Центральный кондиционер серии ВЕРОСА®-620 компании «ВЕЗА»
Всякий объект строительства или реконструкции имеет своё лицо и характер, которые выражаются во множестве деталей, формирующих его облик. Многие из них очевидны: месторасположение, климатические условия, архитектурные решения, требуемые параметры микроклимата и санитарно-гигиеническое требования. Но есть и не вполне очевидные, такие как назначение объекта проектирования, опыт и знания коллектива специалистов, занимающихся проектом, мастерство и надёжность застройщика, высокий порог требований заказчика. В этом описании не хватает ещё одной черты — это высококлассного инженерного оборудования, на базе которого реализуются принятые решения.
В 2022 году компания «ВЕЗА» получила заявку по проекту, относящемуся к медицинским и биологическим исследованиям. Команда участников проекта включала в себя авторитетного заказчика, занимающегося научно-исследовательскими и прикладными разработками в указанной области, высококвалифицированную инжиниринговую компанию, работающую в области фармацевтических и биотехнологических производств, а также надёжную строительную компанию, специализирующуюся в реализации сложных проектов. Совокупный объём вентустановок по проекту составлял порядка 250 единиц. Характерными требованиями к производителю вентиляционного оборудования были опыт проектирования сложных климатических систем и авторитет компании на рынке вентиляции, высокий уровень автоматизации, оснащения и культуры производства, передовые технологии, применяемые при производстве вентоборудования, высокое качество готовой продукции.
Специфика объекта проектирования требовала применения конструкции вентиляционных установок с наилучшими гигиеническими характеристиками. Для реализации поставленной задачи инженерами компании «ВЕЗА» было принято решение применить центральные кондиционеры серии ВЕРОСА®-620.
Панели корпуса центрального кондиционера ВЕРОСА®-620 представляют из себя трёхслойные сэндвич-панели сложной формы, у которых внутренний и внешний слои изготавливаются из листовой оцинкованной стали с порошковым полимерным покрытием. Опорой блоков служит прочная рама из оцинкованной стали, со стандартной высотой 150 мм. Внутренние блоки установки монтируются на специальных виброгасящих пружинных опорах.
Центральные кондиционеры данной серии ВЕРОСА®-620 представляют собой современные вентиляционные установки, предназначенные для обслуживания помещений медицинских учреждений, чистых помещений различного назначения, а также технологических помещений объектов пищевой промышленности. Концепция конструкции корпуса установки, а также встроенных узлов и агрегатов основывается на очень близком выполнении требований таких европейских стандартов, как RS 6/C/011–2017 и RS 6/C/005–2019, в которых определяются технические параметры вентиляционных установок в гигиеническом исполнении.
Конструкция корпуса установок серии ВЕРОСА®-620 обеспечивает совершенно гладкую поверхность проточной части, а специально разработанные элементы каркаса обеспечивают стыковку соседствующих блоков без образования выступов и канавок. Архитектура внутреннего пространства организована при соблюдении следующих принципов:
  • компоненты внутри транспортных блоков и блоков обработки воздуха устанавливаются так, чтобы обеспечить максимально удобный доступ к ним;
  • прокладка кабельных проводников производится в специально выделенном пространстве с удобным организованным транзитом между секциями.
Характерной особенностью кондиционеров ВЕРОСА®-620 является повышенная стойкость к коррозии и химическим воздействиям благодаря тому, что металлические материалы в проточной части установки выполнены из нержавеющей стали 08×18Н10 (AISI 304). Стойкость к коррозии соответствует классу коррозионной активности атмосферы C3 согласно EN ISO 12944–2:1998. При этом по требованию заказчика проточная часть может быть выполнена из нержавеющей стали 03×17Н14М2 (AISI 316L) с классом коррозионной активности C4 по EN ISO 12944–2:1998. Герметизирующие составы и уплотняющие элементы обладают свойствами биоинертности, не способствуя накоплению загрязнений.
