Электрические котлы Savitr Mini Star на 4 кВт
547 0
19 October 2012
Серия электрических котлов Savitr Mini Star пополнилась новой моделью, мощность которой 4 кВт. Котел Mini Star 4 предназначен для отопления помещений объемом до 110 м3. Его нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали. В местах крепления ТЭНов находятся специальные прокладки, устойчивые к воздействию агрессивной среды. Корпус котла защищен от коррозии специальным полимерно-порошковым покрытием.
Котел работает на всех типах теплоносителей. Установка температуры теплоносителя происходит с помощью механического термостата (Imit, Италия). В качестве аварийного реле-ограничителя температуры используется термоконтакт фирмы Honeywell, предотвращающий закипание теплоносителя. Контролировать режимы работы котла позволяют светодиоды, расположенные на лицевой панели корпуса.
Рабочее давление воды в котле – 3 бара (опрессовочное – 8 бар), диапазон рабочей температуры теплоносителя – от 5 до 85 °C, диапазон регулирования температуры воздуха – от 5 до 30 °C, диаметр входного и выходного патрубков – 1 дюйм, напряжение питания – 220 В, класс защиты от поражения электрическим током – I, габаритные размеры (В×Ш×Г) – 450×170×185 мм, масса – 10 кг, гарантия – 12 мес.
