Электрические котлы E.C.A.
1149 0
12:30 06 July 2023
E. C. A. — один из ведущих турецких брендов отопительного оборудования с многолетней историей и 65-летним опытом работы в отрасли. E. C. A. входит в Группу компаний Elginkan Group, которая объединяет 14 заводов и 21 компанию в сфере отопления и строительства, где работает более 3500 человек. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 100 стран мира и остается ведущим брендом благодаря энергоэффективным продуктам, в работе которых используются технологии нового поколения.
ГК «Терморос» является официальным представителем бренда E. C. A. на территории Российской Федерации. Предлагает своим клиентам одноконтурные электрические котлы E. C. A. ARCEUS, обеспечивающие эффективное, безопасное и удобное центральное отопление, и горячее водоснабжение жилых помещений и офисных объектов.
Технические особенности и характеристики котлов E. C. A. ARCEUS:
  • Мощность 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27 кВт.
  • 100% эффективность нагрева за счет отсутствия потерь при сгорании.
  • Минимальные установочные размеры (678 мм х 410 мм х 288 мм).
  • Минимальный коэффициент модуля 1:12.
  • Отсутствие выбросов NOx и CO.
  • Высокая долговечность благодаря материалу нагревательного элемента из высокотемпературного сплава.
  • Высокопрочный нагревательный бак из нержавеющей стали.
  • Встроенный автоматический байпас.
  • Защита от замерзания.
  • Функция «выбег насоса», предотвращающая накопление тепла внутри.
  • Функция преднагрева горячей воды и возможность получать воду с постоянной температурой благодаря турбинке и датчику Холла.
  • Включение/выключение, сброс и выбор режима — все вместе на одной кнопке для удобства использования.
  • Система оповещения об ошибках.
  • Бесшумная работа.
  • Контроль температуры с двойной системой датчиков NTC.
  • Платы управления реле отделены для каждой группы нагревательных элементов, за счет чего снижается стоимость обслуживания.
  • Простая диагностика неисправностей благодаря меню диагностики.
  • Автоматический воздухоотводчик, установленный на верхней части нагревательного бака для защиты нагревательных элементов.
  • Модели ST укомплектованы трехходовым клапаном и датчиком бойлера.