Панели корпуса центрального кондиционера серии ВЕРОСА®-620 толщиной 50 мм наполнены негорючей минеральной ватой с высокими шумоизоляционными свойствами.
С целью экономии энергии на нагрев приточного воздуха был произведён расчёт системы рекуперации тепла на базе жидкостных теплообменников с промежуточным теплоносителем. Особенность расчёта заключалась в том, что в качестве теплоисточника выступала группа теплообменников, размещённых в нескольких вытяжных вентиляционных установках с различным расходом вытяжного воздуха.
Нетривиальность задачи заключается в том, что в ходе расчёта инженерам компании «ВЕЗА» пришлось произвести сложный совместный расчёт более чем пяти теплообменников, объединённых единым гидравлическим контуром.
Для снижения шумовых характеристик установок ВЕРОСА®-620, а также обеспечения минимального аэродинамического сопротивления в ряде систем выбор типоразмера установки осуществлялся таким образом, чтобы соблюсти скорость движения воздушного потока в проточной части не более 1,5 м/с. Панели корпуса установок имеют толщину 50 мм и наполнены негорючей минеральной ватой с высокими шумоизоляционными свойствами, поэтому подобранные системы стали практически бесшумными при работе в проектном режиме.
Блок обеззараживания воздуха на базе люминесцентных дезинфекционных ламп с высоким сроком службы, входящий в состав установок на базе ВЕРОСА®-620.
В тёплое время года, помимо обеспечения комфортной температуры в помещении, проектировщикам была поставлена задача осушения наружного воздуха с использованием теплообменников-воздухоохладителей. Для решения задачи была применена двухступенчатая схема с последовательным размещением жидкостных теплообменников-воздухоохладителей. В качестве холодоносителя использовался пропиленгликоль 50% с температурным графиком 7/12°C для первой ступени охлаждения и 1/4°C для второй ступени. Теплообменники были применены на трубном пучке 3532 с высокой эффективностью в части охлаждения и осушения влажного воздуха. Опорные рамы установок имели увеличенную высоту — 250 мм, что позволило качественно обустроить гидрозатворы поддонов блоков охлаждения.
Проектировщиками была организована система автоматического контроля и поддержания расхода воздуха вентиляционных установок на базе ВЕРОСА®-620, которая гибко реагировала на изменения потерь давления как в центральном кондиционере, так и в вентиляционной сети. Помимо этого, в ходе проектирования и изготовления оборудования были учтены множественные требования и пожелания клиента.
Для обеспечения должного уровня санитарно-гигиенических характеристик приточного воздуха в ряде систем были применены блоки обеззараживания воздуха на базе люминесцентных дезинфекционных ламп с высоким сроком службы. Обеззараживание воздуха в установках для данного проекта осуществляется за счёт коротковолнового ультрафиолетового излучения с максимумом на длине волны 253,7 нм (UV-C), что обеспечивает наилучшую эффективность по обеззараживанию воздуха.
Все блоки вентиляторов в установках на базе ВЕРОСА®-620 для данного проекта были оснащены дифференциальными преобразователями давления, которые измеряют перепад давления на входном диффузоре вентилятора и передают измеренные значения в систему автоматики установки.
Все блоки вентиляторов в установках были оснащены дифференциальными преобразователями давления, функция которых заключается в измерении перепада давления на входном диффузоре вентилятора и передаче измеренных значений в систему автоматики. Далее контроллер системы автоматики при необходимости корректирует обороты рабочих колёс вентиляторов для поддержания заранее установленного проектного расхода воздуха. В конечном счёте была организована система автоматического контроля и поддержания расхода воздуха вентиляционных установок, которая гибко реагировала на изменения потерь давления как в центральном кондиционере, так и в вентиляционной сети.
В ходе проектирования и изготовления оборудования были учтены множественные требования и пожелания клиента, заключены соглашения на разработку оборудования для последующих очередей строительства и аналогичных ответственных объектов в других регионах РФ.
