадные схемы с несколькими котлами. Это, естественно, существенно удорожает стоимость системы и усложняет её монтаж. Последнее слово в выборе такого решения — за пользователем.
Некоторые потребители непременно желают применять незамерзающие теплоносители в радиаторных системах отопления. Им, например, нет альтернативы для так называемой «дачной» эксплуатации, когда система отопления включается редко и на непродолжительное время в зимний период, а водоснабжение в доме отсутствует. Таким клиентам ООО «Вайлант Груп Рус» напоминает, что антифриз в системе отопления — нарушение требований технической документации. Гарантии завода-изготовителя в таких случаях не действуют.
Однако мы не можем оставлять без внимания пожелания потребителей касательно свойств нашей продукции. Мы продолжаем поиск решения для такой большой группы потенциальных покупателей, которым нужен недорогой энергонезависимый котёл на твёрдом топливе, который может работать с антифризом. Мы надеемся получить такой «дачный» котёл в наш ассортимент в 2016 году.
