Вытяжной вентилятор Smart
733 0
16 October 2012
Компания Blauberg представляет новинку, – вытяжной вентилятор Smart, который предназначен для использования в санузлах, душевых и кухнях.
Smart – вентиляционное устройство с интеллектуальной электроникой и различными функциями, обеспечивающими создание идеального микроклимата в помещении. Прибор оборудован датчиком влажности с тремя режимами работы – Sleep, Quiet и Maximal. В первом случае вентилятор находится в режиме ожидания – включение происходит по сигналу от датчика влажности или внешнего выключателя. В режиме quiet вентилятор работает бесшумно с производительностью до 83 м3/ч. В режиме Maximal происходит удаление излишней влажности – Smart работает с производительностью до 133 м3/ч. Модель Smart IR имеет датчик движения – по его сигналу вентилятор автоматически включается в работу в режиме Quiet. Зона действия датчика составляет 1–4 м, угол обзора – 100°.
Максимальный комфорт обеспечивают три таймера. Таймер удаления влажности позволяет устанавливать время работы вентилятора для окончательного удаления влажности после ее стабилизации (30,45, 60 мин). На таймере задержки выключения можно задать время работы прибора (5, 15, 30 мин) после срабатывании датчика движения или внешнего выключателя. Кроме того, чтобы исключить «лишнее» включение вентилятора – при частых и кратковременных посещениях ванной комнаты –  можно настроить задержку его включения (таймер задержки включения).
Другие особенности вентилятора – панель управления со светодиодной индикацией, функции автоматического проветривания помещения и плавной регулировки производительности в диапазоне 10 скоростей, автоматическая система отключения питания при заклинивании двигателя, небольшое (до 3,8 Вт) энергопотребение, стабильная работа в энергосетях с низким качеством подачи электроэнергии (импульсный блок питания с диапазоном питающего напряжения от100 до 240 В), сверхтонкий (28 мм) корпус, удобство в обслуживании (двигатель с крыльчаткой легко вынимается из корпуса без специальных инструментов), возможность вертикального или горизонтального монтажа.
